ЗАЗ 965 --- 965MMX
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 56, 57, 58  Наст.
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
старость не радость... с 30кой то рвет, а у тебя там висит еще тяжелее.
Новый фейс лучше, осталось косметику подправить :-)
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема не в старости. Проблема в неправильной точке приложения веса двигателя. Нужна схема задней подвески а-ля 968. И ни каких там проблем на самом деле нет (если ее делать).
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2014 01:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, Мишаня.
Либо латать и усиливать имеющуюся конструкцию, либо вваривать задние стаканы 968 и колхозить соответственно онные рычаги (последнее предпочтительнее,все равно уже малой кровью не отделаться).
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2014 10:22    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
какой смысл к ржавому уставшему металлу что-то лепить? менять целиком жопку на 968
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2014 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 к Батану Больной
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2014 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну да либо конструкция а-ля LEKS. Но там возникает ограничение по размеру покрышек.
А если корпус и в самом деле целиком гниловат - то полный переход на 968.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2014 23:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Ребятки, ржи там вообще нет так что полетаем еще
Украина Едина!
Experrectus
Зареєстрований: 02.03.2013
Повідомлення: 42
Моє авто: заз-965
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2014 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миш, на моем ржи тоже нет, но чувствуется, что железо уставшее уже, особенно, когда варить начинаешь что-нибудь... я сегодня в Сочи был опять, сейчас вылетаюSmileнедели через две опять буду
Воткнем пылающий факел знаний в немытую жопу невежества...
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2014 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вскрытие показало, гниль - это маленький прямоугольник между 4-х заклкпок под задней балкой, вот там прохудилось, и отржавели те заклепки от балки, соответственно потянуло рычагом подвески относительно пружины те лонжероны.
так что ничего смертельного. НО!!! всем владельцам 965: засверлите заднюю балку и набейте ее полную мовиля итд, и в задние лонжероны тоже.
ПыСы. такой охрененной грунтовки (коричневого цвета) как с завода вскрыт 965 я больше нигде не видел. машина 67 года, все днище сзади отшкоблил от моей мастики и заводской черной мастики в углах, так вот, снизу НИОДНОЙ ТОЧКИ РЖИ !!!
А еще ребятки, берегите спину !!!
Украина Едина!
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 03:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если я набью задние короба мовилем то я умру от холода , если я правильно понял
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или от вони горелого мовиля Laughing
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2014 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так точно
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поварено 85 %. осталось под одной аркой чуть полатать.
все швы на данный момент промазаны шовным герметиком (понравилось)
ободрано от грязи и ржи днище и прокрашено грунтом. сохнет, поверх будет Боди-резина.
вот скажите знающие люди, это мне так "везет" или это последствия езды с тазомотором ???выщерблены и посиневший металл (((
Украина Едина!
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ого! вперше таке бачу! це ж які там навантаження були..
а масло яке в коробці?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шелл Спиракс типа Хадо ЛСД
Украина Едина!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 02:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миша любить подсыпать тапкой до синевы Laughing шоб было чем между слетами заняться
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не пойму, от чего такой нагрев был...
там же и вращения полноценного нет, только качается сухарь туда-сюда
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу сверления задних коробов - там есть технологические отверстия. Или ето только у первых горбатых такое Embarassed да и печка дует подругому Rolling Eyes
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
И на второй полуоси также причем эти выщерблены со стороны нагрузки при от дифа. То есть от резвых стартов вперед !!!
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я был почемуто уверен, что у тебя шрусы стоят Rolling Eyes
Сторінка 47 з 58
