oleg1969
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2011 Повідомлення: 31 Звідки: Bashtanka Моє авто: ZAZ968
Додано: 25 Серпень 2013 12:41 Заголовок повідомлення: Непонятный звук |
Доброго всем времени суток!
При заводке дружеского сорокета появился короткий резкий,свистящий звук,очень громко слышно при прокрутке стартером и на холостых,с повышением оборотов пропадает.Если выкрутить свечу 2-го цилиндра-еле слышен.Компрессия в цилиндрах в норме.Подскажите,с чего начать ремонт?
Додано: 26 Серпень 2013 15:57 Заголовок повідомлення: |
У нашего движка локализация стуков хорошая проблема.
Свист похуже будет.
Два подозрительных источника надо исключить.
Гену - сбросить ремень. Десяток секунд крутить двиг можно.
Бензонасос - ослабить на пару витков его крепление к картеру.
Третий маловероятен но встречался.
Сухой сальник колена со стороны центрифуги.
Снаружи на шейку колена спреем.
Это то подозрительное снаружи.
Додано: 26 Серпень 2013 18:58 Заголовок повідомлення: |
зачем так сложно? если звук связан со свечой - то дело явно не в генераторке или сальнике. возможно, просекает головка, или фланец выпускной трубы второго цилиндра
oleg1969
Додано: 27 Серпень 2013 13:51 Заголовок повідомлення: |
Сняли голову ,следов просечки нет ,а фланец,было бы слышно на любых
оборотах,ещё при снятой крышке клапанов шум громче,даже движка
Додано: 27 Серпень 2013 16:15 Заголовок повідомлення: |
ну, смотри все по 2-му цилиндру. может, свищ в другом месте. кроме тебя никто не увидит, мы ж не шаманы. если звук связан с компрессией - значит дырка где-то
Додано: 27 Серпень 2013 16:48 Заголовок повідомлення: |
Свист как правило, сухое трение.
Отсюда танцы.
Голову на соплях (килограмма на 3) на место и стартёром (можно и кривым ибо в постановке задачи свист проявлялся при прокрутке стартёром).
Свечные провода долой.
Тут важно найти хотя бы район откуда.
Додано: 27 Серпень 2013 17:32 Заголовок повідомлення: |
каким образом свист сухого трения связан с установкой свечи 2-го цилиндра? и со снятием клапанной крышки?
Додано: 27 Серпень 2013 18:03 Заголовок повідомлення: |
Есть много, друг Горацио...
oleg1969
Додано: 29 Серпень 2013 19:30 Заголовок повідомлення: |
Звук издавал выпускной клапан 2 цилиндра-на стержне винтообразная царапина как получилась непонятно,заменили голову.
Спасибо всем!
