		Driver968
				 Додано: 28 Жовтень 2011 20:07    Заголовок повідомлення:  |
				 В этом варианте вал шлифовался т.е. кулачки полностью убирались. Модулятор выполнен втулкой и почти с нулевым зазором одет на вал. Винты позволяли регулировать положение модулятора. Но в последствии от этой идеи отказался т.к. конструкция не надежна.
Извиняюсь пишу с телефона очень не удобно. Если хотите более детальную информацию звоните. Тел. в подписи.
  _________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
		romuk
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.08.2012 Повідомлення: 2 Звідки: Россия
				 Додано: 24 Серпень 2012 21:07    Заголовок повідомлення:  |
				 я невижу чертёж мордулятора , у кого он есть скиньте пожалуйста.
		Веталь
				 Додано: 25 Серпень 2012 00:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | romuk писав(ла): |
	  я невижу чертёж мордулятора , у кого он есть скиньте пожалуйста.   |
 А это что?
Если вне мательно прочитать тему - то можно понять , что модулятор делал Red zaz я делал такой модулятор, после сделал с углами 60*30 ( субъективно ехать стало лучше)...
Угол 45*
угол 60*30
		romuk
				 Додано: 25 Серпень 2012 21:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо за чертёж, тему читал сначала, но чертёж у меня неоткрывался который выше этот вижу хорошо ,буду делать себе с углами 60 30.
		Веталь
				 Додано: 26 Серпень 2012 00:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Та не ма за что
				 Додано: 26 Серпень 2012 21:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | Веталь писав(ла): |
Я первый модулятор по незнанию (и не видя образцов) сделал с углами 45 град., так штатный коммутатор отказывался работать на оборотах немного выше х.х. Потом, конечно, изучил схему и принцип коммутатора (давно было, уже опять забыл) - он построен под 30*60...
		Веталь
				 Додано: 26 Серпень 2012 23:00    Заголовок повідомлення:  |
				 А я вышел на 30*60 таким путём, взял жигулёвский трамблёр ( а там "шторка" прямоугольная) под пивком изучил его, пришло снисхождение по математике и бла бла бла ... пересчитал углы и пришел к выводу, что необходимо 30*60. если заставить меня повторить содеянное врядтли по трезвому смогу повторить подобный подвиг
		GRDEY
				 Додано: 28 Серпень 2012 22:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Прочитав тему і таки вколгоспив в трамблер датчик Холла. Дя цього знадобився старий трамблер. Мдулятор 60/30 робив з жесті 2мм, розміри "на око", обробив болгаркою, ножовкою і матом, потім приварив до кулачків, зібрав все, встановив - радий як слон
		Веталь
				 Додано: 28 Серпень 2012 22:40    Заголовок повідомлення:  |
				 фотки в студию
		GRDEY
				 Додано: 29 Серпень 2012 10:17    Заголовок повідомлення:  |
___________
От модератора: Убирал даблпостинг, и по ошибке снёс не тот пост, исправил всё фотографиями в одном посту автора. Извините.    (John Warner)
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 29 Серпень 2012 11:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Не знаю, я не варил, всего лишь на всего сначала изготовил модулятор из большой шайбы прикупленной в хозмаге, потом померяв внутренний диаметр попросил токаря проточить вал на несколько соток больше, после чего нагрев модулятор горелкой посадил его на вал.
Зубами хрен отгрызешь
		Веталь
				 Додано: 29 Серпень 2012 21:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, я тоже заказывал модулятор с натягом, только есть одна проблема - это невозможность быстрой ремонто-пригодности в полевых условиях, в случае выхода из строя ДХ и ещё какой-то был минус из-за которого пришлось придумать новое крепление, да вот что-то не вспомню.
Мне понравилось крепление которое разработал кто-то из Луганчан, смысл его таковой: таже пластина модулятора, только с низу ещё втулка ( деталь вытачивается из одной заготовки) которая одевается на эксцентрик ( проточеный) и в последствии фиксируется гуженом.
спустя минуту
Писал писал, и досмотрел, что тот модулятор на предыдущей странице
		GRDEY
				 Додано: 06 Вересень 2012 15:46    Заголовок повідомлення:  |
				 варіант для встановлення роз"єму
		GarretT
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2012 Повідомлення: 86 Звідки: Черкассы Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
				 Додано: 21 Серпень 2013 23:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот и я созрел для переделки трамблера, заказать или изготовить шторку (60х30) думаю не составит труда. теперь объясните от чего отталкиваться при установке этой шторки! в каком положении она должна стоять относитьельно привода трамблера! к примеру выставить все метки на мз первого цилиндра, бегунок на него же, как должна стоять шторка относительно датчика холла ?? Тему перечитал! насколько я понял искра пробивает в когда мимо датчика прошел метал и начинаеться воздух! если что не понятно в вопросе, уточните) Спасибо!
		GRDEY
		GarretT
				 Додано: 22 Серпень 2013 10:17    Заголовок повідомлення:  |
 там где рисунок д1 ? пример на вазовском трамблере?)спасибо.
		seagod
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.08.2013 Повідомлення: 2 Звідки: SPB
				 Додано: 23 Серпень 2013 01:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Товарищи, может поможет кто.
Поставил себе бесконтактный трамблер от москвича № 5406.3706 , коммутатор, катушку от 08. Что имеем.
Заводится, даже едет. На хх работает идеально, раньше была детонация сильная и сам хх неустойчивый. Теперь - работает ровно, без детонации, хх не плавает, вообщем все зашибись. Когда даешь газу - никаких провалов нет. Но когда поехал - понял что-то не то. Появилась какая-то отсечка в районе 3000-3500 оборотов. Заметно упал набор скорости, максималка не больше 70. Карбюратор родной к133, недавно полностью разбирал, чистил промывал. До смены системы на бсз ездил до 120(кратковременно конечно).
Куда копать?
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 23 Серпень 2013 14:30    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 Эти трамблеры так просто менять нельзя. Параметры центробежного и вакуумного регуляторов не совпадают, как итог - УОЗ не тот что нужен твоему двигателю. Нормальной работы не добьешься. Как вариант - переставить пружинки и грузики с родного трамблера в новый. В идеале и вакуумник поменять - но для начала хотя бы центробежник.
				 Додано: 23 Серпень 2013 14:33    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Corename
Саня, ты некоторым прям америку открыл)))
Серьёзно)))
				 Додано: 23 Серпень 2013 14:56    Заголовок повідомлення:  |
				 2 John Warner
А вообще надо на МПСЗ переходить. Вон на примере Сотки Валича - при том что и карбы менялись, и головки ремонтировались, да и вообще много мелочей было (это я к тому что из-за всеобщей "ненастроенности" двига настроить впервые МПСЗ идеально не выйдет) - пихло работает стабильно и получше чем сток
