Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 22 Тра 2012 16:46 Заголовок повідомлення: |
Покупал от 08 по советам многих товарищей.Переворачивать пробовал, опять же не встаёт, мешаются пружины, упираются в маховик.Короче пойду другой покупать.Когда снимал мотор, стоял старый немецкий MS на 50% изношенный. Вот он встает идеально, правда чуть шире, потому как по краю диска остаётся кромка нетронутая в несколько мм. Но это мелочи.Машина ездила на этом диске хорошо.Даже задрищенный маслом диск схватывал без пробуксовок.Машина оставляла следы на асфальте от шин и разгонялась без каких либо намёков на пробуксовки.Хотя сальник настолько изнасился, что масло поливало и разбрызгивало обильно
Додано: 22 Тра 2012 16:55 Заголовок повідомлення: |
Так торцани на токарном или болгаркой
Додано: 24 Тра 2012 20:32 Заголовок повідомлення: |
НЕ ТОРОПИСЬ
ЛАНЦЕЛОТ ГОВОРИТ ДЕЛО
ТАМ ТОРЦЕВАТЬ 1-2 ММ
РАБОТЫ НА ПОЛМИНУТЫ
КСТАТИ ПРО 08 ДИСК ОБ ЭТОМ КОСЯКЕ (ПРО НЕОБХОДИМОСТЬ ТОРЦАНУТЬ БОЛГАРКОЙ) ТУТ ГОВОРИЛОСЬ НЕОДНОКРАТНО, А ВОТ КЛАССИЧЕСКИЙ ВСТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Додано: 05 Липень 2012 20:23 Заголовок повідомлення: |
Костян писав(ла): |
Случайно увидел в магазине " Камаз " деталь очень похожую на наш термостат на заслонке ,снял,приложил, подходит точно на ценнике написано было" Датчик термосилы " |
Сегодня спрашивал такую штуку в КАМАЗовском магазине - сказали что такие больше не выпускают. Продавец продемонстрировал дюралевую хреновину, в которую такой датчик наглухо запрессован...
Все что остается - искать и скупать старые запасы в малопосещаемых КАМАЗовских магазинах.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 25 Липень 2012 14:31 Заголовок повідомлення: |
Манжета гидравлического цилиндра!
Отличная проставка между пружиной и корпусом и пружиной и стаканом на рычаге. В магазинах с\х техники кучи размеров, можно подобрать практически под любой диаметр пружины.
ПыСы у мя стоят с 2008г. вчерась делал ревизию- все целые и все на месте
TANK Алик Железная Задница
Додано: 15 Грудень 2012 10:45 Заголовок повідомлення: |
По электрике хочу добавить, если уж так интересует многих, Для стартера, сигнала , ближнего и дальнего света, можно использовать реле
силовое
[img]http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2292961&d=1329025649[/img]
Схема подключения, стартер к примеру
Схема подключения к потребителю,(свет, сигнал, стопы)
Ну это для чайников, если по теме..Пригодится думаю..
Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2012 Повідомлення: 42 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 26 Січень 2013 16:59 Заголовок повідомлення: |
Топливный клапан "УНИКАР-7"
для карбюраторов типа К126 , К127 , К133
Также подходит для регулятора отопительной установки, с последующей регулировкой уровня топлива, т. к. карбюраторный клапан на 2мм. длиннее.
Sashasalo
Додано: 22 Тра 2013 23:11 Заголовок повідомлення: |
По диску сцепления есть вопросы... Ставил себе увеличенный — он не влез со стороны маховика. Похожую проблему описывал и Саняба. Посовещавшись с Маххом, предположил, что маховики могли быть различными в зависимости от годов. В итоги поставил диск от 2108, предварительно срезав часть ступицы
Додано: 05 Липень 2013 18:56 Заголовок повідомлення: |
Сайлентблок заднего продольного рычага. № 80-06-001
Номер по каталогу: 80-06-001
OEM: 965-29140086
МОДЕЛИ: ЗАЗ 965, 968
МАТЕРИАЛ: полиуретан, металл
Додано: 05 Липень 2013 19:17 Заголовок повідомлення: |
Цена: 151.87 грн. умножаем на 4 получаем инфаркт
Додано: 05 Липень 2013 21:14 Заголовок повідомлення: |
Вовчик, ИЗВИНИ!!!
2 Lanc +5
И однозначно они на эти деньги не выходят, ЕСТЬ ОПЫТ, тока не по сайлентам...
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 05 Липень 2013 21:47 Заголовок повідомлення: |
Если кому задние сайленты, то вот Febi 01303 по 30грн., но их нужно доработать. Установлены на 2 машинки, посмотрим как поведут себя.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 05 Липень 2013 23:30 Заголовок повідомлення: |
В чем заключается доработка? болгаркой обойтись? или обточка?
Вован
Додано: 07 Липень 2013 22:40 Заголовок повідомлення: |
Нужно рассверлить отверстие под болт с 12 до 14 мм и укоротить внутреннюю втулку на 5 мм с каждой стороны.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 01 Вересень 2013 20:28 Заголовок повідомлення: |
Корисна штуковина для заправляння передньої балки, всім рекомендую
Місткість 50мл.
Додано: 14 Вересень 2013 10:33 Заголовок повідомлення: |
TANK писав(ла): |
силовое |
У меня уже ДВА таких реле (30А, производство Россия) умерли на фарах с прикипевшими на ВКЛ контактами, при мизерной наработке (в пределах первых десятков часов). Еще одно умерло на сигнале после мойки машины: вода попала в багажник и затекла в корпус (теперь ставлю строго контактами вниз). Менять несложно и недорого, но отказывает как-то слишком быстро.
ИМХО надо искать Hella или еще что-то породистое, чтобы потом не удивляться.
GRDEY
Додано: 14 Вересень 2013 11:59 Заголовок повідомлення: |
Российские реле очень плохого качества и много подделок, (встречаются даже что внутри впаяны маленькие реле 10-15 А, для монтажа на печатных платах), если брать то Бош, Хелла (на разборках иномарок), Конвой , Фантом (в комплекте с сигнализациями или отдельно также продаются) и для больших нагрузок (стартер, зажигание, доп. вентилятор охлаждения..) реле стартера на 60 А (с двумя широкими клеммами).
Додано: 14 Вересень 2013 12:17 Заголовок повідомлення: |
Ну и еще, среди Хелла есть прикольные релюхи с гнездом для предохранителя. Рабочий ток до 25А, номера 4RA 003 510 642 и 4RA 003 510 641 (под заказ около 20 баксов за реле). Есть такого же типа на 15А, номера 4RA 003 510 361 и 4RA 003 510 367. Со встроенным предохранителем монтаж упрощается, меньше соплей, меньше планочек-болтиков и нештатных отверстий в кузове. Разводя свет под реле, я мудохался с куском стеклотекстолита, на который крепил колодку для двух предохранителей и сами реле, а с такими удобными релюхами хватило бы мелкой планки с двумя болтиками, экономия времени и пространства была бы значительная, компенсируя стоимость дорогих релюх.
Цена отличается от российских релюх значительно (примерно в 15-20 раз), но каждый решает сам, экономить или действовать по принципу "поставил-забыл". Но экономия может обернуться проблемами. Буквально вчера поставил машину, ушел по делам, вернулся - фары горят, пощелкал переключателями - не тухнут, выдрал реле ближнего света - потухли, диагноз ясен. Воткнул новое - все пока работает. Если бы ушел надолго и не заметил включенных фар - попал бы на проблему с севшим аккумулятором Менее жесткое попадалово - отказ реле вообще, т.е. свет например не включится, здесь можно управиться перемычкой или перестановкой реле с дальнего света на ближний, если ночью долго ездить. Более жесткое попадалово - выгорание-поломка какого-нибудь узла или машины целиком из-за не отключенного "залипшего" реле...
Но все равно, в рамках темы - стоит советовать положительные девайсы высокой надежности.
Pashaflash
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2012 Повідомлення: 77 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968А 1976, Москвич 407, Москвич 408, Subaru Legacy
Додано: 11 Жовтень 2013 12:32 Заголовок повідомлення: |
Подскажите плиз какие самые хорошие Главный ТЦ и рабочие ТЦ ? Какую фирму лучше взять и где?
_________________ Куплю ЗАЗ-968А, 966 (ушастый) и ВАЗ-2101,02,03 или ГАЗ-21 и ГАЗ-24 100% оригинал!
www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/pashaflash/ |
