Автоматический микропроцессорный октан-корректор
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2014 23:48    Заголовок повідомлення: Автоматический микропроцессорный октан-корректор Відповісти з цитатою
Собственно вод такая вод приблуда, кто-то пробовал на 40-овке??
Дорогая конечно зараза но вроде корректирует.
Се на Славку поставил, пока нравитца, двигатель по мягче начал работать и перестал капризничать к качеству бензина.
Кто что думает, есть смысл на 40-вку ставить?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 06:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Несколько лет назад в журнале "За Рулём" испытывали подобную приставку под названием "СИЛЫЧ", результаты отличные. Нужно только найти правильное место крепления для датчика детонации.
МАСТЕР
Slepa
Зареєстрований: 27.01.2011
Повідомлення: 179
Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в.
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 В чём проблема? сними с славуты и поставь на ЗАЗик, заодно здесь и о результатах отпишеся Wink2
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вещь хорошая. У меня сасед по гаражу на свою ВАЗ 2108 поставил. Даволен работой. Двигатель на низах стал очень тяговит.
Для нашего МЕМЗа есть одно но, он весьма шумный поэтому датчик дитонации может работать некоректно. Место установки датчика должно быть как можно ближе цилиндрам.
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не забывайте, на "водянке" температура быше 90С° не поднимается(как к высокой температуре отнесётся ДД неизвестно), на МэМЗ-968 такое место, да ещё и поближе к коловке попробуй найди, разве только в развале цилиндров, но там "распред" громыхает.
P.S. можно попробовать прикрутить датчик на "паук" под карбюратором. Confused
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читаем тут:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=537065#537065
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это известно, но может кому удастся найти место с правильными шумами. К тому же процессоры неплохо работают в качестве фильтров и у человека на руках данный девайс уже есть. Надо брать автомобильный стетоскоп и искать наиболее приемлемое место.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 Вова инж рулит
