drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 08 Січень 2014 01:23 Заголовок повідомлення: |
а куда на статоре провода припаивать для РБ???
GRDEY
Додано: 08 Січень 2014 01:50 Заголовок повідомлення: |
На обмотки статора
В моей галерее есть схемы и в этой теме все обсуждалось
norets
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2013 Повідомлення: 35 Звідки: Харьковская губерния
Додано: 08 Січень 2014 09:47 Заголовок повідомлення: |
А контрольная лампа в такой схеме будет все время гореть пока включено зажигание? Как заставить ее выполнять свои функции? Или я ошибаюсь
GRDEY
Додано: 08 Січень 2014 11:07 Заголовок повідомлення: |
В такой схеме контрольная лампа будет гореть при включении зажигания и погаснет после запуска генератора. При неисправности генератора лампа будет гореть ярко или тускло на заведенном двигателе, или не загорится при включении зажигания.
По такой схеме генератор подключен на девятке и на большинстве современных автомобилей.
madman
Додано: 08 Січень 2014 11:45 Заголовок повідомлення: |
Считается что печка полностью запустилась, когда погаснет лампочка на приборке и обороты вентилятора увеличатся. При этом отключается розжиг (те самые 16А) и печка переходит в автономный режим.
Не торопись с установкой доп. генератора. Поезди с родным - глядишь, тебе хватит его мощности. У тебя абсолютно исправный генератор.
norets
Додано: 08 Січень 2014 11:59 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
Не торопись с установкой доп. генератора. Поезди с родным - глядишь, тебе хватит его мощности. У тебя абсолютно исправный генератор. |
Спасибо. Сегодня вечером попробую запустить печку и подождать пока погаснет лампочка. Потом отпишусь о результатах.
norets
Додано: 09 Січень 2014 00:18 Заголовок повідомлення: |
Поэкспериментировал только что с печкой. Замерял мультиметром, правда не выезжая со двора. На ХХ не стал пробовать, все с нажатым газом. С включенными габаритами изначально 13,8 В, при розжиге печки напряжение упало до 12 В, с разгоревшейся печкой поднялось до 12,6 В, при включении ближнего света стало 12,35 В.
Пока решил не торопиться с доп. генератором. Днем покатаюсь и так. Подготовлю все постепенно, сделаю кронштейн, куплю не спеша ремень. И как будет все готово попробую поставить генератор ради интереса.
norets
Додано: 11 Січень 2014 00:55 Заголовок повідомлення: |
to GRDEY , вот купил пару диодов на рынке, подойдет такой по Вашей схеме? Называется HER208 MIC с такими параметрами:
Основные характеристики
Корпус DO-15
Максимальное обратное напряжение диода 1 кВ
Прямое падение напряжения 1.7 В
Прямой ток диода (средний) 2 А
Кол-во диодов в корпусе 1
Время обратного восстановления диодов 75 нс
GRDEY
Додано: 11 Січень 2014 00:59 Заголовок повідомлення: |
подойдет, подключать серебристой полоской к генератору
$lavka
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2011 Повідомлення: 75 Звідки: Донецкая обл Моє авто: ЗАЗ968МБ
Додано: 08 Лютий 2014 11:05 Заголовок повідомлення: |
Вопрос может и не тупой, но тему новую не хочу создавать. В общем, стоял в печке мотор такой
с завода. В гараже валялся
От скуки поставил в него подшипники и вставил в печку. Сажу потрусил. Работать конечно стала тише, но тепла стало меньше. Да и дым стал чёрным. Карбюратор тот- же. Через неделю стала вести себя странно. Запускается нормально, но через час- полтора притухает. Потом вообще стала тухнуть. Ещё через две недели, т.е. вчера вообще потухла и запускаться не хотела. За три часа издевательств на морозе, по темну и за 50 км от дома был не один раз перебран и почищен карб, менял бензонасос. Толку ноль. Так и поехал без печки. На бензин грешить нельзя.
Сегодня с утра снял печку, поставил помазанный родной мотор. САЖИ ВЫТРУСИЛ ПОЛТОРА - ЛИТРОВУЮ БАНКУ. Это за три недели! Теперь греет. Но и ток берёт больше (не мерял, по АКБ видно). Вопрос- что за хрень? моторы что, разные? с чего второй тогда?
Додано: 08 Лютий 2014 13:18 Заголовок повідомлення: |
Модель верхнього мотору підкажи...
$lavka
Додано: 08 Лютий 2014 14:18 Заголовок повідомлення: |
Сука. Простите, вырвалось. Мотор на 24в. Тупой вопрос. Дурной опыт- тоже опыт!
$lavka
Додано: 08 Лютий 2014 17:30 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
| Модель верхнього мотору підкажи... |
Кто его знает.
madman
Додано: 08 Лютий 2014 18:00 Заголовок повідомлення: |
- тут еще и не такое должно вырваться
Додано: 08 Лютий 2014 20:49 Заголовок повідомлення: |
Наскільки я зрозумів, то нижній мотор виявився на 24В... мабуть від ШААЗ О30-0010-20 або ШААЗ О30-0010-40 - ці обігрівачі на 24В...
$lavka
Додано: 08 Лютий 2014 21:17 Заголовок повідомлення: |
Да. Просто надо было сразу посмотреть, а потом городить.
Olexandr'95
Додано: 12 Лютий 2014 15:27 Заголовок повідомлення: |
*разобрался
_________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Останній раз редагувалося: Olexandr'95 (21 Лютий 2014 01:39), всього редагувалося 1 раз |
napalm Главврач
Додано: 16 Лютий 2014 11:38 Заголовок повідомлення: |
Был бы Джон, он бы тебе сейчас развёрнуто рассказал, что он думает про ВАЗ и его РРы
Den968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2012 Повідомлення: 135 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 21 Лютий 2014 00:05 Заголовок повідомлення: |
Как думаете, стоит ли ставить на печку крыльчатку с компьютерного кулера 120мм? Дует сильнее, ток потребляет на 300мА мотор (на подшипниках) больше. И как лучше его отбалансировать?
Додано: 21 Лютий 2014 00:24 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95, похоже, благодаря сгоревшему(ранее) РР, погорело рнлн поворотов и чтото ещё, и это чтото разряжает аккум, посмотри что остаётся под напряжением после отключения зажигания. А если машина без сигналки, отключи аккум на ночь, если опять разрядится, значит и ему досталось(проверь уровень электролита в банках).
