Ярко-синий боец невидимого фронта ЗАЗ-966В 1969г. (el_fuego)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 55, 56, 57  Наст.
Вя4еслав
Зареєстрований: 10.09.2013
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провал скорее всего из-за обедненной смеси, какие жиклеры на 1-ой камере?
Ураган
Зареєстрований: 19.03.2010
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
109 топливо 150 воздух
Вя4еслав
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда не похоже, попробуй поставить топливо 112 - если уйдет смотри за расходом. А меня на не прогретом тоже провал - уже привык. Стоит топливо кажется 109 ставил 112 провал почти ушел - но увеличился расход (хотя могло и показаться).
Ураган
Повідомлення: 67
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже так думал сделать) надо будет попробовать.
Вя4еслав
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для проверки можно немного вытянуть подсос, если провал уйдет - 99,9% оно.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, вообще, можно и так (все обороты на холостых с контролем показаний) попробовать.
Это будет оптимальная характеристика без нагрузки. Потом добавить вакуумник и вычесть его макс опережение. Установить вычтеное опережение на трамблере. Корректировать при поездках на конкретных оборотах или просто припозднить во всем диапазоне чтобы небыло детонации
В последний раз угол зажигания плавал. Из-за этого лучше МПСЗ.. да и помех в настройке будет куда меньше
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2013 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заменил задние амортизаторы. Теперь сзади ничего не гремит и едет чуток мягче. Потихоньку вождение становится приятным
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2013 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера промыли и запустили печку. Наслаждались палящим воздухом. Потом выключил и больше не включлась (
Ездили впятером - очень даже резво разгоняется
Приварил дополнительные полоски внутрь клапанных крышек для предотвращения течи масла из-под них - не помогло. Возможно из-за чрезмерно подогнутых/надпиленных полоосок в нижних углах крышек - не суть. Нужно уменьшать зазоры в соединении коромысло-ось или делать боковой упор для коромысел, ограничивая вытекание масла из-под них (в дальних углах обоих головок масло скапливается на уровне 7-10 мм от плоскости прилегания пружины) Будем экспериментировать дальше
Сегодня подобрал шайбы свечей так, чтобы пламя распространялось в сторону выпускного клапана. Оценить преимущества будет сложно, но для галочки "миссия выполнена"
ПС: в 1 цилиндре компрессия на холодную 9.5. В дальнем правом 11, в остальных 11.7. Да и при разборке, на 1 хонинговки уже небыло
Охлаждение первого цилиндра очень хромает.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2013 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я ставил по две прокладки под клапанные крышки и все было норм .не текло
Украина Едина!
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2013 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я под клапанные крышки ставлю одну самодельную прокладку из масло-бензо-стойкой резины толщиной ~ 4 мм. И не течет.
Между поддоном и картером стоит "бутерброд" (прокладка резиновая ~ 4 - прокладка алюминиевая 8 мм - прокладка резиновая ~ 4) и тоже не течет.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2013 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установил МПСЗ
Ставить однозначно стоит
Завелась с первого раза. Покатался - на горячую есть детонация при небольшой нагрузке. Заехал к Володе за стробоскопом и переходником COM-USB, проверил - начальный угол был раньше на 5 градусов по коленвалу. Покрутил датчик - выставил четко
Установил нужное количество зубьев маховика (было 58*2, а у нас 119 = 60 + 59)
Пока читал/писал настройки, периодически заводя на ХХ, аккумулятор разрядился
Кстати, еще в МПСЗ прикольно то, что набор оборотов без нагрузки существенно ускорился
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2013 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юра. по чем комплект?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego, как будет свободное время - сделай плз подробный фотоотчет о установке своей МПСЗ. Особенно это касается датчиков ДНО и ДУИ. Пока у меня авто разобрано, я подумываю - а может ну его, и сразу заказать и себе блок с ДНО + ДУИ и статикой? Вот и хочу перенять твой опыт по установке датчиков.
И еще: скажи пожалуйста, какая у тебя прошивка под ДНО + ДУИ.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
решил узнать что под трещинкой:
подголавливаю
Заодно, и последствия взлома
и рихтовка передней панели (новая, по известной в узких кругах причине, не скоро станет на место)
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЙОП, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Ты созрел на покраску морды )))
Это хорошо!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а еще практически созрел на замену кузова
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нихренассе, замена кузова!
Это серьёзно и надолго Smile
Полагаю, кузов будет не мылоушановый, а труъ 966?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
966. Единственное, хотелось бы сохранить цвет, а синих 966 небыло
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что с кузовом не так? Question Зачем делать полную замену?
Дави на газ у тебя же ЗАЗ))))
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он сильно уставший.
Юра, а на кой ты делал шумо вибро изоляцию?
Доделай этот кузов. пля, ты халтурщик
Сторінка 43 з 57
