Додано: 18 Квітень 2011 22:44 Заголовок повідомлення: |
Kobra
Да, вам надо поменять датчик на "родной" для вашей теперешней приборки.
Основное различие у них - под вашу старую приборку (Мылковую) датчик резистивный (ТМ100). А под ушановскую - термобиметаллический (ТМ101).
Насчёт датчика уровня топлива не скажу точно - ибо не связывался.
Kobra
Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Донбасс Моє авто: ЗАЗ 968АЭ 1979 г.в.
Додано: 19 Квітень 2011 05:55 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Я так и думала.С датчиком топлива все в порядке.
Kobra
Додано: 19 Квітень 2011 13:03 Заголовок повідомлення: |
А эти датчики ТМ-101 продаются б/у или новодел? если не.то чем можно заменить?
Додано: 19 Квітень 2011 13:15 Заголовок повідомлення: |
Ищи датчики на рынках автозапастей, разборках русмобилей, и в магазинах запчастей для грузовиков и сельхозтехники.
По моему, этот, или однотипный, датчик стоял на АЗЛК-412.
На комбайнах старых встречается, тракторах...
В автохозяйствах бывают они. У меня раньше на работе их был ящик целый.
Kobra
Додано: 21 Квітень 2011 10:15 Заголовок повідомлення: |
спасибо. будем искать.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 21 Квітень 2011 21:21 Заголовок повідомлення: |
| Kobra писав(ла): |
Поменяли приборную панель такую
на такую
Возник вопрос:
нужно ли менять датчик температуры?
на старой приборке стрелка двигалась слева направо от 40 к 110, а на новой - висит на отметке 110 и лишь при прогреве двигателя плавно начинает ползти к нулю.
Если я правильно поняла из вышесказанного, датчик температуры надо поменять с ТМ-100 на ТМ-101? |
Нужно поменять датчик на тм 101
з.ы. это москвичевский датчик тм 101
Додано: 22 Квітень 2011 00:13 Заголовок повідомлення: |
Не только москвичевский.
старые грузовики и трактора.
Додано: 22 Квітень 2011 00:36 Заголовок повідомлення: |
Совершенно верно.
Грузовики - ГАЗ-51, комбайны СКД-5 "Сибиряк", СКД-6 "Енисей", СК-5 "Нива", трактор, помнитцо, Т-40...
Это навскидку я вспомнил.
OgeN13 лентяй
Додано: 22 Квітень 2011 07:43 Заголовок повідомлення: |
| Kobra писав(ла): |
| А эти датчики ТМ-101 продаются б/у или новодел? если не.то чем можно заменить? |
есть новые с военных складов и есть новодел китай. Китай работает один из 3х лотерея еще та) Взял себе совдеп 73г.в.
Ставится он еще на зил, урал и уаз
Kobra
Додано: 24 Квітень 2011 22:34 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо! Нашли,купили,работает.
Купила на авторынке за 35 грн.(спрашивала датчик на москвич).
miflan
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 123 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 08 Листопад 2013 23:04 Заголовок повідомлення: |
После запуска двигателя стрелка прибора скачет с крайнего левого в крайнее правое положение и так постоянно. В чём может быть проблема?
_________________ Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз. |
Додано: 09 Листопад 2013 00:50 Заголовок повідомлення: |
«Она металась, как стрелка осциллографа»
— Юлия Латынина, «Земля войны»
Эпиграф, типо
Какого именно прибора?
Вольтметра?
Вакуумметра?
Указателя давления?
Указателя температуры масла в АКПП?
Подробней, плииз...
У нас экстрасенсы в отпусках все. И попробуй пост мелочно снести - враз приму меры!
Додано: 09 Листопад 2013 00:54 Заголовок повідомлення: |
| miflan писав(ла): |
| После запуска двигателя стрелка прибора скачет с крайнего левого в крайнее правое положение и так постоянно. В чём может быть проблема? |
Проблема в вибрации двигателя!
- Штурман, прибор?
- 100!
- Что 100?
- А что прибор!?
P.S. Если вдруг окажется, что прибор, это указатель температуры масла, то плохой контакт в датчике или на клемме датчика или провод, от вибрации двигателя, перетёрся о фартук и коротит на "массу".
Но может и клемма "земля" на приборке барахлить(что маловероятно).
miflan
Додано: 09 Листопад 2013 01:08 Заголовок повідомлення: |
Ребята, вы пытались прочесть название темы, а потом уже блистать остроумием?
| И попробуй пост мелочно снести - враз приму меры! |
С выздоровлением
Додано: 09 Листопад 2013 01:46 Заголовок повідомлення: |
Знаешь, после того как начитаешся таких("дёргается стрелка", "не горит поворот" и т.п.) вопросов уже и на тему не смотришь.
И так понятно, что человек просто не хочет разобраться с проблемой.
Вот если бы кто догадался и сказал, а лучше показал, а ещё лучше сделал и спасибо сказал, что ему дали поупражняться.
Голова для чего дана !?
Или найти плохой контакт, надо иметь "семь пядей во лбу"!
По моему курса физики начальной школы вполне достаточно не только для этого, но и для обслуживания кислотного аккумулятора.
miflan
Додано: 09 Листопад 2013 09:01 Заголовок повідомлення: |
| Знаешь, после того как начитаешся таких("дёргается стрелка", "не горит поворот" и т.п.) вопросов уже и на тему не смотришь. |
"Жиденькая" отмазка невнимательного человека.
По Вашей логике на этом форуме нужно оставить только две ветки: "оффтоп" и "распутная котоводка". Там думать головой вообще не нужно.
Вопрос встречный - нахрен тогда вообще этот форум? Ведь достаточно "покурить мануал" и не задавать на форуме тупых вопросов.
Мне лень потратить пару часов на ковыряние машины и перелопачивание литературы для поиска причины поломки, Вам лень написать десяток-второй слов на форуме о вероятных причинах. Так кто из нас настоящий лентяй?
Но может и клемма "земля" на приборке барахлить(что маловероятно). |
Вот за эту инфу спасибо.
Додано: 09 Листопад 2013 20:02 Заголовок повідомлення: |
Это не отмазка , просто на форуме это "обсасывалось" неоднократно
Додано: 09 Листопад 2013 20:15 Заголовок повідомлення: |
Парни, мы тут просто обязаны разжёвывать всяким ленивым неучам, для которых читать книги это западло, устройство автомобиля и чётко на пальцах простыми словами рассказывать как ремонтировать их машины, при этом применяя экстрасенсорные навыки. Так что давайте шуршите и не вякайте
Додано: 09 Листопад 2013 20:24 Заголовок повідомлення: |
Lanc +1
А ещё хочу добавить по делу: доводилось несколько раз восстанавливать работоспособность разных приборок тем, что подтягивал на них гаечки сзади на плате или как у нас, на стеночке задней.
Ослабляются, заразы, временами...
Вот это тоже стОит проверить.
