Додано: 07 Грудень 2013 21:18 Заголовок повідомлення: |
Доводилось мне долго обслуживать машинку одну - микрик Ниссан Караван с турбодизелем, так про него в его книжке написано было, как воздух из системы удалять - сначала машину передком загоняешь на пандус, открываешь спереди пробку, воздух выходит, съежаешь и доливаешь, и потом задом на пандус - и сзади с печки патрубок снимаешь, выпускаешь воздух, съезжаешь и доливаешь.
Я на полном серьёзе
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 07 Грудень 2013 22:39 Заголовок повідомлення: |
Правильно, выкинь этот бачёк и купи круглый VW, Skoda, там есть трубочка для выхода воздуха. Завтра покажу фотку как у меня.
Додано: 08 Грудень 2013 01:50 Заголовок повідомлення: |
а еще есть расширительный бачек от приоры, в нем даже два входа под трубочки, доступный и достаточно прочный. его на шевроле-нивы народ ставит, ввиду того что там родной убого лопается, я вот на таком второй год все норм, даже на Газель такой я поставил, после того как три родных поменял.
nylon Кот Леопольд
Додано: 08 Грудень 2013 11:38 Заголовок повідомлення: |
| Вован писав(ла): |
| Правильно, выкинь этот бачёк и купи круглый VW, Skoda, там есть трубочка для выхода воздуха. Завтра покажу фотку как у меня. |
такой бачек?
жду фотко.
965mmx ездил только что в магаз и смотрел приоро бачек, из тех вазовских что мне показали - на вид самый прочный такой, и более плоский.
походу выбор будет между этими двумя, и разместить в нужном месте его.
nylon Кот Леопольд
Додано: 08 Грудень 2013 11:46 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Я на полном серьёзе  |
у меня получается, что теперь будет без заливных кришек система...через бачек только, буду как-то закачивать прожимая шланги.
щас переодеваться буду, да идти на улицу к жужу..
пока в предвкушении,забытого ощущения кручения гаек на морозе
Вован
Додано: 08 Грудень 2013 12:18 Заголовок повідомлення: |
Да такой.
Вован
Додано: 08 Грудень 2013 12:32 Заголовок повідомлення: |
Вот так крепил.
RIDE
Додано: 08 Грудень 2013 22:47 Заголовок повідомлення: |
ну шо там з зчепленням було то?
0978623772
0995276516 |
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 08 Грудень 2013 22:58 Заголовок повідомлення: |
Шо було, шо було - руки з опи було
RIDE
Додано: 09 Грудень 2013 00:08 Заголовок повідомлення: |
ясно панятно
0978623772
0995276516 |
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Грудень 2013 11:12 Заголовок повідомлення: |
я ж кажу шо проблема була в майже стертому диску, в тому шо закусувало трохи выжимний на направляйці, та якогось хера открутилась
вилка від колокола.
хоча перед тим як ставити вижимний дивилися туди, нажимали, все стояло на місці..
машина їде, в порівнянні з 40кою запас є, і резво так розгоняється до 80-90, дальше не пробував бо дорога стрьомна була.
ну і вчора коли переробляв патрубки поняв шо з бачком ми вообще не правильно зробили.
вчора вже був вициганяний фольцовський бачок у друга, такий як Вован показав
і треба зробити отак
осталось тройнічок поставить, і кріплення для бачка переробить.
сьогодні може знайду десь тройнічок такий як нада.
а на літо треба купить шниво вентилятори...
RIDE
Додано: 09 Грудень 2013 23:15 Заголовок повідомлення: |
ну тоді все гуд,вітаю так тримати!!!шо моторчик як працює?
0978623772
0995276516 |
Додано: 17 Грудень 2013 00:28 Заголовок повідомлення: |
трубочка развоздушки от радиатора - это труъ! у меня такая же через весь салон идет, рядом с основными шлангами. работает четко. но все равно, при заливке пустой системы надо разъединять систему в самой верхней точке. по-логике - самое верхнее место в блоке и головке - проток во впускном коллекторе. я там снимаю заглушку, поднимаю бачок повыше - и вуаля, полностью заполненная система. через какое-то время процедуру можно повторить, туда оставшийся воздух выгонит.
да, и еще. проверял неоднократно. положение бачка абсолютно дофени относительно работы системы. выше, ниже... если нет воздуха - все циркулирует правильно. единственный минус чего нельзя низко бачок расположить - при остановленном моторе жидкость сливается в бачок и может вытечь. так что, ставь бачок не ниже уровня радиатора или головки блока. тогда нормуль будет. крепление бачка лучше делать съемным, чтоб при заправке системы его можно было отсоединить и поднять повыше. положение радиатора тоже не сильно влият. лучше, чтоб он был хоть на сантиметр выше мотора, тогда воздух будет выходить в радиатор и удаляться в бачок через слив.
nylon Кот Леопольд
Додано: 17 Грудень 2013 15:10 Заголовок повідомлення: |
переделал систему немного.
радиатор не трогал, только убрал то недогорловину, поставил бачек как у Вована, на выходных думаю купить акум и буду тестить систему.
думаю все будет норм. бачек немного выше головы и радиатора.
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Грудень 2013 12:00 Заголовок повідомлення: |
без этого никуда)
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 25 Грудень 2013 12:55 Заголовок повідомлення: |
жопа збс, от би ще баночку круглу, а не приплюснуту
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Грудень 2013 13:32 Заголовок повідомлення: |
нээ, лучше така, кругла вже була у мене...не альоо.
Додано: 25 Грудень 2013 14:51 Заголовок повідомлення: |
красота
XpoH
Додано: 25 Грудень 2013 16:41 Заголовок повідомлення: |
Ти давай розказуй чи їздить та як їздить???
Додано: 25 Грудень 2013 18:47 Заголовок повідомлення: |
за прямоток респектую! каллєга
давай відео як він їздить)
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
