GarretT
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2012 Повідомлення: 86 Звідки: Черкассы Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
Додано: 22 Листопад 2013 23:39 Заголовок повідомлення: Проблема с прогревом! |
Народ, такая штука твориться.! Мотор 40ка. карб вебер! после капиталки 1300км.Так вот твориться такая штука...Утром завожу с подсосом, все хорашо заводиться с пол пинка...работает нормально. по мере прогрева убираю подсос...до стабильных оборотов. Работает-работает и начинает глохнуть. на подсос реагирует плохо!на педаль лучше) приходеться опять вытягивать почти полностью подсос.! потом прогреваеться дальше и потом можно убирать полностью! такая фигня твориться в основном утром!
Vov4ik
Додано: 22 Листопад 2013 23:54 Заголовок повідомлення: |
Это нормальное явление, просто после пуска загляни под капот и скорее всего увидишь на нижней части карбюратора конденсат или иней. Тоже самое и внутри, вода из всасываемого воздух конденсируется на холодных стенках. Карбюратор мёрзнет на больших оборотах, потом отогревается и работает нормально. Я после запуска на подсосе и прогрева до стабильных оборотов глушу двигатель минут на пять, чтобы тепло равномерно разошлось по мотору и карб нагрелся. Потом завожу опять и без проблем еду.
На карбе классики вроде есть контур для подключения от системы охлаждения двигателя, тосол подогревает при прогреве мотора.
_________________ МАСТЕР |
Турист111
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2013 Повідомлення: 3 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 м
Додано: 07 Січень 2014 01:05 Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! |
GarretT писав(ла): |
Утром завожу с подсосом, все хорашо заводиться с пол пинка...работает нормально. по мере прогрева убираю подсос...! |
подскажите пожалуйста мне, новичку, где находиться подсос??? у меня есть какой то прикол под ручником, и когда при работающем двигателе я его тяну на себя, машина тупо глохнет...
GarretT
Додано: 07 Січень 2014 01:12 Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! |
Турист111 писав(ла): |
подскажите пожалуйста мне, новичку, где находиться подсос??? у меня есть какой то прикол под ручником, и когда при работающем двигателе я его тяну на себя, машина тупо глохнет... |
ну тот прикол под ручником и есть, по идеи, подсос)
Турист111
Додано: 11 Січень 2014 02:18 Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! |
ну тот прикол под ручником и есть, по идеи, подсос) |
спасибо, только вот я не понял как оно работает... я его тяну на себя, машина глохнет((( я типо представлял себе что оно должно увеличить обороты, а оно перекрывает подачу воздуха...и глохнет
Додано: 11 Січень 2014 02:38 Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! |
...спасибо, только вот я не понял как оно работает... я его тяну на себя, машина глохнет((( я типо представлял себе что оно должно увеличить обороты, а оно перекрывает подачу воздуха...и глохнет |
Отрегулируй тягу(от воздушной заслонки к дроссельной) по мануалу и проверь не поплавилась ли шайбочка на механизме открытия ВЗ, не заедает ли пружинка.
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»
И не вытягивай "кнопку подсоса"(под ручником) полностью, ею надо пользоваться нежно, найти положнгте при котором двигатель не заливает.
Турист111
Додано: 11 Січень 2014 03:26 Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
И не вытягивай "кнопку подсоса"(под ручником) полностью, ею надо пользоваться нежно, найти положнгте при котором двигатель не заливает. |
спсибо
Додано: 11 Січень 2014 10:36 Заголовок повідомлення: |
Ещё раз увижу пост с цитатой пред идущего поста, с несколькими цитатами в цитате - посты буду удалять!
