Тепловой режим двигателя.Ваши соображения.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2013 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
...110-115км/ч по GPS. Температура держится в пределах нормы - до 110градусов. Проблема другая - масло быстро улетает с оборотами Laughing
Всё правильно, температура масла равна скорости (плюс/минус 5-10градусов), при исправном и настроенном двигателе и 2-3 пассажирах.
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2013 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
zhos писав(ла):
Я тоже не могу длительно ехать больше 100, а точнее 90 (спидометр завышает).
Что-то не то, Сань. У меня есть хороший мерный участок: Житомир-Киев. Потому, что, обычно, каждый год - эти 110км на подъезде к дому проходят на одном дыхании без остановоки на предельно разумной скорости. 110-115км/ч по GPS. Температура держится в пределах нормы - до 110градусов. Проблема другая - масло быстро улетает с оборотами Laughing
Поддерживаю - таж фигня Laughing
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2013 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ ПРИ СКОРОСТИ 80 ДО СОТКИ ГРЕЕТСЯ.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2013 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При длительной езде летом температура масла равна примерно скорости плюс 10.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2013 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Факт, что воздушник более зависим от температуры окружающей среды (имею в виду МЕМЗ, а не Магирус или Татра), но это не означает его критических режимов. Просто любая водянка более термически стабильна.
Взять к примеру охлаждение только что вынутой детали из кузнечного горна или после сварки. Пример налицо. Окунув в воду защипит и тут же остынет, а на воздухе (даже под струей) будет остывать дольше. Плотность воды больше, чем плотность воздуха, потому охлаждение более быстрое и эффективное. Простая физика. То же самое происходит при движении летом в жару. Воздушная система охлаждения неспособна быстро снимать все лишнее тепло, поэтому происходит все то, о чем пишем в последних постах- скорость+градусы. У меня происходит то же самое, но при движении накатом или при некотором снижении скорости температура падает сама по себе, безо всяких остановок и маханий опахалом с открытым капотом. О чем это говорит? О том же. Температурный режим нормальный. Просто в моторе жидкостного охлаждения жидкость так же хорошо снимает тепло с двигателя, как и отдает его в радиаторе. У нас это становится проблемой, т.к. в жару сам охлаждающий воздух горячий, но ведь это не делает езду в жару невозможной?
У меня в машине нету нижнего брызговика мотора и боковых горизонтальных панелей в мотоотсеке, т.е. теоретически есть нарушение в организации движения воздушных потоков. + к этому большой раскосый воздухозаборник под водянку справа, который явно не направляет нужный поток воздуха к цилиндрам, а наоборот, создает разрежение на выходе в мотоотсек, но тем не менее перегрева ни разу не наблюдалось даже в жару.
Наш воздушник- это условно сбалансированный в тепловом отношении мотор, поэтому на нормальную его работу влияют все факторы (чистота мотора, регулировки зажигания, карбюратора, схождение колес, давление в шинах, регулировки и смазка колесных подшипников и т.п.)
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера ездил в соседний город. в машине трое пассажиров и водитель. температура на улице плюс один ноль. скорость по трассе 8о 90 км в час. так вод температура масла была в раене 100 градусов. хлебница открыта. двигатель чистый. а что же будет летом. на 76 у меня так не грелся в плюс 35.
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мде...... Все закупорено, до 70 нагреть не могу.
з.ы. Может притрется? Very Happy
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чему притиратся то. обкатан давно. компрессия 10. картерных нет. изнутри двигатель блестит. головы чистые. не сифонят.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отлично. летом будет 90-100-110, что очень даже нормально
. Даже не напрягайся. Перегрев наблюдаетя, когда резко падает тяга, вот когда надо задумываться.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня тренировал двигатель.
На 3й около 100, запас есть, двигатель не рычит, а пищит.
Пока так и езжу без радиатора. Температура была около 100 при уверенно резкой езде, а тут недосмотрел и улетела за 120*С.
Возвращался в режиме дедушки, чтоб ничего не случилось непоправимого
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то есть я так понимаю. что увеличение объема двигателя неизбежно повлекло за собой и увеличение температурного режима. но я не ожидал что на столько.
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я тебе говорил, надо головы точить, а не цилиндры! Twisted Evil
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смею оспорить Smile
Радиатор-то не подключен - отсюда и температура в скоростном режиме
При езде по городу в общем потоке с частыми обгонами температура сейчас доходит до 100
Кстати, степень сжатия 8.5-9
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
Из опыта эксплуатации 79й поршневой скажу следующее: если летом в жару ехать со скоростью 75-80 км/час по спидометру, то температура была порядка 90 градусов. Двигатель был не очень чистый, цилиндры чугун, 79мм, поршни 2105. Но стоит где-то дать нагрузку (длительный подъем например) - все, труба, 100 градусов, более жесткая работа и чуть падает тяга. Всегда так было.
И еще. Кольца кольбеншмидт, 79мм - если греть масло до 90 градусов - бегают хорошо. Только стоит нагреть 100 - умирают быстро, буквально за месяц ежедневной езды...
И вообще мне всегда на подсознательном уровне казалось что движок с 79 более нежный, что ли.
Для себя определился что поршневая будет только 76мм. Ведь на заводе не зря головы поджимали, а не поршневую растачивали.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Головки поджимали под более высокооктановый бензин
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТО Вова. мне точить нужно было полюбому. котлам фафля была. дык у мну и радиатор луазкин.
Сторінка 8 з 8
