Вя4еслав
Статус: Offline Зареєстрований: 10.09.2013 Повідомлення: 148 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 965 А
Додано: 24 Жовтень 2013 11:44 Заголовок повідомлення: |
Провал скорее всего из-за обедненной смеси, какие жиклеры на 1-ой камере?
Ураган
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2010 Повідомлення: 67 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
Додано: 24 Жовтень 2013 11:59 Заголовок повідомлення: |
109 топливо 150 воздух
Вя4еслав
Додано: 24 Жовтень 2013 12:04 Заголовок повідомлення: |
Тогда не похоже, попробуй поставить топливо 112 - если уйдет смотри за расходом. А меня на не прогретом тоже провал - уже привык. Стоит топливо кажется 109 ставил 112 провал почти ушел - но увеличился расход (хотя могло и показаться).
Ураган
Додано: 24 Жовтень 2013 12:43 Заголовок повідомлення: |
Я тоже так думал сделать) надо будет попробовать.
Вя4еслав
Додано: 24 Жовтень 2013 15:02 Заголовок повідомлення: |
Для проверки можно немного вытянуть подсос, если провал уйдет - 99,9% оно.
Додано: 24 Жовтень 2013 17:09 Заголовок повідомлення: |
да, вообще, можно и так (все обороты на холостых с контролем показаний) попробовать.
Это будет оптимальная характеристика без нагрузки. Потом добавить вакуумник и вычесть его макс опережение. Установить вычтеное опережение на трамблере. Корректировать при поездках на конкретных оборотах или просто припозднить во всем диапазоне чтобы небыло детонации
В последний раз угол зажигания плавал. Из-за этого лучше МПСЗ.. да и помех в настройке будет куда меньше
Додано: 26 Жовтень 2013 20:41 Заголовок повідомлення: |
заменил задние амортизаторы. Теперь сзади ничего не гремит и едет чуток мягче. Потихоньку вождение становится приятным
Додано: 28 Жовтень 2013 13:40 Заголовок повідомлення: |
Вчера промыли и запустили печку. Наслаждались палящим воздухом. Потом выключил и больше не включлась (
Ездили впятером - очень даже резво разгоняется
Приварил дополнительные полоски внутрь клапанных крышек для предотвращения течи масла из-под них - не помогло. Возможно из-за чрезмерно подогнутых/надпиленных полоосок в нижних углах крышек - не суть. Нужно уменьшать зазоры в соединении коромысло-ось или делать боковой упор для коромысел, ограничивая вытекание масла из-под них (в дальних углах обоих головок масло скапливается на уровне 7-10 мм от плоскости прилегания пружины) Будем экспериментировать дальше
Сегодня подобрал шайбы свечей так, чтобы пламя распространялось в сторону выпускного клапана. Оценить преимущества будет сложно, но для галочки "миссия выполнена"
ПС: в 1 цилиндре компрессия на холодную 9.5. В дальнем правом 11, в остальных 11.7. Да и при разборке, на 1 хонинговки уже небыло
Охлаждение первого цилиндра очень хромает.
Додано: 28 Жовтень 2013 21:24 Заголовок повідомлення: |
я ставил по две прокладки под клапанные крышки и все было норм .не текло
Pas
Додано: 28 Жовтень 2013 22:17 Заголовок повідомлення: |
А я под клапанные крышки ставлю одну самодельную прокладку из масло-бензо-стойкой резины толщиной ~ 4 мм. И не течет.
Между поддоном и картером стоит "бутерброд" (прокладка резиновая ~ 4 - прокладка алюминиевая 8 мм - прокладка резиновая ~ 4) и тоже не течет.
Додано: 04 Листопад 2013 01:24 Заголовок повідомлення: |
Установил МПСЗ
Ставить однозначно стоит
Завелась с первого раза. Покатался - на горячую есть детонация при небольшой нагрузке. Заехал к Володе за стробоскопом и переходником COM-USB, проверил - начальный угол был раньше на 5 градусов по коленвалу. Покрутил датчик - выставил четко
Установил нужное количество зубьев маховика (было 58*2, а у нас 119 = 60 + 59)
Пока читал/писал настройки, периодически заводя на ХХ, аккумулятор разрядился
Кстати, еще в МПСЗ прикольно то, что набор оборотов без нагрузки существенно ускорился
DaYa
Додано: 05 Листопад 2013 09:33 Заголовок повідомлення: |
Юра. по чем комплект?
Corename Капитан Улитка
Додано: 06 Листопад 2013 09:07 Заголовок повідомлення: |
el_fuego, как будет свободное время - сделай плз подробный фотоотчет о установке своей МПСЗ. Особенно это касается датчиков ДНО и ДУИ. Пока у меня авто разобрано, я подумываю - а может ну его, и сразу заказать и себе блок с ДНО + ДУИ и статикой? Вот и хочу перенять твой опыт по установке датчиков.
И еще: скажи пожалуйста, какая у тебя прошивка под ДНО + ДУИ.
Додано: 10 Листопад 2013 15:38 Заголовок повідомлення: |
решил узнать что под трещинкой:
подголавливаю
Заодно, и последствия взлома
и рихтовка передней панели (новая, по известной в узких кругах причине, не скоро станет на место)
DaYa
Додано: 10 Листопад 2013 16:54 Заголовок повідомлення: |
ЙОП, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Ты созрел на покраску морды )))
Это хорошо!
Додано: 10 Листопад 2013 21:29 Заголовок повідомлення: |
а еще практически созрел на замену кузова
Додано: 10 Листопад 2013 21:45 Заголовок повідомлення: |
Нихренассе, замена кузова!
Это серьёзно и надолго
Полагаю, кузов будет не мылоушановый, а труъ 966?
Додано: 10 Листопад 2013 21:54 Заголовок повідомлення: |
966. Единственное, хотелось бы сохранить цвет, а синих 966 небыло
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 10 Листопад 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
А что с кузовом не так? Зачем делать полную замену?
_________________ Дави на газ у тебя же ЗАЗ)))) |
DaYa
Додано: 10 Листопад 2013 22:10 Заголовок повідомлення: |
он сильно уставший.
Юра, а на кой ты делал шумо вибро изоляцию?
Доделай этот кузов. пля, ты халтурщик
