Как снять руль
paganel
Зареєстрований: 23.05.2005
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 10:32    Заголовок повідомлення: Как снять руль Відповісти з цитатою
Собственно может вопрос кому-то покажется глупым, но как снять руль.
Мне нужно добраться до подрулевых переключателей (повороты, фары и т.д.) так вот, я не знаю как туды добраться. Embarassed
мафынка у меня ЗАЗ-968М
ЗАЗ-968М 1987г.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снимаешь бибикалку, откручиваешь гайку на руле под ней и постукиваешь по спицам с низу и\или тянушь руль на себя. Руль должен сняться. Смотри только не получи им в нос когда будешь тянуть, а то бывает Перчик шутит . Можно для этого гайку не до конца открутить
paganel
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, а то я гайку откручивал, а потом на себя потянул, не снимался, вот я и подумал мож, там еще чёто есть. Laughing
ЗАЗ-968М 1987г.
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты его верх вниз подргай и втоже время на себя.
paganel
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо мужики уже получилось, вчера снял Laughing Cool
Теперь разбираюсь с подрулевыми переключателями Laughing
ЗАЗ-968М 1987г.
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если нормально снял,тебе повезло у меня друг в зубы получил,так ему потом было недо руля...
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2009 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все зазоводы через это проходят, притом даже те которых предупреждали...
Сам получал в нос, и в зубы... благо что руль опелевский маленький и мягкий
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хы. Недавно снимал рль. Все как положено, сняль бикалку, открути все, что нужно, только взялся за руль, что бы дернуть и... Э нее, руки убрал, постучал с тыльной стороны и спокойно снял все.
Во имя МеМЗа конечно же!
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2009 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товаришь, будь осторожен со снятием рулей Laughing
carbixc
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2009 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто же этот "счастливчик" Laughing
сразу видно, силы докуя Cool
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2009 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,нехило так и стричся можно...
0}{0T#!(K
Зареєстрований: 26.01.2010
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
к стати по поводу рулевых переключателей:
у меня заеает поворотник...
мож кто-нить подскажит?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"заеает" - что это?
Если заедает, то несколько лет назад у меня во флажке возврата в нейтраль поворотом руля накрылась пружинка. Заедало.
Разбирать по пустяку было в лом.
Если правильно помню, справа из щели этот флажок тонкими губками плоскогубцев выковырял на стоящем переключателе. Лишился возврата, но перестал заедать.
TW1ST
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно инородны руль поставить?типо такого?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там надо на инородном шлицы либо сделать, либо перенести с донора (это проще) для того чтобы подружить с валом.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чисто технически присрать его не проблема, и написано немало про это, тока читай.
Только выглядеть в машине будет немного ... странно
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
TW1ST
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да не нормально будет выглядить,
кто ссылку на тему кинет как руль приделать, а то не могу найти, яж новичок капец
Игорь
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такие рули крепятся через переходник, который продаётся для разных авто. Для 968М нужен таврийский переходник (то что подойдёт - проверено, у меня с Таврии руль четырёхспицевый, по типу ВАЗ 2107, установлен).
Milton
Зареєстрований: 29.06.2013
Повідомлення: 20
Звідки: УКРАЇНА м. Харцизьк Дон.обл ( тимчасово м. Бердянськ )
Моє авто: Заз 968м ( 45л.с) and Ford Fusion 1.4
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не хотелось подымать такую древнюю тему но подскажите как снять такой руль , купил съемник но он не подходит , пробовал капать тормозуху и масло , ничего не дало . Знакомый посоветовал ВД 40 но есть ли в этом смысл или все таки стоит попробовать ?
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно также
Nazgul писав(ла):
