Додано: 19 Грудень 2013 00:08 Заголовок повідомлення: мастера-паяльники, вопрос к вам. |
вобщем надо замутить из 5050SMD диодов сложной формы полосу, с минимальным расстоянием между ними, я хочу тупо спаять их последовательно и через что-то подключить к 14 В. так вот вопрос, как что сделать ? их штук 40-60, к каждому паять по 3 баласто мне нереально, печатной платы как таковой тоже не будет.
для примера допустим полумесяц из 40 диодов. каг его эта, того, подключить/расщитать ?
номинальный ток для одного кристалла (их там три паралельно) 15-20мА
вот есть такая инфа, при последовательном подключении 4-х штук от батареи ИБП показывает вот что, и по яркости и по долговечности устраивает.
GRDEY
Додано: 19 Грудень 2013 10:22 Заголовок повідомлення: |
Надежней всего вытравить плату нужной формы, подключить их параллельно по 3 последовательных звена, или купить ленту 5050 с плотностью 72 шт на метр (она режется по 1 штучке, каждый диод со своим резистором), порезать и спаять.
А что это должно бить?
