Проблема с прогревом!
GarretT
Зареєстрований: 25.07.2012
Повідомлення: 86
Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2013 23:39    Заголовок повідомлення: Проблема с прогревом! Відповісти з цитатою
Народ, такая штука твориться.! Мотор 40ка. карб вебер! после капиталки 1300км.Так вот твориться такая штука...Утром завожу с подсосом, все хорашо заводиться с пол пинка...работает нормально. по мере прогрева убираю подсос...до стабильных оборотов. Работает-работает и начинает глохнуть. на подсос реагирует плохо!на педаль лучше) приходеться опять вытягивать почти полностью подсос.! потом прогреваеться дальше и потом можно убирать полностью! такая фигня твориться в основном утром!
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2013 23:54    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Это нормальное явление, просто после пуска загляни под капот и скорее всего увидишь на нижней части карбюратора конденсат или иней. Тоже самое и внутри, вода из всасываемого воздух конденсируется на холодных стенках. Карбюратор мёрзнет на больших оборотах, потом отогревается и работает нормально. Я после запуска на подсосе и прогрева до стабильных оборотов глушу двигатель минут на пять, чтобы тепло равномерно разошлось по мотору и карб нагрелся. Потом завожу опять и без проблем еду.
На карбе классики вроде есть контур для подключения от системы охлаждения двигателя, тосол подогревает при прогреве мотора.
МАСТЕР
Турист111
Зареєстрований: 15.12.2013
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ 968 м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2014 01:05    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! Відповісти з цитатою
GarretT писав(ла):
Утром завожу с подсосом, все хорашо заводиться с пол пинка...работает нормально. по мере прогрева убираю подсос...!
подскажите пожалуйста мне, новичку, где находиться подсос??? у меня есть какой то прикол под ручником, и когда при работающем двигателе я его тяну на себя, машина тупо глохнет...
GarretT
Повідомлення: 86
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2014 01:12    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! Відповісти з цитатою
Турист111 писав(ла):
GarretT писав(ла):
ну тот прикол под ручником и есть, по идеи, подсос)
Турист111
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ 968 м
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 02:18    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! Відповісти з цитатою
GarretT писав(ла):
GarretT писав(ла):
спасибо, только вот я не понял как оно работает... я его тяну на себя, машина глохнет((( я типо представлял себе что оно должно увеличить обороты, а оно перекрывает подачу воздуха...и глохнет
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 02:38    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! Відповісти з цитатою
...спасибо, только вот я не понял как оно работает... я его тяну на себя, машина глохнет((( я типо представлял себе что оно должно увеличить обороты, а оно перекрывает подачу воздуха...и глохнет
Отрегулируй тягу(от воздушной заслонки к дроссельной) по мануалу и проверь не поплавилась ли шайбочка на механизме открытия ВЗ, не заедает ли пружинка.
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»
И не вытягивай "кнопку подсоса"(под ручником) полностью, ею надо пользоваться нежно, найти положнгте при котором двигатель не заливает.
Турист111
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ 968 м
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 03:26    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с прогревом! Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
спсибо
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё раз увижу пост с цитатой пред идущего поста, с несколькими цитатами в цитате - посты буду удалять! Evil or Very Mad
