валдик968
Додано: 29 Березень 2014 23:48 Заголовок повідомлення: Автоматический микропроцессорный октан-корректор |
Собственно вод такая вод приблуда, кто-то пробовал на 40-овке??
Дорогая конечно зараза но вроде корректирует.
Се на Славку поставил, пока нравитца, двигатель по мягче начал работать и перестал капризничать к качеству бензина.
Кто что думает, есть смысл на 40-вку ставить?
Vov4ik
Додано: 30 Березень 2014 06:19 Заголовок повідомлення: |
Несколько лет назад в журнале "За Рулём" испытывали подобную приставку под названием "СИЛЫЧ", результаты отличные. Нужно только найти правильное место крепления для датчика детонации.
_________________ МАСТЕР |
Slepa
Статус: Offline Зареєстрований: 27.01.2011 Повідомлення: 179 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в.
Додано: 30 Березень 2014 12:04 Заголовок повідомлення: |
валдик968 В чём проблема? сними с славуты и поставь на ЗАЗик, заодно здесь и о результатах отпишеся
Driver968
Додано: 30 Березень 2014 13:01 Заголовок повідомлення: |
Вещь хорошая. У меня сасед по гаражу на свою ВАЗ 2108 поставил. Даволен работой. Двигатель на низах стал очень тяговит.
Для нашего МЕМЗа есть одно но, он весьма шумный поэтому датчик дитонации может работать некоректно. Место установки датчика должно быть как можно ближе цилиндрам.
Додано: 30 Березень 2014 13:23 Заголовок повідомлення: |
Не забывайте, на "водянке" температура быше 90С° не поднимается(как к высокой температуре отнесётся ДД неизвестно), на МэМЗ-968 такое место, да ещё и поближе к коловке попробуй найди, разве только в развале цилиндров, но там "распред" громыхает.
P.S. можно попробовать прикрутить датчик на "паук" под карбюратором.
Додано: 31 Березень 2014 00:15 Заголовок повідомлення: |
Это известно, но может кому удастся найти место с правильными шумами. К тому же процессоры неплохо работают в качестве фильтров и у человека на руках данный девайс уже есть. Надо брать автомобильный стетоскоп и искать наиболее приемлемое место.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 31 Березень 2014 19:25 Заголовок повідомлення: |
валдик968 Вова инж рулит
