Какие амортизаторы можно поставить в 968 вместо родных?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2013 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оптимально - удалить только втулку. у меня не было возможности, поэтому выпрессовал сайлентблоки полностью и болгаркой обточил по 2 конусные резинки. паршивенько вышло, но пока езжу так.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2013 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто поделится опытом, личным "впечатлением" (приборов контроля в быту нет...) - есть новый амортизатор Агат-спорт (красный) - насколько легко идет шток на сжатие и насколько туго на отбой у исправного? Как-то попытаюсь представить и почувствовать Smile . Понимаю, что спрашиваю почти как чукча про апельсин, но всё же...
И еще - при полном вытягивании штока там внутри ничего смягчающего нет? типа пружины? Просто металлический упор?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2013 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ха-ха. На коробке "Агат" написано - "Система качества предприятия сертифицирована по ISO 9001". Не знаю, что там требуют международные стандарты, но что-то сильно сомневаюсь в качестве.
Короче, есть два красных Агата, вручную вроде как нормальные и отличия не явные. Придумал проверку отбоя - подвесил на нижнее ухо стальную кувалду около 7 кг, поднял амортизатор с этой подвеской за шток, секундомер показал время полного хода 10 сек (четыре раза одинаково). На втором амортизаторе те же действия показали 15 сек. Т.е. разница в полтора раза, 50%. В принципе в мануале про задние пишут, что усилие на отдаче 85-120 кг, т.е. тоже почти в полтора раза. Не исключаю, что моя диагностика некорректная - может быть при "100 ходах в минуту с ходом штока 75 мм" показатели приблизятся. Кто знает... Вообще рекомендуют ставить амортизаторы с одинаковыми характеристиками. Но - имеем то, что имеем.
Вопрос - куда логичнее поставить более тугой амортизатор - на левое или на правое колесо?
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2013 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В нас в універі викладали предмет "Системи якості бла-бла-бла", я там спав, але дещо запам'ятав.
Знак "ISO 9001" не означає, що продукт буде якісний, просто означає що відповідає якимось загальним вимогам. Конкретно нічого сказати не можу бо спав Embarassed але, думаю, суть ви зрозуміли.
Green Seven
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2013 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В нашей действительности, даже ассоциированной в ЕС, это тем более ничего не означает...
На какие колеса ставить?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2013 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
С разными характеристиками у тебя машину перекосит, и чем холоднее на улице, тем ниже будет тугая сторона. Личный опыт.
МАСТЕР
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2013 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не про пружины, а про амортизаторы. Наверное правильнее было сказать не более "тугой", а более демпфирующий. Думал, и так понятно.
Пружины - это еще отдельная тема.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2013 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверил дальше. Подвесил амортизатор за шток на турник, в нижнее ухо вставил трубку и повис на этом. После тренировки позасекал время полного хода штока при отдаче. Оказалось, в этом режиме более податливый при малых нагрузках стал более упертым. Проверил работу и на малых нагрузках.
Принял свой вес с одеждой 85 кг (соответствует нижнему усилию отдачи по мануалу). Время хода штока (211 мм) составило 1,2 и 1,4 сек для разных амортизаторов (разница менее 25%, в норме). Скорость штока - 0,211/1,4=0,15 м/с. Это как-то никак не согласуется с информацией отсюда http://shop-agat.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=21&Itemid=207 .
Берем другие данные - из мануала - о "100 ходах в минуту с ходом штока 75 мм" . Полагаю, что 100 ходов - это 50 циклов, т.е 50 на сжатие, 50 на отдачу, с амплитудой 75 мм, при этом меряют усилие на штоке. 50х0,075/60=0,0625 м/с. При такой скорости усилие должно быть не менее 85 кг. У меня при 85 кг - 0,15 м/с.
Или ошибаюсь, или недопонял чего... Rolling Eyes
Подумаю над продолжением.
Кстати, на форуме не помню - может уже где обсуждалось?
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2013 06:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Именно тугой амортизатор медленнее отжимает колесо и когда едешь по неровностям, то машина мордой заваливается и получаешь прямые удары по кузову (амортизатор зажат).
МАСТЕР
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2013 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну так ты разово шток выдвинул при 85кг. а попробуй сделать это в 50 раз чаще. вот там и получится такая скорость, тем более, что движение знакопеременное
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2013 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со скоростью позже поразбираемся, на досуге. Сейчас другая "беда".
Гость писав(ла):
продолжение.
... Различия: нижняя чашка(тарелка, опора) под пружину находится на корпусе приблизительно на 3 см выше чем у ЗАЗа и расчитана под пружину большего (на 1-1.5см) диаметра. .. Я пружины оставил родные, к тому-же они у меня была просевшие и это проседание я раньше компенсировал проставкой. Пружина ставится по центру тарелки и ее борта(тарелки) легко обрабатываются молотком под размер пружины....
...металлического(редко-пластмассового) чехла-пыльника на Тавриях нет. Вместо него стоит резиновый конуснообразный пыльник, верхний борт которого зажат между пружиной и верхней чашкой. Все.
Hell-Racer писав(ла):
DED писав(ла):
з
а если купить таврические аммы в сборе с пружиной тогда никакие переделки не понадобятся?
Если задние таврические на зад Запорожца - всё, как домой к себе Cool
Не так уж просто. Если принять, что верхняя чашка - родная - нормальная к пружине, то не соответствует нижняя на АГАТе. Пружина перекошена. Первая мысль - подкладку в нужное место (не путать с другим местом) подложить. А Гость писал про молоток. Молотком чашку на амортизаторе привести в соответствие с пружиной? У кого какой опыт?
Посмотрел еще - это изделие молотком не шибко-то порихтуешь в этом направлении...
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хз,чего оно у вас так. Я поставил за пол часа оба аморта,ничего не перекашивало. У же пол года,как езжу,полет нормальный,но блн, высоко Sad
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решилось молотком. Всё встало более-менее ровно. Но на родных пружины стояли идеально. А тут и под наклон пришлось постучать, и по окружности обстучать.
По размерам. Хоть опора пружины на АГАТе и выше, чем у родного, на примерно 20 мм, но и габарит с выдвинутым штоком больше на 15 мм. Фото в галерее (телефоном). Т.е. пружина не намного поджимается. Правый ставить на место стало немного труднее из-за увеличения длины – миллиметров на 7. Левый почему-то встал легко. Геометрия машины? Или ограничителей? Подъема машины практически не заметно – ну, может до 7 мм… Хотя – спешил, и забыл сделать замеры до и после.
В общем-то не в полном восторге. Как вынужденный компромисс – вполне годится. Но родные выглядят солиднее, качественней. И отходили за 55 тк. На досуге посмотреть бы, что внутри… Но - новые АГАТ всего в два раза дороже ремонта старых у "специалиста". Поэтому смысл есть.
stigi - на позитивной информации форума и основалось решение заменить. А практика показала некоторые нюансы. Либо у нас разные пружины, либо АГАТы разные. Кстати, их пришлось по разному обстукивать - немного, но заметно отличалась геометрия чашек. Может их на разных штампах шлепают?
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вот наоборот думаю вернуться на родные аморты именно из-за высоты авто
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но, судя по материалам форума, их ремонт почти бессмыслен. Новые купить - где сохранились? Новодел - смотреть боязно.
Все-таки непонятна позиция специалистов форума по ремонту - почему такая безнадежность? Железо - не такое ремонтируется. Внутренности вообще однотипные. Ну ладно - мне лень (пока), но есть же неспокойные ребята.
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я лётаю на зелёных агатах уже 6 лет - прошли леса, горы, реки и моря Cool
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На зеленые смотрел, но они без сайлент-блоков, это фактор... Rolling Eyes
А как пружины вставали? Это оказалось проблемой у меня.
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2013 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сайленты купил отдельно, запрессовал с помощью проставок, тисков и такойтоматери - пресса не было Embarassed
Пружины ставил на стоянке по колхозному: поддомкратил машину, снял колесо, засунул пружину под днище и опустил, пружина сжалась, обвязал витки проволокой, поднял, вытащил обвязанную пружину, вставил в аморт, накрыл крышкой, закрутил гайку и повырезал проволоку, профтыкал поставить пыльник и начал всё с начало Embarassed
А вообще то для сжатия пружин есть специальные винтовые стяжки - обычно их и использованию.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2013 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing - вообще-то я имел в виду - ровно ли встали пружины и пыльники. (Технологию-то я освоил - стяжками. Наупражнялся, почти как на АК-47.)
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2013 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ровно, один пыльник чуток рачком стоял, но это фигня. Было дело после Карпат, форсирования горных рек выскачила пружина из нижней чашки и перекосилась - увалил молотком, нашла цуко своё место Laughing
Сторінка 8 з 9
