tatarstan
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2007 Повідомлення: 22 Звідки: Татарстан
Додано: 06 Тра 2011 20:48 Заголовок повідомлення: |
| Kostyany4 писав(ла): |
| оказалось- контакты в трамблёре засраны были... заодно проверил правильность выставленого зажигания, с лампочкой... всё тип-топ. . |
нуачите меня как лампочкой правильно выставлять зажигание
_________________ Заз он - жив, он - жил, он - будет жить |
kudryash
Додано: 07 Тра 2011 00:04 Заголовок повідомлення: |
открой мануал...там описан этот способ...
Додано: 07 Тра 2011 01:43 Заголовок повідомлення: |
Можно обходится без лампочки.
Порядок действий:
Установить метку "МЗ" на шкиве центрифуги, поршень 1го цилиндра в момент сжатия;
Вставить в свечной провод 1го цилиндра свечу и зафиксировать её для контакта юбки свечи с корпусом(массой);
Включить зажигание;
Отпустить винт фиксации трамблера;
Максимально повернуть трамблер "против часовой стрелки";
Медленно вращать трамблер "по часовой стрелке" до момента искрообразования;
Ввинтить свечу, подключить свечной провод и пустить двигатель;
Подкорректировать момент зажигания "под бензин";
Завинтить винт фиксации трамблера.
Вращать трамблер надо медленно.
P.S.
Цилинд может быть и не первым, а вторым, и третьим, если так удобнее.
При установке зажигания при помощи лампочки или тестера и по мануалу, можно выставить более точно(придерживая бегунок от проворачивания вала выбирая этим люфты), но всё равно при пуске двигателя необходимо подстраивать зажигание под тип бензина(на слух/по тахометру/по газоанализатору/в движении/ и т.д. и т.п.)
Kostyany4
Додано: 08 Тра 2011 12:25 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| а зазор на свечках правильно выставлен? |
зазор в свечах в стоковом варианте был: 0.65 мм
выставил по мануалу: 0.75мм- проблема идентична.
как вариант- выставить больше, 0.75 или 0.8 мм...
но. на старых А 23-1 зазор 0.7мм- проблем с детонацией или глобальной проблемой неработоспособности свечек нет
TehRuk
Додано: 30 Квітень 2012 20:56 Заголовок повідомлення: Выбор свечей на 968 |
В начале 2011 закончился запас свечей А23 советского производства.
Встала задача по их замене. Поиск по различным источникам показал, что наиболее надежный вариант это: либо А23В российского производства, либо NGK BP?HS.
A23B - в реальной продаже у нас в Николаеве были как минимум не аккуратно сделаны, но тем не менее немного поездил на них без замечаний (около 2 тыс км).
Заказал у maxx NGK BP7HS, хотя он сам тоже с юга, но катается на
NGK BP6HS - и по его интервьюированию вроде все нормально.
Сейчас уже прошло около 10000 км на свечах NGK BP7HS.
Выводы:
- все нормально претензий нет
- калильного зажигания нет
- заводится во всех условиях с полоборота
- мощность двигателя увеличилась где то на 0,5 л.с., но это не эффект собственно свечей, а эффект выдвинутого за пределы резьбовой части центрального электрода.
- то, что у maxx хорошо себя ведут и BP6HS - говорит о высокой приспособляемости свечей к различным вариантам работы двигателя.
Заказал у maxx еще один комплект этих свечей (на будующее) про запас.
SAS
Додано: 12 Вересень 2012 22:41 Заголовок повідомлення: Re: Выбор свечей на 968 |
| TehRuk писав(ла): |
| ...наиболее надежный вариант это: либо А23В российского производства,..... . |
купил такие, за месяц выкинул три - поменял на советские ржавые со старых запасов- ходят.
RIDE
Додано: 02 Січень 2014 14:55 Заголовок повідомлення: |
пробував багато різних свічок і різних виробників однак якось при нічній поломці мусив купити хоч якісь свічки щоб добратись додому тому були куплені Bosch super plus ,і хоча тоді проблема ,як виявилоь не в свічках, боши працюють на диво вдало .вже не на одному моторі стояв той комплект і навіть на двигуні який дуже поїдав масло. випалюють практично все що потрапляє в циліндри навіть на справно робочому моторі наприклад на 23 свічках нічого не міняючи нічого ,лише свічки на Боши робота двигуна стає мякішою та впевненішою!
0978623772
0995276516 |
dozerua
Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2013 Повідомлення: 58 Звідки: ck Моє авто: 968м
Додано: 08 Січень 2014 02:40 Заголовок повідомлення: |
| RIDE писав(ла): |
| пробував багато різних свічок і різних виробників однак якось при нічній поломці мусив купити хоч якісь свічки щоб добратись додому тому були куплені Bosch super plus ,і хоча тоді проблема ,як виявилоь не в свічках, боши працюють на диво вдало .вже не на одному моторі стояв той комплект і навіть на двигуні який дуже поїдав масло. випалюють практично все що потрапляє в циліндри навіть на справно робочому моторі наприклад на 23 свічках нічого не міняючи нічого ,лише свічки на Боши робота двигуна стає мякішою та впевненішою! |
у бош супер плюс є багато варіантів залежно від калильного числа. яке маркування саме у вас?
RIDE
Додано: 08 Січень 2014 09:40 Заголовок повідомлення: |
уточню на вихдних загляну на упаковку!бо купляв їх в скрутний момент щоб доїхати додому а вони живучими виявились
0978623772
0995276516 |
RIDE
Додано: 09 Січень 2014 20:21 Заголовок повідомлення: |
BOSCH Super Plus Yttrium WR7DC+ . саме такі стоять в мене
0978623772
0995276516 |
Николай Викторович
Додано: 06 Лютий 2014 10:13 Заголовок повідомлення: |
Так там длинная юбка-19мм.Нам нужно-11-12мм!
RIDE
Додано: 06 Лютий 2014 11:50 Заголовок повідомлення: |
поршні до свічок не достають а інших дизкомфортів в мене вони не викликають
0978623772
0995276516 |
Додано: 06 Лютий 2014 12:21 Заголовок повідомлення: |
Подгорит резьба, ляжет на неё нагар и хрен потом свечу выкрутишь - голову фтопкунах
RIDE
Додано: 06 Лютий 2014 16:15 Заголовок повідомлення: |
ну тоді або шукати аналог з короткою різьбою або обточити лишню різьбу
0978623772
0995276516 |
RIDE
Додано: 06 Лютий 2014 16:49 Заголовок повідомлення: |
полазивши в неті то знайшов свічки з різьбою12 мм буква 'В'після 7 про це свідчить. BOSCH Super Plus Yttrium WR7BC+
Итак, маркировка свечей зажигания
Bosch
Расшифровку обозначений свечей Bosch
рассмотрим на примере одной из самых
популярных свечей зажигания:
обозначение W R 7 D C R
позиция 1 2 3 4 5 6
Позиция 1: Обозначение резьбы.
W - резьба М14х1,25 с плоским
уплотнительным седлом и размером под
ключ 21 мм (обозначение SW21);
F - резьба М14х1,5 с плоским
уплотнительным седлом и SW16;
М - резьба М18 с плоским седлом
Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет
сопротивление для подавления
радиопомех.
Позиция 3:
7 - Калильное число.
Позиция 4: Обозначение длины
резьбы.
А - длина резьбовой части 12,7 мм,
нормальное положение искры;
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое
положение искры;
С - длина резьбы 19 мм, нормальное
положение искры;
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое
положение искры;
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое
положение искры и три электрода массы;
L - длина резьбы 19 мм, далеко
выдвинутое положение искры.
Позиция 5: Материал среднего
электрода.
С - сплав никеля и меди;
S - серебряный средний электрод;
Р - платиновый средний электрод;
О - стандартная свеча с усиленным
средним электродом.
Позиция 6: Сопротивление обгорания.
R = 1 кОм.
0978623772
0995276516 |
Николай Викторович
Додано: 06 Лютий 2014 20:16 Заголовок повідомлення: |
Нам подходят БОШ W5AC(BC).Вышеуказанный тип это наши А17 более горячие.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 07 Лютий 2014 17:07 Заголовок повідомлення: |
Николай Викторович не 5 а 7
Herdsman
Додано: 07 Лютий 2014 17:58 Заголовок повідомлення: |
Простите мой английский
Вот по NGK
Вот по Bosch
и по Champion
Николай Викторович
Додано: 07 Лютий 2014 23:29 Заголовок повідомлення: |
Не путайте меня!Если Бош то W5AC/BC. Если NGK то В8Н илиВР8НSили NGK 3014.Если Чемпион то L82C.Штудируйте сравнительные таблицы.Свечи можно заказать на WWW.autoklad.ua.Только сами подбирайте,а то менеджеры не очень компетентны! Бош W7 это наши А17,пожалуйста не путайтесь.
Herdsman
Додано: 08 Лютий 2014 03:24 Заголовок повідомлення: |
| Николай Викторович писав(ла): |
| Штудируйте сравнительные таблицы. |
В разных таблицах данные разнятся...
Вот один из он-лайн конвертеров
Сравнительная таблица
Ездил на А-23-2, Brisk N 14Y, нареканий не было.
На NGK BP6HS после 11 т.км на одной из свечей начал разрушаться изолятор возле центрального электрода, хотя сайт NGK в 2010 году в подборе выдавал именно эти свечи для ZAZ 968 1.2
P.S. Спасибо что "ткнули носом"
| Бош W7 это наши А17,пожалуйста не путайтесь. |
а то грешным делом подумал что калильное число у Bosch и NGK совпадают.
