Выпавший из ГБЦ патрубок (фланец) выхлопной
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 14:56    Заголовок повідомлення: Выпавший из ГБЦ патрубок (фланец) выхлопной Відповісти з цитатою
Есть у кого нибудь есть опыт успешного ремонта этой проблемы?
У меня он выпал и обратно когда его вставляешь, он свободно входит и упирается фланцем в головку. Можно его немного сточить, чтобы поглубже сел - но будет ли держаться?
Есть голова на замену, но хотелось бы все попробовать прежде чем менять.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
греешь голову в духовке (на солнце, горелкой), а патрубок охлаждаешь в жестяной банке огнетушителем (в морозилку)
1-2 хорошими ударами тяжелого молотка вгоняешь новый патрубок
Предварительно, можно вставить гвоздь в отверстие под шпильку в головке сквозь отверстие в патрубке (для центрирования)
Андрей69
Зареєстрований: 23.05.2008
Повідомлення: 10
Моє авто: Заз 968м1
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Патрубок обмотать или подложить наждачную бумагу, забить молотком.
Держится уже 5 лет.
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наждачка сгорит за 5 минут. Оно будет держаться на 1 шпильке.
У меня такая же проблема. Я садил фланец на специальный цемент для выпускной системы (обмазывал и забивал). Вроде не сечёт выхлоп.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
брал бооольшой подшипник и немного развальцовывал патрубок, потом горелкой грелась голова, фланец за пару-тройку ударов вошел, там и остался
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, подточил флнец на 3 мм, чтобы поглубже вошла, охладил огнетушителем и забил... вошла плотно, посмотрим как себя покажет.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дед один рассказывал, что надо тоненькой медной проволокой обмотать и забить, сказал, что с самого начала подобная фигня случилась.
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже патрубки слабо были в головках,обвернул медной фольгой и аккуратно забил обратно.Теперь плотно сидят,не выпадают.
Нам не надо дорог достаточно направлений
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обернуть тонкой проволокой/фольгой интересный вариант. Тогда бы и фланец не пришлось стачивать... но я уже так забил )
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я свечной ключ вбивал в патрубок, чтоб его распёрло, потом выбивал обратно, а фланец забивал кувалдометром обратно в бошку. Вроде держитсо Rolling Eyes
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже были мысли что-нибудь конусо-образное туда забить чтобы расперло, но ничего подходящего под рукой не нашел Smile
os3Da
Зареєстрований: 13.05.2013
Повідомлення: 29
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2013 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже самое, на 3-м цилиндре выпал фланец... Смазал специальным цементом и вставил в головку. Дал подсохнуть и одел глушитель. Через пол года глушитель снял и он опять выпал. Надо смазать и пока не высох цемент, вставить в головку и затянуть глушителем А так, пока что держится на шпильке, сниму глушак - выпадет опять)) Laughing
Andreo
Зареєстрований: 15.12.2013
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2014 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я наоборот снять не могу фланец ,помятый он у меня,наверное надо греть и остужать !
