		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 12 Жовтень 2013 12:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Прикидывал...
Краз - 130мм   Маловато
				 Додано: 12 Жовтень 2013 13:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Спроси у Данилы, какие поршни у ЧМошников и им подобных.
		жужевладелец
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2013 Повідомлення: 44 Звідки: днепр Моє авто: 968м
				 Додано: 12 Жовтень 2013 13:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lanc писав(ла): |
	  | А причём тут раздел "Двигатель?" |
я не сильно в темах еще разобрался,да и не за трамваи спросил,вроде в теме тупые вопросы))))))Ну,если тут так строго то простите)))))не знал что тут все серьезно и мой вопрос страшное нарушение)))))Была бы кнопка"удалить" после ответа удалил бы.Так ссылки не будет??
				 Додано: 12 Жовтень 2013 14:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет не будит!
тут раздел "Двигатель" и тупые вопросы по двигателю!
А в гугле поискать не пробовал, или забанили там за тупые вопросы?
		жужевладелец
				 Додано: 12 Жовтень 2013 15:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lanc писав(ла): |
	  Нет не будит!
А в гугле поискать не пробовал, или забанили там за тупые вопросы?    |
гугл и тупей меня видел,там с этим порядок))))))но он по всему НЭТу выдает а мне местные нужны запорожье,днепр,донецк ,харьков.Поэтому у клубников и спрашую.
		Ramzes духаст вичиславыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2009 Повідомлення: 3203 Звідки: г. Харьков 3 км. трасы Харьков-Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				 Додано: 20 Жовтень 2013 15:52    Заголовок повідомлення:  |
				 На холостом горит лампочка давления масла что может быть?
Зазик это сила |
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 20 Жовтень 2013 16:05    Заголовок повідомлення:  |
				 шо за масло и температура какая.
				 Додано: 20 Жовтень 2013 19:05    Заголовок повідомлення:  |
				 На 2ТЭ10 диаметр поршня 207 мм, на ЧМыхе 310 мм.
Остальное надо мерять - толщину стенки и тд, но уже подозреваю, что многовато, даже от 10Д100 (первый указанный).
А вот интересное сцылко.
		Дядька Камазовод
				 Додано: 20 Жовтень 2013 20:44    Заголовок повідомлення:  |
				 по диаметрам поршней мы ужо пагаварили   думаю с ЧМУхи будит самое оно. и вес подходящий. всего 40с лишним кг
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 22 Жовтень 2013 09:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Так і знов я тут
Маю ще одне питання. Є Мка 005, відповідно з трицядкою. І в неї куліса є дзеркальною. що потрібно поміняти аби вона стала нормальнолю. Також є 968 з сороківкою в якого куліса дзеркальна, можливо потрібно їх просто поміянти?
		Herdsman
				 Додано: 22 Жовтень 2013 11:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | ...куліса є дзеркальною.  |
Треба кулісу "нового зразка", на фото - зліва.
 тут докладніше
				 Додано: 22 Жовтень 2013 11:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Поменять местами кулисы с ушана на мылко, но без сварки/болгарки не проканает. Ещё когда то были переходники с 30чной кулисы на 40чную, вроде Сергей Алексеевич продавал.
				 Додано: 22 Жовтень 2013 21:15    Заголовок повідомлення:  |
				 як то не пройде? куліса нвого зразка на вухатий не проблема.
а що робити з 005?
				 Додано: 22 Жовтень 2013 21:24    Заголовок повідомлення:  |
				 проблема Роско...проблема...я вирішив це питання зі зтангеном, дрелькою, напильником і кіпою гемору...там зовсім по інакшому вона кріпиться ...
				 Додано: 22 Жовтень 2013 23:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Roskо, никакого гемора, если на двух машинах такие кулисы как на фото, то просто именяешь их местами.
Посмотри в теме, откуда взял фото, там это рассказано подробно.
				 Додано: 22 Жовтень 2013 23:47    Заголовок повідомлення:  |
				 будем читати. дякую
		Запарганыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2013 Повідомлення: 18 Звідки: Кэтай
				 Додано: 23 Жовтень 2013 15:42    Заголовок повідомлення:  |
				 На каких то моделях Зазов были лопости вентилятора увеличенного размера, не кто не видел такие?
		FANTWOW
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2013 Повідомлення: 3 Звідки: msk
				 Додано: 06 Листопад 2013 17:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Доброго времени суток.
На ушане возникла проблемма - льет бензин справа, из-под ускорительного насоса, вынул продул, вставил - не помогло. На разборке снял карб с мыльницы- там силиконовая затычка, вставил к себе, вырвало и её с потоком бензина. Возмозно ли нарезать резьбу на насосе, или болтзатычку приспособить? чем черевато вставлять такие затычки?
кто сталкивался подскажите.
		upszn
				 Додано: 12 Листопад 2013 17:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Нужно настроить УОЗ.
Вопрос: возможно ли на стоковом моторе (40) на 92-м бензине получить детонацию в принцыпе?
		madman
				 Додано: 12 Листопад 2013 18:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Детонация будет при опережении около 12-15 градусов при стоковых 127-133 карбах. Зависит также от свечей - ставил УОЗ при свечах нжк ВР8, поменял свечи на нжк ВР6 - начало подбрякивать при высоких нагрузках. Только проверять ее надо в районе 60кмч и температуре масла 90.
Чтобы 92 лучше сгорал, нужно смесь победнее,а свечи погорячее. Но главное не перестараться. Беднить лучше воздухом, а не бензином.
При карбе 125 или ГТЖ 240 от 125 карба детонации не будет даже при очень раннем зажигании -  будет туго нажиматься  педаль газа, рев двигателя усилится, разгон будет вялый и натужный.
