Опять масло погнало
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 00:20    Заголовок повідомлення: Опять масло погнало Відповісти з цитатою
Блин,опять погнало масло с движка,хорошо хоть не сильно.Гонит с левой головки блока.Уплотнители-новьё,плюс на герметике,не текут.С прокладки клапанной крышки не бежит.Но почему масло попадает на фланец глушителя(первый цилиндр) Question Причём течёт откуда-то из-под рёбер охлаждения головки.Может ли быть это из-за того,что на некоторых гайках(тех,что прижимают головку под крышкой клапанов) отсутствуют крышечки,и масло стекает по шпилькам Question ХЕЛП,теряю дорогое масло,и дымлю из-за попадания его на выхлопной патрубок Crying or Very sad
My tel.8-096-807-03-37
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не может, а точно!
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 01:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сенкс,на выходных устранять буду(я выходной в воскресенье и понедельник) Laughing
afpf
Зареєстрований: 09.04.2005
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Две недели как завёл откапиталенный двиг, всё в норме, было. Двигатель не нагружал, практически не ездил (катался несколько раз на первой, не быстро, максимум 15 кмч, один). Сегодня решил проехаться и немного порегулировать холостые, завёлся, с подсосом оставил греться, а сам пошел посмотреть в мотоотсек (мне показалаось что подсос заклинило), когда открыл крышку мотоотсека ахнул: вентилятор гонит масло, причём залило катушку, трамблёр и начинает дымить с выпускного патрубка первого цилиндра!!! Я быстрей глушить. За каких-то пять минут (пока завёлся, посидел чуть в машине, пока туда сюда, но точно не дольше) масла в картере осталось только на кончике щупа! Снял карб и кожух - всё в масле, не понятно откуда оно взялось....
Двигатель тридцатка, при ремонте шлифовался коленвал, менялись вкладыши коренные и шатунные, все резинки и сальники, поршневые кольца, сами поршни были оставлены прежние толь "восстановлены" шпатлёвкой МС2000. Масло почти прозрачное, пока, так что это затрудняет поиск места течи. До сегодняшнего дня двиг был чистый и сухой, точно.
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке действовать...
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И ещё, если это имеет отношение к проблеме: у меня все штанги толкателей клапанов одинаковые, без всяких деревяшек и прочего, совершенно одинаковые, через все видно дырочку в противоположном конце, и по длине одинаковые. Прежний хозяин сказал что в двиг не лазил, таким купил новый в магазине(он менял двиг).
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2005 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не дождавшись советов сегодня ходил смотрел снова. Есть некоторые соображения, но как их проверить не придумал. Забрызгано всё: масляный радиатор, цилиндры (изнутри, сверху, наружные стороны сухие), в ямочках развала цилиндров лужицы масла... Посмотрел на схему смазки, мест возможной течи не так уж и много: масляный радиатор, крышки голов цилиндров и стыки трубок толкателей (крайних, выпускних). Резинки вроде все нормальные, сидят ровно, нигде никого не вывернуло. Да и вообще из вшеуказанных мест разве можно столько масла потерять за такой короткий промежуток времени?
Очень прошу помочь, всё стоит, руки опускаються...
Как проверить откуда течет? сейчас масла слишком мало, чтобы запустить со снятым кожухом, залить масло и запустить ненадолго? или есть какие-то менее затратные илиболее эффективные способы?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2005 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Запусти ненадолго и подержи ладонь в плоскости шкива привода гены. У меня вот так всё разлеталось, когда ослабли болты, крепящие крышку центрифуги.
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2005 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно не центрифуга, т.к. весь двиг в масле, особенно под кожухом, при моём вытягивающем вентиляторе как бы оно туда попало? Пробовал крутить стартёром, масло нигде не показалось... хотя может его так мало, что его уже и ситечко не "цепляет"? щупом не достал
Короче завтра куплю масла , и , если успею, залью и покручу, как я поня л сифонит у меня так, что не заметить откуда оно лезетбудет нельзя :-)
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2005 01:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо смотреть при включеном. долить немного дешевого масла, снять генератор и кожухи. протереть всё тряпочкой где получится.
и завести и смотреть. без принудительного охлаждения он минуты две-три перенесёт нормально, пока прогреется. за это время смотреть.
штанги толкателей, две что ближе к генератору, первого и второго цилиндра таки должны иметь внутри деревяшки. такие штанги снаружи помечены накаткой на трубке. те деревяшки (с прорезью вдоль) нужны чтобы масло слижком быстро не подавалось по толкателям этим наверх.
может быть что у тебя изза этого заливает маслом головки внутри. и оно не успевая сливаться прёт из под прокладок и тп.
может быть что маслорадиатор плохо встал на свои прокладки и это оттуда так сифонило маслом.
у меня было что передний сальник коленвала, что под центрифугой, не притёрся ещё к валу и оттуда веером масло по всему мотоотсеку, но у тебя не тот случай.
