paganel
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 46 Звідки: Винница
Додано: 27 Липень 2005 10:32 Заголовок повідомлення: Как снять руль |
Собственно может вопрос кому-то покажется глупым, но как снять руль.
Мне нужно добраться до подрулевых переключателей (повороты, фары и т.д.) так вот, я не знаю как туды добраться.
мафынка у меня
_________________ ЗАЗ-968М 1987г. |
Додано: 27 Липень 2005 15:38 Заголовок повідомлення: |
Снимаешь бибикалку, откручиваешь гайку на руле под ней и постукиваешь по спицам с низу и\или тянушь руль на себя. Руль должен сняться. Смотри только не получи им в нос когда будешь тянуть, а то бывает . Можно для этого гайку не до конца открутить
paganel
Додано: 27 Липень 2005 16:38 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, а то я гайку откручивал, а потом на себя потянул, не снимался, вот я и подумал мож, там еще чёто есть.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 27 Липень 2005 16:39 Заголовок повідомлення: |
ты его верх вниз подргай и втоже время на себя.
paganel
Додано: 28 Липень 2005 10:21 Заголовок повідомлення: |
Спасибо мужики уже получилось, вчера снял
Теперь разбираюсь с подрулевыми переключателями
kudryash
Додано: 16 Жовтень 2009 23:21 Заголовок повідомлення: |
если нормально снял,тебе повезло у меня друг в зубы получил,так ему потом было недо руля...
carbixc
Додано: 17 Жовтень 2009 18:20 Заголовок повідомлення: |
если нормально снял,тебе повезло у меня друг в зубы получил,так ему потом было недо руля... |
Все зазоводы через это проходят, притом даже те которых предупреждали...
Сам получал в нос, и в зубы... благо что руль опелевский маленький и мягкий
format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 18 Жовтень 2009 23:18 Заголовок повідомлення: |
Хы. Недавно снимал рль. Все как положено, сняль бикалку, открути все, что нужно, только взялся за руль, что бы дернуть и... Э нее, руки убрал, постучал с тыльной стороны и спокойно снял все.
DEn Ноладчег
Додано: 19 Жовтень 2009 12:39 Заголовок повідомлення: |
Товаришь, будь осторожен со снятием рулей
carbixc
Додано: 20 Жовтень 2009 00:50 Заголовок повідомлення: |
Кто же этот "счастливчик"
сразу видно, силы докуя
kudryash
Додано: 20 Жовтень 2009 22:07 Заголовок повідомлення: |
да,нехило так и стричся можно...
0}{0T#!(K
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
Додано: 09 Лютий 2010 16:05 Заголовок повідомлення: |
к стати по поводу рулевых переключателей:
у меня заеает поворотник...
мож кто-нить подскажит?
Додано: 09 Лютий 2010 16:19 Заголовок повідомлення: |
"заеает" - что это?
Если заедает, то несколько лет назад у меня во флажке возврата в нейтраль поворотом руля накрылась пружинка. Заедало.
Разбирать по пустяку было в лом.
Если правильно помню, справа из щели этот флажок тонкими губками плоскогубцев выковырял на стоящем переключателе. Лишился возврата, но перестал заедать.
TW1ST
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 3 Звідки: Россия
Додано: 09 Лютий 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
а можно инородны руль поставить?типо такого?
Додано: 09 Лютий 2010 21:06 Заголовок повідомлення: |
Там надо на инородном шлицы либо сделать, либо перенести с донора (это проще) для того чтобы подружить с валом.
pau62
Додано: 09 Лютий 2010 21:17 Заголовок повідомлення: |
Чисто технически присрать его не проблема, и написано немало про это, тока читай.
Только выглядеть в машине будет немного ... странно
ЗАЗ-968А 1977 |
TW1ST
Додано: 10 Лютий 2010 13:48 Заголовок повідомлення: |
да не нормально будет выглядить,
кто ссылку на тему кинет как руль приделать, а то не могу найти, яж новичок капец
Игорь
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 632 Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Додано: 10 Лютий 2010 13:56 Заголовок повідомлення: |
Такие рули крепятся через переходник, который продаётся для разных авто. Для 968М нужен таврийский переходник (то что подойдёт - проверено, у меня с Таврии руль четырёхспицевый, по типу ВАЗ 2107, установлен).
Milton
Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 20 Звідки: УКРАЇНА м. Харцизьк Дон.обл ( тимчасово м. Бердянськ ) Моє авто: Заз 968м ( 45л.с) and Ford Fusion 1.4
Додано: 18 Липень 2013 10:00 Заголовок повідомлення: |
Не хотелось подымать такую древнюю тему но подскажите как снять такой руль , купил съемник но он не подходит , пробовал капать тормозуху и масло , ничего не дало . Знакомый посоветовал ВД 40 но есть ли в этом смысл или все таки стоит попробовать ?
Додано: 18 Липень 2013 10:06 Заголовок повідомлення: |
Точно также
Nazgul писав(ла): |
Снимаешь бибикалку, откручиваешь гайку на руле под ней и постукиваешь по спицам с низу и\или тянушь руль на себя. Руль должен сняться. Смотри только не получи им в нос когда будешь тянуть, а то бывает . Можно для этого гайку не до конца открутить |
