стеклоподьемники. есть дурная идея. что скажите?
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2005 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стекло в проеме не будет клинить? Мне кажтся на одном тросе фигня получится. Или на картинке еще не всё?
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2005 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
самособой стекло ездит в фетровых направляющих. сзади тот что и был, спереди переставленый от форточки. стекло будет двигаться точно за его середину. новые ролики стоят дальше чем старые родные.
фактически стекло будет ездить также как и старое, или точнее как у 2107.
сегодня уже поделал некоторые фотки приводов, роликов и тп. только слить пока немогу. забыл шнурок от фотика взять Rolling Eyes завтра принесут.
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2005 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть несколько фоток и шагов в работе.
так выглядит подьемник в заводском виде.
такие вот ролики теперь стоят в двери.
так вот тросы выглядят в дверном проеме. дверь открыта на распашку.
двери закрываются. тросы "втягиваются" внутрь.
закрываются Smile
и теперь новая, шальная Very Happy
сидел вот и смотрел. а нафиг мне вынимать мою шумоизоляцию Very Happy что б туда засунуть мотор, если ему и под сидушкой места дофига. и прикручивать не надо. прижмётся ещё одним куском поролона.
всё покрыто толстым толстым слоем поролона Laughing
надо ещё подключить провода.
сделать натяжку троса. и можна запихать стекло.
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне так зная работу подсоса и акселератора на ЗАЗе (чёртовы тросы которые тянутся через всю машину) я б такого не стал делать в виду неуверенной, а то и шумной работы всего механизма. Может есть смысл слегка дверь надуть внутрь?
Хотя конечно идея интересная.
Но я б лучше не ебался с этим, лучше уж с девочкой.
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
трос тянется конечно не беззвучно, но имхо достаточно тихо Very Happy
всё никак не найду форточек чтобы снять с них направляющие. кудато запаковал их хрен найдёшь Confused
потому стекло ещё так и не втулил.
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2005 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все равно сделаеш "по свеому"
зачем спрашивать? Smile
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2005 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Это потому, что никто не сказал, что сделать нельзя потому-то и потому-то. Пообсуждали и не переубедили- значит идея имеет право на жизнь!
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2005 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моя конструкция действительно тяжеловата для двери. Втягивающее на замки еще добавитло веса. Я буду менят все на алюминий. Razz
Но при всем моем уважении к Войту, мой вариант мне кажется надежнее, а его интереснее... Wink
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2005 02:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
яное дело, у каждого свои вкусы же Very Happy
я так ещё и не вставил стекло в двери, так и не искал направляющие от форточек. по сей день неспешно ипусь с новой проводкой. Confused
а ещё хочу попробовать в своей конструкции сменить стандартные оболочки тросов (от Днепра) на отрезки твердой фторопластовой трубки от пневматического центрального замка. с целью окончательного обезшумливания. а то слышно как трос совается в стальной оболочке.
З.Ы. Антонио. хочу спросить, а что ты сделал по поводу кнопок подьемников? от чего брал, куда вставлял, и как обыграл с проводами из стойки в дверь?
а то, хоть у меня моторы и не в дверях, но кнопки к ним хочется на самой двери чтоб были.
вот купил гофрочки для проводов ЦЗ. мягкие, но всёравно непонятно или оно сплюснувшись поместится в зазоре дверей. Confused
вот какраз с проводкой вожусь, надо сразу и с этим порешать.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2005 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провода через резиновую гофру кидал, как в обычных машинах, только длиннее надо. Правда пришлось уплотнитель с ребром отгибать немного. Лучше сделать, чтобы резиновая оплетка проводов скрывалась в стойке как у тебя тросики.
Ручки на двери поставил от БМВ (30-й кузов), там есть джойстики, (которые вроде зеркала на них регулируют). С одного джойстика (на водительской двери) можно и своим и пассажирским стеклом управлять. А пассажир только своим.
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2005 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче с трубками от пневмо ЦЗ получился облом. тросик внутри получал такое сопротивление что руками протащить было невозможно Shocked . обьяснить такое не могу. тросик раза в полтора меньше дырки в трубке. вроде всё ровное и скользкое. начинаеш запихать в трубку, а оно через сантиметров 50 сопротивление трения доходит до неприличия.
поставил обратно металические оболочки.
провода протащил тоже в резиновых гофрочках. купил от ЦЗ такие длинные (15см.) и мягкие. вцепил по диагонали в растяжку. почти напротив кнопки капота. делать как тросики не решился. нету таких больших пластиковых заглушек с дырками, чтоб дырку в железе окультурить. Confused
Антонио, ещё всё забываю тебя спросить. а что ты сделал с внутренней ручкой открывания замка??
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2005 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ручки переносил вперед по радиусу тяги. На схеме первоначальный вариант.
Сейчас, когда сделал двери без наружных ручек, пришлось наваривать на тягу замка планочку, чтобы создать рычаг для втягивающего где-то на 40 мм.
Втягивающее от 40-го стартера. Резинки новые на дверях. Вроде справляется.
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2005 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аха, понятно. а тоя помню ты говорил что перенёс по радиусу. но чтото немог понять куда. вниз вроде бы как по тяге не втему.
но говоришь работает. значит туда. планочку тоже доварю.
есть ещё предварительная возможность попробовать ручку с кнопкой окна и ручку открытия (внутреннюю) взять от А-200. чтоб уже было в одном стиле.
от А-200 потому что на той разборке где я регулярно "пасусь" такую вот разобрали недавно. и у неё все ручки с кнопками (интересуют задние, чтоб мне водительская получилась такая же как и пасажирская) и надеюсь ещё их не продали и обойдутся недорого. а ещё они по креплению на ровную стенку. как унас.
а вот ручечьки открывания, отдельные, с утапливанием в дверцу. но можна подсоеденить тросик к ним. какраз можна сделать так разворот тросиком на 180 вверх к нашему замку с того места где ты нарисовал ручку у себя.
завра схожу. отпишусь что нашел и что выходит.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как успехи-то?
Я после покраски все сделал по своей схеме. Были проблемы с перекосом. При подъеме стекла блин, съезжало в сторону наклоной части. Поставил направляющую. Вроде нормально. Подумываю сменить схему на реечную. Легче и проще.
Пока катаюсь так.
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всё осталось практически как на тех фотках.
потому как направляющие так и не нашел (активно не искал ещё)
те ручки с кнопаками от А-200 так и не нашли куда подели на той разборке, ходил чуть ли не каждый день. надо на другую разборку сунуть и искать чтото. но знаю что унас с электростёклами, а темболее задними, на разборках какойто тужняк.
поставил резинки в двери на провода. как вроде уже писал гдето. будет фотик пофоткаю.
до установки стекол надо ещё с электрозамками закончить. фактически сам замок уже готов на одну дверь. надо только установить. тоже пофоткать надо. пока могу только на пальцах рассказать.
а ещё так и не решил что с "открывашками" делать, так как неизвестно что за ручки будут. может найду чтото с уже установлеными, всё типа целяком: ручка а в ней кнопка окна и "открывашка" замка. вроде у Рено 21 такие.
а вообще уже которую неделю сношаюсь с проводкой. сигналка, фары , габариты/поворотники, противотуманки, сигналы и тп. и всё ж надо предусмотреть чтоб потом обшивку не снимать Rolling Eyes
короче масса творческой работы. Confused
вчера вот заменял передние габариты/повороты на однонитиевые желтые лампочки. со всеми вытекающими, а именно садомазо спаривания габаритов и поворотов, причем чтобы повороты горели на полную катушку, а габариты в пол накала, и оно между собой не кусалось и ...... короче думал чёкнусь. такую релюху многопарную пришлось к остальному табуну релюх присобачить что игра в шахматы отдыхает Laughing
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о! ещё замутил себе електрозамок на багажник.
думаю раз уж у сигналки есть специально кнопка и канал то почему бы и нет. темболее что там аккум которым сигналку может жулик обезвредить. а так только с той же сигналки туда и можна добраться (ну практически, "чёрный ход" самособой Wink)
теперь круто, кнопочку надавил, багажничек кляц Cool
а было приколу когда "чёрный" ещё не сделал, и при первом же испытании с соленоида тяга слетела Laughing ........
это у Жигуля снимаете спинку дивана и перегородку, а у 965 как в сейфе Twisted Evil
к счастью замок был ещё не прикручен плотно и получилось под него подлезть тонкой проволочкой, а то было бы большое ОЙ! Laughing
вот ещё думаю 3-й канал сигналки (дополнительный) через релюху сделать на все сигналы (пневмо и сирена, может ещё одна в салоне будет) и свет блыманием типа на режим "Паника" чтоб на весь квартал было слышно и убегали все далеко и спотыкаясь Laughing
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2005 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, Очень понравилась идея с вынесеным двигателем стеклоподъемника. Думаю поставить себе цельное стекло с электорикой вынесеной в багажник. Есть вопросы: от чего механизм и от чего длинные тросы?
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2005 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Тросик продайотся по метражу. а можеш купить себе велосипедный тросик = например который предназначен для переключания передачь или для торможения.
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2005 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
механизм вроде бы от Пежо 605, но точно не знаю. да это и не главное. главное чтобы он тросик тягал обычный.
по тросам. оболочка от моцика "Днепр", помойму от тормоза. тот его тросик что внутри вынимаем. и две такие оболочки берём, а сам трос покупаем на рынке, по метражу, как Чайковский грит, мне по 5 метров на каждую сторону пошло. трос 1.5мм. брал, такой как у механизмов.
Вихрь
Зареєстрований: 19.10.2005
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2005 01:41    Заголовок повідомлення: стеклоподьемник Відповісти з цитатою
Мужики я взял мотор с редуктором от АУДИ у него несколько выходов вклепал родной тросик, мотор в двери и ролики от жигуля. Ходит 4 года и проблем нет А если накладные ставить они не фонтан сами шестеренки летят чуть что.Лучше уж с девятки реечные ставить они подороже, но вечные
Сторінка 2 з 3
