Економетр
Milton
Зареєстрований: 29.06.2013
Повідомлення: 20
Звідки: УКРАЇНА м. Харцизьк Дон.обл ( тимчасово м. Бердянськ )
Моє авто: Заз 968м ( 45л.с) and Ford Fusion 1.4
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2013 23:01    Заголовок повідомлення: Економетр Відповісти з цитатою
Подскажите как правильно подключить вот этот прибор ?
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2013 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В инструкции к индикатору всё рассказано и показано.
Шлангочкой к впускному коллектору(я для этого использовал топливопровод печки), именно к впускному коллектору или к нижней части карба [после заслонки], а не к вакуумкорректору.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2013 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[мооодераааатоооор извени за даблпост] Rolling Eyes
Останній раз редагувалося: Q2kerS (04 Липень 2013 23:59), всього редагувалося 1 раз
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2013 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставится он в любое обозримое место на усмотрение владельца и маленький штуцерок сзади прибора соединяется с впускным коллектором автомобиля.
Но, на таком прекрасном автомобиле как наши Запорожцы - установка подобного прибора сопровождается некоторыми трудностями, а именно - прокладкой патрубка от приборной комбинации до моторного отсека. Не советую пользоваться тонкими пвх шлангочками (как тот что продают для омывателя ветрового стекла) - они под действием чудовищного разряжения съёживаются и ...вобщем не стоит их туда ставить, можно попробовать трубку от системы, как говорится дешево и сердито, также можно купить толстостенный силиконовый шланг для вакуум-корректоров - они продаются на метраж, но это дорого. Ещё как вариант возможно взять старую трубку от тормозной магистрали либо от какой-либо холодильной установки, главное что бы сечение внутреннее было минимальным.
Теперь пару слов о монтаже: если стоит карбюратор к133, и ЭПХХ отключена, то на место экономайзера ЭПХХ ставится золотник от К133А, а эконометр запитывается от освободившегося штуцера отбора разряжения ЭПХХ, в случаи вариантов других карбюраторов, то при отключенной малой ветви вентиляции картера - можно запитатся за её штуцерок предварительно прочистив его (не рекомендовано).
А вообще, по хорошему: снимется карб, снимается верхний кожух, сверлится отверстие до 5мм, нарезается резьба, вкручивается штуцер отбора разряжения для эконометра 2107 либо 08
(резьба на них коническая).
Все собирается, подводится.. и Вуаля! - вы уже с первых минут экономите топливо.
Вещь конечно изжила себя, т.к. карбюраторные автомобили канули в лету, и немцы успешно констатировали мол сей прибор не являтся достаточно точным, но Вещь - незаменимая и при грамотном подходе реально способна помогать экономить топливо и заодно приучивает к плавному и размеренному стилю вождения. Very Happy
П.С.
чего фотки такие маленькие то, у меня браузер чуть не закипел Confused
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2013 05:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- в зазе нет малой ветви, только одна большая Very Happy , и та с малым разрежением. Twisted Evil
- на зазе она не актуальна по другой причине - при городской езде приходится разгоняться на неэкономичном режиме, чтобы удержаться в потоке.
Ушёл пить кисель.
Milton
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2013 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Большое всем спасибо у меня карб (солекс ) на ремонте , как раз займусь установкой .
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2013 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
q2kers писав(ла):
Внимательней Wink Wink Wink
В принципе пользую подобный прибор уже года три, на разных машиных и с уверенностью могу сказать, что даже в режиме разгона в потоке имеет смысл ориентироваться по эконометру, если не сказать даже нужно. В итоге выходит разброс по расходу до 2л/100км если разгонятся "как все" или учитывая показания эконометра. Немаловажно стоит упомянуть, что разгоняться "экнономично" не значит медленно. Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2013 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня была задействована (освободившаяся) топливная магистраль печки и толстостенные шланги.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2013 05:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Внимательней
- точно Embarassed Embarassed Embarassed
- Shocked Surprised
[/quote]
Ушёл пить кисель.
