Николай Викторович
Додано: 10 Вересень 2013 20:54 Заголовок повідомлення: Смазка торсионов |
Соратники,подскажите пожалуйста,как смазать торсионы на ЗАЗ 968А.Нигрол приобрел,осталось как и чем выполнить работы.Шпринцовку не предлагать,нигрол больно густой.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 10 Вересень 2013 21:58 Заголовок повідомлення: |
Не знаю хто як заливав, але я пробував два варіанти:
1. Зробив герметичну ємність з кришкою і двома штуцерами. До одного штуцера шланг, який потім іде в отвір для заливання, на інший штуцер шланг який підключається або до балона з СО2, або накачаного колеса.
Штуцер робив з кінцевика дверей, просто відломавши середню рухому частину, дешево і краще нього, на мою думку, нічого не знайдеться. Так як там все зажимається досить надійно гайкою.
2. Ось такий мего-шприц з фарби для волосся. Ємність 50мл. Проблем не виникало.
Додано: 10 Вересень 2013 22:04 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
підключається або до балона з СО2, або накачаного колеса. |
Только до балона с О2 не подключайте!!!
Додано: 10 Вересень 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Только до балона с О2 не подключайте!!! |
Та ладно, швидше масло залетить у балку
Додано: 10 Вересень 2013 23:48 Заголовок повідомлення: |
Нигрол в балку? Ужас....
0637823806 Михаил. |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 11 Вересень 2013 01:56 Заголовок повідомлення: |
Почему ужас? Машина с прошлого века перепрыгнула в нанотехнологии?
Додано: 11 Вересень 2013 02:29 Заголовок повідомлення: |
эммм....Миша,а что туда ещё лить?обычную минералку что-ли?дык жидкая ж сильно....
Николай Викторович
Додано: 11 Вересень 2013 07:27 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за совет! Ну а шприцы какие подойдут,с какими переходниками.
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 11 Вересень 2013 08:27 Заголовок повідомлення: |
Вот такого типа девайс тебе нужен:
специально для продавливания смазочных материалов через пресс-масленки, называется "Шприц для смазки".
Николай Викторович
Додано: 11 Вересень 2013 08:51 Заголовок повідомлення: |
О спасибо! Буду такой заказывать -72грн.
Додано: 11 Вересень 2013 11:11 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
Нигрол в балку? Ужас.... |
миша туда молоко девственниц заливает... ходит дольше )))
madman
Додано: 11 Вересень 2013 13:10 Заголовок повідомлення: |
- а почему нет?
Только лучче к уже заправленным нигролом трубам подключить, желательно без редуктора - интересно, колёса на равные расстояния отлетят?
2Николай Викторович - у Вас нет пресс-бачка для заправки коробки, чтобы отдельную приблуду покупать для торсионов?
Додано: 11 Вересень 2013 21:38 Заголовок повідомлення: |
Ану лейте-лейте...мне больше работы будет
Додано: 11 Вересень 2013 22:25 Заголовок повідомлення: |
так-так... кажи чим заправляти?
Додано: 11 Вересень 2013 23:23 Заголовок повідомлення: |
Маслом из соплей девственницы, украденных молча в лунную ночь на исходе месяца, знамо дело
Николай Викторович
Додано: 13 Вересень 2013 08:15 Заголовок повідомлення: |
Бачка нет,в коробку заливаю через верхний лючок,предварительно вывернув боковую пробку.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 13 Вересень 2013 17:51 Заголовок повідомлення: |
в балку лити тад17-и а не нігрол, той нігрол то пізда балці в мороз.
Додано: 14 Вересень 2013 03:03 Заголовок повідомлення: |
Ну, во- первых нигрол- согласно карты смазки (во всяком случае на горбике), во- вторых-- ТАД 17 слишком жидкий и вытечет сразу. Разве что мешать с чем-то. В-третьих, не надо путать КПП и трубы подвески. На морозе в КПП слишком большие механические нагрузки, потому нигрол в коробку нежелателен, а для труб и втулок это значения не имеет, разве что немного жестче будет. Ты же не станешь сезонно смазку труб менять? Как-то глупо, да и слив не предусмотрен.
Я вообще зимой не езжу на жужике, его хер нагреешь.
Додано: 14 Вересень 2013 19:57 Заголовок повідомлення: |
хм... а чого в мене тад-17 не витікав при нормальних пильниках?
Додано: 15 Вересень 2013 00:41 Заголовок повідомлення: |
я не совсем точно выскался. Смазка в трубах должна быть достаточно густой, что бы обволакивать трубу и не стекать. Нагрузка на втулки и рычаги- вверху и они должны быть смазаны. Более консистентная смазка лучше держится на стенках. Взболтай бутылку с ТАДом и нигролом, посмотри через полминуты и все поймешь. Вся прелесть нигрола в том, что он не высыхает и втулки будут в смазке, даже если будет течь пыльников.
