vlad-zaz
Додано: 02 Липень 2013 23:24 Заголовок повідомлення: |
Залил масла в торсионы и О ЧУДО! Передок стял мягким))) До этого была очень жесткая подвеска
Додано: 02 Липень 2013 23:33 Заголовок повідомлення: |
троло-ло: езжу на Капри домой по убитой дороге и проехался на ЗАЗике одного дедушки: у Запорожца не то, что мягкая подвеска, она плюшевая, даже, с закисшими торсионами
WildMan
Додано: 25 Липень 2013 14:25 Заголовок повідомлення: |
Как поведет себя передняя подвеска, если вместо родных амортизаторов установить задние газовые от ВАЗ-классики (при условии, что с торсионами и рычагами все в порядке)? Да, в случае такой замены пружин не будет. И...?
madman
Додано: 25 Липень 2013 17:09 Заголовок повідомлення: |
Буи Морда просядет, и будет бить до отбойника на кочках.
Додано: 25 Липень 2013 18:16 Заголовок повідомлення: |
Оффтоп: у мну растащила одна родственница все запасные пружины на свою Мазду мелкую
Говорит - наши лучше...
Додано: 26 Липень 2013 09:51 Заголовок повідомлення: |
WildMan писав(ла): |
Как поведет себя передняя подвеска, если вместо родных амортизаторов установить задние газовые от ВАЗ-классики (при условии, что с торсионами и рычагами все в порядке)? Да, в случае такой замены пружин не будет. И...? |
лучше сделать самодельные из передних вазовских. от родных передних амортиков отрезаешь низ с опорной площадкой под пружину, от вазовского переднего отрезаешь нижнее ухо, вставляешь на нужную глубину в получившийся из родного аморта стакан и провариваешь. работать будут отлично, и пружины на месте. самое проблемное - именно заварить. если амортик газ-мяс, то его не разберешь, и варить по живому надо. аккуратно, точками. сразу охлаждая место сварки водой. при этом амортик лучше положить горизонтально местом сварки вверх, чтоб жидкость внутри не контактировала с корпусом в месте сварки
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 04 Серпень 2013 21:43 Заголовок повідомлення: |
vlad-zaz писав(ла): |
Залил масла в торсионы и О ЧУДО! Передок стял мягким))) До этого была очень жесткая подвеска |
Абсолютно такая же картина - вчера заправили, [наконец-то (!)], нигролом обе трубы (походу, туда отродясь никто ничего не лил) - машина стала заметно мягче в ходу, Но... валкой в повороте и заметно возросли стуки подвески.
"Это нормально"(с), ибо вполне объяснимо - аморты уже давно "просятся" [их просто нет - в ближайшее время замена на новые].
Кстати, об амортах: прикупили комплект в замену - у передних усилия разные (задние, вроде, одинаковы). Решили пересыпать/перезаправить перед установкой - на Г.... изошли, по городу метушась в поисках МГП - фиг: "НЕТУТИ-с..." Сейчас из Киева ждем посылку - только там удалось найти (хорошо, хоть фирма оправляет ТК по-мелочи в регионы, не чураются розницей).
P.S. может, кому станет в пригоде решение процедуры (с учетом "удобства" места расположения и "подхода к снаряду"): - заправка труб нигролом производилась пластиковым 50мл шприцом, "по два с половиной" на каждую дыру (хватило для появления уровня "по заправочное отверстие"). нижняя труба - ничего не мешает, верхняя - наискосок, через тягу рулевой трапеции, при этом носик шприца уверенно входит в заправочное отв. и ничего не проливается.
Останній раз редагувалося: Blind (06 Серпень 2013 20:22), всього редагувалося 1 раз |
kastet780
Додано: 06 Серпень 2013 11:21 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
лучше сделать самодельные из передних вазовских |
Лекс, ты пробовал так делать или опыт других пересказываешь? Они у тебя стоят? Сколько наездил? Я думал так заморочится, но смутило то, что ВАЗ амортизатор короче, и шток меньше выходит чем у ЗАЗ. Тема наболевшая, поэтому интересуюсь.
Додано: 06 Серпень 2013 12:35 Заголовок повідомлення: |
кстати, если данные по усилиям затяжки / срыва шаровых и наконечников?
Додано: 06 Серпень 2013 22:50 Заголовок повідомлення: |
kastet780 писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Лекс, ты пробовал так делать или опыт других пересказываешь? Они у тебя стоят? Сколько наездил? Я думал так заморочится, но смутило то, что ВАЗ амортизатор короче, и шток меньше выходит чем у ЗАЗ. Тема наболевшая, поэтому интересуюсь. |
да, я именно так и сделал, как описывал. брал газ-мяс хола 2121 передние. еще забыл написать, что срезал жесткий защитный чехол. результат мне очень нравится
Додано: 06 Серпень 2013 22:52 Заголовок повідомлення: |
Я думал так заморочится, но смутило то, что ВАЗ амортизатор короче, и шток меньше выходит чем у ЗАЗ. |
я долго вымерял, как лучше сделать. в общем, ни на отбой, ни на сжатие до упора они не срабатывают, поэтому можно смело так делать
kastet780
Додано: 07 Серпень 2013 07:55 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, будем пробовавть
shushik84
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2013 Повідомлення: 27 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968А (40вка)
Додано: 13 Серпень 2013 10:08 Заголовок повідомлення: |
народ, из-за чего может передняя подвеска не отжиматься?
т.е. можно взяться за крыло и поднять машу на ~2 см. причем когда отпускаешь крыло оно остаётся на месте.
stigi
Додано: 14 Серпень 2013 19:50 Заголовок повідомлення: |
У меня такая хрень была, когда рычаг закис
