Ребята подскажите .
JACK 965
Зареєстрований: 04.03.2013
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2014 19:41    Заголовок повідомлення: Ребята подскажите . Відповісти з цитатою
ребята что может быть с делал кап двигателя 30. проблема в том на прогретом двигателе давление падает а на холодном 4 показывает подскажите спасибо
Женька женька
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 141
Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2014 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как бы так и должно быть. На нагретом всегда меньше.
JACK 965
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2014 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поправпчка небольшая. Оно просто пропадает на холостом лампа загораеться?
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во первых знаки препинания, что и куда?
Во вторых, что за капиталка, что именно делал? Давление где?
В третьих, какое масло и при какой температуре загорается лампа давления?
Пс: чем больше напишеш, тем вернее будет ответ.
0637823806 Михаил.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если мотор прогрет до 80 и лампа моргает. Слегка газнешь- гаснет. Если симптомы такие, то в пределах нормы. Хотя приятнее было бы без подобного, но руководство допускает.
JACK 965
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точил колено новые поршни кольца масло 20W50 минералка залил специально. подключил датчик механический на холодной давления масла 4 показывает а при 80-85 где то 0.5.и начинает гореть лампочка давления даёшь обороты тухнет что это может быть насос масленый?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Успокойся, по книге у исправного двигателя при рабочей температуре на ХХ давление падат до 0.7-0.4 и допускается моргание. Я думаю, книги у тебя просто нет. потому и прочитать негде. Но на прямой (4) передаче тухнуть должна примерно при 40 км/ч. Что бы ты понимал, что значит нормально по книге.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот последнее выделенное очень правильно жирным.потому что по книге это допустимо,но по жизни не желательно.у меня на 15w40 только при нагреве около 100 градусов лампочка подмаргивала,и тухла если тронуть газиропель чутка.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ондрей, если ты не ошибсо, речь идет об 30-ке. Тут по заводским параметрам давление маловато и то, о чем ты пишешь, было бы суперски в жизни при температуре в 100С. Реально достичь после ремонта большего, но об этом я не пишу. Вопрос об обычном ремонте и сомнениях человека по этому поводу. Для сорокета моргание лампы есть не очень хорошо, или очень нехорошо.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а.зовтычил что про 30-ку.
JACK 965
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2014 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вапрос такой ишё на 30 существует калпочки масло сёмные или колечки масло сёмные?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2014 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2014 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло маслу - рознь. Вполне может оказаться, что нынешнее "20в50" - паленое. Так что я бы сменил марку масла и место его покупки, и заменил масло в двигателе. Для начала.
С ЗАЗовскими моторами у меня опыта маловато, но были в эксплуатации другие "воздушники"...
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лейте смело синтетику, желательно для дизеля, оно более устойчивое к температуре, не так льется когда нагреется, и чтобы его испортить нужно долго мучать. дорого но оно того стоит . если найдете W5-50 - вообще будет бомба , как зимой так и летом
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто сливал с МЕМЗа дизельное масло знают - сливается нигрол!
А кито снимал клапанные крышки знают - сколько там говень Twisted Evil
Не пишыте ерунду! В дизельном масле куча присадок для мойки и удаления копати...или что-то в этом роде, а в остальном точно такое же как для бензиновых моторах.
0637823806 Михаил.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если лить качественное диз масло, а не м-10г2к, то никаких говен не будет. Равно как и нигрола. Тем более, что современные масла в большинстве своем универсальны.
Но есть один нюанс - узконаправленные дизельные масла имеют много щелочных присадок для нейтрализации повыщенного содержания серы в топливе. И немало противозадирных присадок. Что дает повышенную зольность масла, которая при большом угаре масла проявляется как сухой твердый нагар на поршнях, который х-й чем отскребешь. И видно его только при разборке двигателя. А проявляется он в виде калильного зажигания, когда мотор после остановки дергается в конвульсиях несколько секунд.
К слову, из личного опыта - такой эффект дает масло Лукойл-супер, дох-я присадок и зольность 1.65%. За 500 км пробега .
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видел 5 моторов после дизельного масла. Да, не думаю что лили хорошее масло, но говен под клапанной крышкой было очень много, да и под ним был нагар, который содрать можно было лишь отверстий или зубиом. Я использовал средство для очистки кухонных плит, мазал и на сутки оставлял.
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теж проти дизельного масла, в клапанних кришках коржі з мазути лишаються!
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ви спочатку розберіться з класифікацією масла, масло що для бензинових що для дизелів зараз є одним, то шо є ще загальна класифікація масла з допусками, які вже показують для яких двигунів воно рекомендоване. посуті суто дизельне масло є тільки в деяких брендів таких як БМВ, там є Longlife-4 0W40 i 5W30 от вони застосовуються в самих сучасних дизелях, а всі інші лиють 5w40 або 10w40 або Longlife-1 і не важно чи це дизель чи бензин. вчіть "матчасть по класифікації масел.
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стыд
0637823806 Михаил.
