		GV1307
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2013 Повідомлення: 6 Звідки: Житомирская обл. Моє авто: ЗАЗ 968А
				 Додано: 08 Серпень 2013 23:46    Заголовок повідомлення: Стартер не срабатывает, аварийка трещит. |
				 Помогите. Сегодня снимал двигатель (дедушкин ЗАЗ 968А долго стоял, и слиплись диски сцепления) поставил двигатель на место, все собрал, и тут началось: Стартер не срабатывает, включаю аварийку из торпеды слышен треск, индикатор аккумулятора не горит.
_________________________
От модератора: Исправил название, чтоб влезало. John Warner
		idem
				 Додано: 09 Серпень 2013 07:29    Заголовок повідомлення:  |
				 На стартёре провода правильно подсоединил? Особенно толстые?
		WildMan
				 Додано: 09 Серпень 2013 08:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Аккумулятор заряжен? Такое впечатление, что нет, не заряжен.
		GV1307
				 Додано: 09 Серпень 2013 13:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Аккумулятор заряжен. Свет, сигнал, дворники, все работает на 5+.
		WildMan
				 Додано: 09 Серпень 2013 14:28    Заголовок повідомлення:  |
				 А если при включенном зажигании попробовать запустить стартер путем замыкания двух проводов на доп. реле стартера (в моторном отсеке)? Это провода красный и, кажется, голубой. В этом случае стартер запустится?
		GV1307
				 Додано: 09 Серпень 2013 18:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Да я пробовал, запускается.
		GV1307
				 Додано: 10 Серпень 2013 08:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Проблема была в  РБ. Спасибо.
		Oakim
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
				 Додано: 28 Жовтень 2013 16:32    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня была подобная проблема и связана она была с проводом массы который идет от двига на кузов.
  _________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
