Ребята что это такое? (Видео)
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:10    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
на мой взгляд - виноват карбюратор или бензонасос
- бензонасос на холостых докачивает, а при нажатии на газ не успевает
- карбюратор на холостых работает, а при нажатии на газ или уровень в поплавковой камере очень низкий или ускорительный не работает
Innnss;;ds[d-0s-0d09
Зареєстрований: 13.07.2013
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что такое ускорительный?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:26    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
ну это в карбюраторе дополнительный проход бензину при резком нажатии на газ Rolling Eyes
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно как то по фотке или текстом, где именно он?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:03    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
какой у тебя карб?
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
низ от 127 , а средина и верх вроде от 133а.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
провал появился или и был ранее? Если появился и не менял жиклеры, не вскрывал карбюратор, то вероятнее всего, сбитое зажигание. Нужно настроить по метке.
Снимаешь средний провод с трамблера и кладешь возле металла (я обычно закрепляю между карбюратором и приводом подсоса) Включаешь зажигание, прокручиваешь коленвал до появления искры. Смотришь положение метки МЗ на коленвале. Если нужно, ослабляешь регулировочный болт у лапки трамблера и корректируешь.
Если снимал карбюратор - возможен подсос воздуха. Выкрутить и посмотреть на цвет свечей. Должен быть светло-коричневый. Белый - бедная смесь или подсос.
Если только на непрогретом двигателе - настроить клапаны и измерить компрессию. Возможно, пора менять кольца или поршневую.
Ну и уровень в поплавковой камере, соотношение жеклеров. Возможно, уменьшил обороты ХХ и провал стал заметен.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раньше не было, я обще вожусь с карбюратором уже долго, начал возится с того момента как купил машину. Свечи в саже черные.
Карбюратор полностью перебирал. Вот и результат.
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мог криво поставить прокладку между верхней и средней крышкой
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2013 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю что у меня попловочная камера не доливает.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, поставил поплавок как надо. Я понял что у меня заливало машину. После того как закрутил болтик смеси на карбюраторе машина начала работать и не глохнуть. Потом после прогрева и как отрегулировал карбюратор решил проехать. Как сдавал назад заглох из за того что бросил сцепление. Потом он заводился, но уже сразу же глох. Даже с педалькой газа. Сам двигатель был очень горячий. Свечи тоже. Потом он постоял 20 минут и обще не хватает двигатель. Карбюратор сбился уже.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверил искру есть но очень слабенькая, через свечу обще искру не пробивает. Думаю на трамблере поменять конденсатор.
Как была искра? Желтенькая и очень слабая...
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Друг, ты сначала свечки поменяй.
В наше время свечки - та ещё лотерея.
А я на днях чистил чужой гараж от вековых наслоений мусора и откопал старинные новейшие, в промасленной бумажке свечки! Cool
8 тазиковых А17ДВ и 4 А11 от ГАЗ-53!
На днях поставлю себе газиковые, я и сейчас на таких же езжу, только новодельных)))
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свечи купил месяц назад, хорошо попробую.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2013 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что это может быть? с центрального провода который на трамблере нету искры... Что это?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2013 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это писец подкралсо
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2013 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На форуме бывает мурзилку продают, рекомендую купить,если охота ковыряться.
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Останній раз редагувалося: stigi (10 Вересень 2013 22:50), всього редагувалося 1 раз
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2013 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы отсоединили ВВ провод от катушки и ждете искры? Я правильно понял? Shocked
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2013 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Холодный мотор без подсоса может легко глохнуть при резкой подгазовке (судя по низким оборотам, мотор работал на холодную без подсоса на видео)
2. Черные свечи- верняк переобогащения смеси или перебоев в работе свечей, перелив поплавковой камеры из той же оперы.
3. Если отсутствует искра на центральном проводе, то реально уже лень писать учи матчасть Либо тупо катушка накрылась, либо неотрегулированы или подгорели контакты прерывателя, либо пробит конденсатор.
только центральный провод не из катушки надо вынимать для проверки, а из трамблера.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2013 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего там на втором видео за звуки, "как болтов в цилиндры насыпали", это не распред с балансиром громыхают?!
