Указатель температуры
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kobra
Да, вам надо поменять датчик на "родной" для вашей теперешней приборки.
Основное различие у них - под вашу старую приборку (Мылковую) датчик резистивный (ТМ100). А под ушановскую - термобиметаллический (ТМ101).
Насчёт датчика уровня топлива не скажу точно - ибо не связывался.
Kobra
Зареєстрований: 12.04.2011
Повідомлення: 17
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ 1979 г.в.
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 05:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Я так и думала.С датчиком топлива все в порядке.
Kobra
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А эти датчики ТМ-101 продаются б/у или новодел? если не.то чем можно заменить?
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ищи датчики на рынках автозапастей, разборках русмобилей, и в магазинах запчастей для грузовиков и сельхозтехники.
По моему, этот, или однотипный, датчик стоял на АЗЛК-412.
На комбайнах старых встречается, тракторах...
В автохозяйствах бывают они. У меня раньше на работе их был ящик целый.
Kobra
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2011 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо. будем искать.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2011 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kobra писав(ла):
Поменяли приборную панель такую
на такую
Возник вопрос:
нужно ли менять датчик температуры?
на старой приборке стрелка двигалась слева направо от 40 к 110, а на новой - висит на отметке 110 и лишь при прогреве двигателя плавно начинает ползти к нулю.
Если я правильно поняла из вышесказанного, датчик температуры надо поменять с ТМ-100 на ТМ-101?
Нужно поменять датчик на тм 101
з.ы. это москвичевский датчик тм 101
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2011 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не только москвичевский.
старые грузовики и трактора.
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2011 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Совершенно верно.
Грузовики - ГАЗ-51, комбайны СКД-5 "Сибиряк", СКД-6 "Енисей", СК-5 "Нива", трактор, помнитцо, Т-40...
Это навскидку я вспомнил.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2011 07:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kobra писав(ла):
есть новые с военных складов и есть новодел китай. Китай работает один из 3х лотерея еще та) Взял себе совдеп 73г.в.
Ставится он еще на зил, урал и уаз
Kobra
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2011 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо! Нашли,купили,работает.
Купила на авторынке за 35 грн.(спрашивала датчик на москвич).
miflan
Зареєстрований: 02.03.2013
Повідомлення: 123
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После запуска двигателя стрелка прибора скачет с крайнего левого в крайнее правое положение и так постоянно. В чём может быть проблема?
Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз.
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
«Она металась, как стрелка осциллографа»
— Юлия Латынина, «Земля войны»
Эпиграф, типо
Какого именно прибора?
Вольтметра?
Вакуумметра?
Указателя давления?
Указателя температуры масла в АКПП?
Подробней, плииз...
У нас экстрасенсы в отпусках все. И попробуй пост мелочно снести - враз приму меры! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
miflan писав(ла):
Проблема в вибрации двигателя! Very Happy
- Штурман, прибор?
- 100!
- Что 100?
- А что прибор!?
P.S. Если вдруг окажется, что прибор, это указатель температуры масла, то плохой контакт в датчике или на клемме датчика или провод, от вибрации двигателя, перетёрся о фартук и коротит на "массу".
Но может и клемма "земля" на приборке барахлить(что маловероятно).
miflan
Повідомлення: 123
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, вы пытались прочесть название темы, а потом уже блистать остроумием? Very Happy
С выздоровлением Laughing
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знаешь, после того как начитаешся таких("дёргается стрелка", "не горит поворот" и т.п.) вопросов уже и на тему не смотришь.
И так понятно, что человек просто не хочет разобраться с проблемой.
Вот если бы кто догадался и сказал, а лучше показал, а ещё лучше сделал и спасибо сказал, что ему дали поупражняться.
Голова для чего дана !?
Или найти плохой контакт, надо иметь "семь пядей во лбу"!
По моему курса физики начальной школы вполне достаточно не только для этого, но и для обслуживания кислотного аккумулятора.
miflan
Повідомлення: 123
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
"Жиденькая" отмазка невнимательного человека.
По Вашей логике на этом форуме нужно оставить только две ветки: "оффтоп" и "распутная котоводка". Там думать головой вообще не нужно.
Вопрос встречный - нахрен тогда вообще этот форум? Ведь достаточно "покурить мануал" и не задавать на форуме тупых вопросов.
Мне лень потратить пару часов на ковыряние машины и перелопачивание литературы для поиска причины поломки, Вам лень написать десяток-второй слов на форуме о вероятных причинах. Так кто из нас настоящий лентяй?
Вот за эту инфу спасибо.
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не отмазка Very Happy , просто на форуме это "обсасывалось" неоднократно Very Happy
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 20:15    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Парни, мы тут просто обязаны разжёвывать всяким ленивым неучам, для которых читать книги это западло, устройство автомобиля и чётко на пальцах простыми словами рассказывать как ремонтировать их машины, при этом применяя экстрасенсорные навыки. Так что давайте шуршите и не вякайте Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc +1
А ещё хочу добавить по делу: доводилось несколько раз восстанавливать работоспособность разных приборок тем, что подтягивал на них гаечки сзади на плате или как у нас, на стеночке задней.
Ослабляются, заразы, временами...
Вот это тоже стОит проверить.
Сторінка 2 з 2
