		| oleg1969
 Зареєстрований: 07.12.2011
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ZAZ968
				|  Додано: 25 Серпень 2013 12:41    Заголовок повідомлення: Непонятный звук |     |
				| Доброго всем времени суток!
 При заводке дружеского сорокета появился короткий резкий,свистящий звук,очень громко слышно при прокрутке стартером и на холостых,с повышением оборотов пропадает.Если выкрутить свечу 2-го цилиндра-еле слышен.Компрессия в цилиндрах в норме.Подскажите,с чего начать ремонт?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 26 Серпень 2013 15:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| У нашего движка локализация стуков хорошая проблема.
 Свист похуже будет.
 Два подозрительных источника надо исключить.
 Гену - сбросить ремень. Десяток секунд крутить двиг можно.
 Бензонасос - ослабить на пару витков его крепление к картеру.
 Третий маловероятен но встречался.
 Сухой сальник колена со стороны центрифуги.
 Снаружи на шейку колена спреем.
 Это то подозрительное снаружи.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 26 Серпень 2013 18:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| зачем так сложно? если звук связан со свечой - то дело явно не в генераторке или сальнике. возможно, просекает головка, или фланец выпускной трубы второго цилиндра
		| oleg1969
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ZAZ968
				|  Додано: 27 Серпень 2013 13:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сняли голову ,следов просечки нет ,а фланец,было бы слышно на любых
 оборотах,ещё при снятой крышке клапанов шум громче,даже движка
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 27 Серпень 2013 16:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну, смотри все по 2-му цилиндру. может, свищ в другом месте. кроме тебя никто не увидит, мы ж не шаманы. если звук связан с компрессией - значит дырка где-то
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 27 Серпень 2013 16:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Свист как правило, сухое трение.
 Отсюда танцы.
 Голову на соплях (килограмма на 3) на место и стартёром (можно и кривым ибо в постановке задачи свист проявлялся при прокрутке стартёром).
 Свечные провода долой.
 Тут важно найти хотя бы район откуда.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 27 Серпень 2013 17:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| каким образом свист сухого трения связан с установкой свечи 2-го цилиндра? и со снятием клапанной крышки?
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 27 Серпень 2013 18:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Есть много, друг Горацио...
		| oleg1969
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ZAZ968
				|  Додано: 29 Серпень 2013 19:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Звук издавал выпускной клапан 2 цилиндра-на стержне винтообразная царапина
  как получилась непонятно,заменили голову. Спасибо всем!
