Расточка под ВАЗовские поршня
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 49, 50, 51  Наст.
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2011 02:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этож какое надхнення надо словить, чтоб всё почистить. Shocked
Когданибудь попробую Embarassed
Man0waR
Зареєстрований: 09.01.2011
Повідомлення: 377
Моє авто: 965А 64г. 968М 86г.
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2011 03:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Верю,понимаю,сочувствую Rolling Eyes
Man0waR
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Man0waR писав(ла):
Прочитал за раз все 42 страницы.Глаза квадратные,в голове каша (манная Laughing ) Многа инфы,причём часто противоречивой. Rolling Eyes В результате нихрена не понял. Embarassed
Вобщем такой вопрос:Какая будет степень сжатия на 82-ой поршневой без усадки головок?
АУ!ЛЮДИ!
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так понимаю , ето не сложно расчитать, надо только посидеть и подумать...какова высота поршня, его ход, потом какова камера сгорания , и наконец степень сжатия... где то кто то писал...
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Man0waR
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лень Laughing
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВАЗовские 79 поршня бывают только одной высоты?
Нету под длинноходные коленвалы?
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
Есть со смешеным пальцем
Зазик это сила
Andreas
Зареєстрований: 15.12.2011
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В смысле от оси поршня?
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andreas https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%90%D0%97+&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Femarket.ua%2Fobjavlenie%2Fporshni-so-smeshchennym-palcem-na-vaz-dlja-uvelichenija-obema-IDOlqL.html&ei=-L06T5XBFI3NswbShsX9Bg&usg=AFQjCNH5benG9AtgV0Dh_woB6KJClhyhoA&cad=rja
Зазик это сила
Andreas
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понято,спасибо! Very Happy
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перечитал всю тему,есть вопрос. Чугунные цилиндры расточены на 79.0. Зазор поршень-цилиндр: 1й цилиндр 0.06, остальные 0.05. Зазор стыка поршневых колец: компрессионных 0.25, маслосъемных 0.3(подточу до 0.9 ).Скажите стоит ли увеличивать стык колец на~0.1-0.15 или оставить мин.допустимый по букварю. Кольца Мале.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2012 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если мне не изменяет память , кольца Мале 79-го размера - маслосъёмное коробчатого типа , 82-ой размер - там уже наборные маслосъёмные кольца . По мануалу маслосъемные кольца наборные и зазор в дисках должен быть в пределах 0.9-1.5мм , ежели у тебя маслосъемное кольцо коробчатого типа (цельное) то пилить его не нужно , так же и компрессионные не стоит пилить , так как зазоры там в норме (правда по минимуму) , ну если на гоночки то надо лишнюю 0.1-0.15мм пропилить , но тогда и в поршневой зазор минимум 0.08мм Wink
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2012 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В вкладыше к кольцам написано:Разрезное маслосъемное кольцо с двойной скошенной фаской(Джелет мак 2 бля )с экспандерной спиральной пружиной. Среднее скребковое, верхнее прямоугольное. Первый раз собираю поршневую,поэтому не хочу накосячить. В гонках участвовать не собираюсь.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2012 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставь как есть , для этих колец - это нормальный зазор .
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2012 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman скажите,а чем обусловлен столь малый зазор маслосъемных колец коробчатого типа но сравнению с наборными.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2012 06:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет , всё наоборот , не у коробчатого кольца зазор малый , а у диска (наборного) маслосъёмного большой зазор. Из-за малой толщины , диск при нагреве , расширяется больше чем компрессионное кольцо , отсюда и зазор больший , но там замки развёрнуты на 180грд. по отношению друг к другу , поэтому тот зазор до лампочки.
GarretT
Зареєстрований: 25.07.2012
Повідомлення: 86
Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2013 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас лежит розобраный,частично помытый, двигатель!хочу 79мм поршня...перечитал все 43 страницы, много флуда, это да...так вот в чем вопрос, правильно ли я понял изложеное??для перехода на 79 поршня нужно:
- поршня 2105 (21011)
- кольца 79мм
- пальцы ВАЗ классика (красные) или можно оставить ЗАЗ ?
- стопорные кольца 2110
- зазоры в ЦПГ 0.05-0.07, в замках колец 0.25-0.5
Что я упустил, пишите)
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2013 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раз возникли вопросы,то наверно не внимательно читал или может некоторые нюансы в других темах обсуждались.Поршни лучше брать 011,у них нет выемок под клапана,и сразу смотреть чтоб было место под нарезку канавок под стопорные кольца пальца(хотя вместо стопорных колец можно поставить грибки)пальцы нужно смотреть и подбирать к поршням(есть, сразу набором продают,поршни,кольца и пальцы)по зазорам всё верно,но опят же где то упоминали что на 1 цилиндре нужно делать побольше,хотя если если 0,06 то для всех подойдёт.Себе когда двиг перебирал собрал поршня как на жигулях,палец ставится в шатун"на горячую" для этого были изготовлены стальные втулки взамен бронзовых и крутится только в поршне,и нет никаких стопорных колец,но для данной технологии нужен доступ к станкам,когда делал не заснял весь процесс,жаль,но кое что есть в галерее.
Нам не надо дорог достаточно направлений
Ураган
Зареєстрований: 19.03.2010
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2013 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Rolling Eyes
Останній раз редагувалося: Ураган (05 Червень 2013 21:21), всього редагувалося 2 раз(ів)
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2013 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело такое и каждого! Взял я поршня 2105 с ямками поршня с типа тефлоновым покрытием и с ними идут красные пальцы так же взял кольца просто от жигуля оригинал и стопора 2110!!!! Торцонул пальцы, нарезал канавки в поршнях под стопора, взял алюминиевые цилиндры и проточил под 79 допуск на температуру сделал 7 соток... Двигатель по сути был новый то есть очень малым пробегом, шпильки блока на 12 не резал так как все отлично стоят и 10. Головы не поджимал а просто оставил как есть. Собирать все это было довольно просто за исключением поршневой так как после проточки ушел направляющий конус для колец внизу цилиндра из за чего вставлять нужно все оправкой для поршневых колец. Итог залил масло Кастрол 10в60 завел мотор и погонял на холостых быстро нагрелась поршневая, заглушил и проделал еще так 5 раз нагрев охлаждение нагрев охлаждение! После выехал на дорогу и поехал на Черкассы и обратно мотор ведет себя очень хорошо температура была максимум 90 градусов давление масла при этом была 2 атмосферы (на ходу)!!! Карб стоит солекс фирменный 2108 с жиклерами под 1.3 зажигание электронное, расход был очень классный на 200 км сжог 12 литров хотя скорость движения была не выше 80 км.ч ОБКАТКА ж )))) В данный момент машина имеет очень классную динамику и хорошо себя ведет на крутых подъёмах при желании позволяет даже разгоняться! Вот такие вот дела коллеги зазоводы.
zAz 965A RED Power
Сторінка 43 з 51
