		валдик968
				 Додано: 07 Жовтень 2013 08:42    Заголовок повідомлення: Как врезать часы в торпеду?? |
				 У многих попадались часы в приборке 968М. Как их врезать.
Думал там отштамповка в торпеде с отверстием в метале торпеды, оказался Я ошибся.
Так как кто вырезал отверстие под часы?
				 Додано: 07 Жовтень 2013 09:20    Заголовок повідомлення:  |
				 С  каких это щей часы - это автозвук?
Топик улетает в Кузовной раздел.
				 Додано: 07 Жовтень 2013 17:07    Заголовок повідомлення:  |
				 С каких это щей часы - это кузов?
К часам идуд проводки - значит там липестричество
		idem
				 Додано: 07 Жовтень 2013 19:52    Заголовок повідомлення: Re: Как врезать часы в торпеду?? |
	  | валдик968 писав(ла): |
	  | Так как кто вырезал отверстие под часы? |
Ну, для часов, у меня штатное отверстие есть, а если мне надо вставить переключатель или ещё что-то, то как обычно: дрель, потом ножовочное полотно, напильник/надфиль. Сначала карандашом разметил, а затем острым ножом вырезал верхнюю "кожу". Главное - Семь раз отмерь...
И, не спеша...
				 Додано: 07 Жовтень 2013 20:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lanc писав(ла): |
К часам идуд проводки - значит там липестричество    |
Отсцуко
ИЧСХ, про провыодки ни слова сказано выше не было
Когда я покупал кузов на первую свою машину, торпедо мне досталось с кузовом. Часов не было - а хотя ведь 1987 год выпуска...
Однако ж, в самой торпеде была выштамповка в металле - мне осталось лишь пластмасс прорезать, что и было проделано.
Вова, а какого года панель?
		валдик968
				 Додано: 07 Жовтень 2013 22:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Тоже 87 или 86
Я сам был уверен что там отштамповка. Но увы внутри метал.
				 Додано: 07 Жовтень 2013 22:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Школьным циркулем (только вместо карандаша - иголка) отчерти прямо по пластику круг, а дальше дрелька и сверло 3мм - 4мм, сверлишь много оверстий по окружности(внутри круга) как можно ближе одно к другому и потом выкусывашь образовавшиеся перемычки кусачками, дальше "круглым" напильником, чем больше его диаметр - тем лучше, выравниваешь кромку отверстия под часы.
с низу делаешь прямоугольный пропил для "ключа".
Т.е. в отверстие должен входить пластиковый ободок часов на котором есть прямоугольный "ключ".
А можно поступить проще - купить требуемого диаметра коронку по металлу и просверлить одним заходом и выбросить коронку за ненадобностью
Удачи
		валдик968
				 Додано: 07 Жовтень 2013 23:28    Заголовок повідомлення:  |
				 СПС всем, принцип Я понял.
		maks-mt
				 Додано: 14 Жовтень 2013 19:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Вова а еще лучше возьми у меня корону и не епи мозок,а хочеш лазерной точности ролик с плиткореза на циркуль и погнали
  _________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
