norets
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2013 Повідомлення: 35 Звідки: Харьковская губерния
Додано: 27 Грудень 2013 11:06 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
ееее ... куда викидати здай два старих, будеш мати 150 гр на новий  |
И то верно. Осталось только найти куда сдать. У нас видел только цыгане их дешево скупали. В том году гривен 15 вроде предлагали. Но я с ними не хочу иметь дел.
Додано: 27 Грудень 2013 12:10 Заголовок повідомлення: |
Усюди практично де продають АКБ, старі ж приймають...
SlaFFka
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2013 Повідомлення: 23 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968а
Додано: 30 Грудень 2013 18:25 Заголовок повідомлення: |
Ну раз уж тема "Тупые вопросы", то и я влезу сюда.
Вопрос таков - подойдет ли родная проводка от 968М к 968А (ушастая сороковка)? Интересует совпадение длинны проводов.
Спасибо.
prostosergik
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 30 Грудень 2013 19:26 Заголовок повідомлення: |
| SlaFFka писав(ла): |
Спасибо. |
в А-шке 7 проводов и 3 предохранителя, психани и переделай с нуля. В целом не подойдет, приколхозить можно, но не нужно.
_________________ Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с) |
stigi
Додано: 30 Грудень 2013 21:34 Заголовок повідомлення: |
И снова я Скачет напряжение. То бишь от 14.2 до 12.6. Примерно. Цикличность примерно в 3-4 секунды. Куда лезть? Я уже близок к тому,чтобы психануть и вернуть родной геныч
idem
Додано: 30 Грудень 2013 22:24 Заголовок повідомлення: |
На любых оборотах? Или ближе к холостым?
stigi
Додано: 31 Грудень 2013 10:31 Заголовок повідомлення: |
на любых
Vov4ik
Додано: 01 Січень 2014 06:52 Заголовок повідомлення: |
Значит регулятор напряжения работает. Что не нравится?
_________________ МАСТЕР |
stigi
Додано: 01 Січень 2014 11:55 Заголовок повідомлення: |
Не нравится моргание всего,как на новогодней елке. Разве это нормально?
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 01 Січень 2014 12:25 Заголовок повідомлення: |
чтобы не прыгало напряжение надо поставить реле включения генератора.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
stigi
Додано: 02 Січень 2014 20:27 Заголовок повідомлення: |
Кстати еще заметил одну фигню. Когда скачет напряжение при малой скорости машина дергается в такт.И слышно по работе двигателя. Это генератор тормозит рывками или искра слабее становится?
idem
Додано: 02 Січень 2014 21:40 Заголовок повідомлення: |
Это теряется контакт, скорее всего массы. Ищи в районе клемм аккумулятора - отключателя массы - и ... где-то в машине...
stigi
Додано: 03 Січень 2014 16:26 Заголовок повідомлення: |
Я сдаюсь. Есть у кого схема подключения родного гены по цветам что куда?
2М в 968М
Додано: 03 Січень 2014 22:34 Заголовок повідомлення: |
Дворники-чем быстрее едиш тем медленее двигаються,да и в стоячом положении не особо резвые,но не смертельно,что делать?Я снизу бегунок на моторчику передвинул в крайнее положение.
Додано: 03 Січень 2014 23:48 Заголовок повідомлення: |
| stigi писав(ла): |
Я сдаюсь. Есть у кого схема подключения родного гены по цветам что куда?  |
Генератор ни при чем - если сомневаешься - при достаточно прогретом моторе (не глохнет на х.х.) сними оранжевый провод с разъема "67" или зебру с "15" РР. Бортовая сеть останется без электростанции, на одном аккумуляторе (но аккумулятор должен быть более-менее заряжен). Снять можно хоть при заведенном двигателе, хоть при остановленном. (Кстати, если доп. генератор не закрыт ограждением - то не фиг лезть в моторный отсек при работающем двигателе). Покатайся немного, посмотри, как себя ведет (габариты, фары, печку не включай). Думаю, ничего не изменится - генератор слишком маленький потребитель, чтобы так дергать сеть. Если только не в нем или в проводе от него серьезный исчезающий коротыш на массу, дающий утечку не от генератора, а от аккумулятора.
Ну а по результату "эксперимента" будем посмотреть.
Женька
Додано: 04 Січень 2014 00:11 Заголовок повідомлення: |
Я еще раз повторюсь, на возбуждение генератора надо поставить релюшку,чтобы возбуждение шло не с замка зажигания а с выхода генератора.
stigi
Додано: 04 Січень 2014 11:13 Заголовок повідомлення: |
Релюшка стоит
GRDEY
Додано: 04 Січень 2014 14:15 Заголовок повідомлення: |
Попробуй разбери генератор, позачищай все клеммы на диодном мосте, торци корпуса гены тоже наждачкой пройдись. Если не поможет, возьми и поставь восмерочный генератор, схема в моей галереи.
Додано: 04 Січень 2014 18:02 Заголовок повідомлення: |
| prostosergik писав(ла): |
Спасибо. |
в А-шке 7 проводов и 3 предохранителя, психани и переделай с нуля. В целом не подойдет, приколхозить можно, но не нужно. |
На моеё Ашке стоит проводка от эМки.
Всё становится без проблем, но заниматься лучше по теплу.
1. Нужен блок предохранителей от 968М(лучше сразу купить под нормальные предохранители).
2. Перенесёшь катушку зажигания как на 968М.
3. Доточить провода для задних фонарей правой стороны и отдельно кинуть провод на капот для подсветки номера.
Всё остальное 1 в 1.
Ставь не задумываясь, получишь новую проводку и заодно избавишся от биметалического предохранителя(он мне ночью в дождь на трассе "крови попил" ).
stigi
Додано: 04 Січень 2014 20:23 Заголовок повідомлення: |
Да ведь я не это спрашивал. А как родной по цветам подключается.Хочу сравнить. Может мне и родного хватит.
