Додано: 16 Квітень 2013 23:49 Заголовок повідомлення: |
Мысль хороша.
Если ремень напряжОн по самое не могу.
Klim DSO
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2011 Повідомлення: 78 Звідки: м.Дубно Рівненської обл.
Додано: 16 Квітень 2013 23:57 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Мысль хороша.
Если ремень напряжОн по самое не могу. |
Ну в ремня вроді нормальна натяжка(по камасутрі). Завтра вихідний буду пробувати різні варіанти. Ще згадав, купив прокладку під центрефугу і продавець на базарі сказав, що її треба обовязково на герметик садити, виникає питання чи це обовязково
_________________ ЗАЗ - це машинка, яка повністю відповідає моїм життєвим інтересам і моїм можливостям. |
Додано: 17 Квітень 2013 00:03 Заголовок повідомлення: |
Да ну, я вообще никогда не применял там герметик.
Просто картонка плотная, либо паронит тонкий, сам изготовил прокладку, да и всё.
Держит отменно.
Додано: 17 Квітень 2013 02:14 Заголовок повідомлення: |
Мысль хороша.
То его необходимо ослабить до требуемой величины.
Иначе повышенный расход топлива, снижение динамики, ускоренный износ ремня и подшипников не заставят себя ждать.
Оно надо!?
Додано: 17 Квітень 2013 07:39 Заголовок повідомлення: |
В первый раз тоже сдуру поставил на герметик - потом запарился его счищать.
Насчет ремня - читал способ - просто рукой стягивают обе ветви. Не пробовал. С ключами привык. (А после установки генератора ВАЗ вопрос вообще отпал...)
Додано: 17 Квітень 2013 11:17 Заголовок повідомлення: |
Прокладку(бумажную) центрифуги можно намазать графиткой, не прикипит к плоскостям и легко снимется, не надо будет отскребать ножом плоскости центрифуги.
Герметиком - никогда, да и не зачем(разве только без прокладки).
Бывают прокладки резиновые, после их установки, через 3-7 дней надо повторно подтянуть болты центрифуги.
Klim DSO
Додано: 17 Квітень 2013 19:38 Заголовок повідомлення: |
Сьогодні поміняв масло, як оказується це заняття веселіше ніж я думав . Грані на болтах були зализані, ще відкрутити відкрутив, а затягнути сильно не получилось . Думаю попробую заведу що буде, завів трохи погазував, вихожу - мать моя женщина пів жужа і пів двора забризгано маслом . Відкрутив один болт поїхав на базар за новими, поставив все по новому, затягнув, повитирав масло і прокатався по вулиці все гуд . Тепер ще одна проблема, як відмити тротуарну плитку від масла .
alecsanchas25
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2011 Повідомлення: 73 Звідки: Калуга Моє авто: заз 966 68 года
Додано: 18 Квітень 2013 17:46 Заголовок повідомлення: |
Болты полуосей у горбатого какие?
DEn Ноладчег
Додано: 23 Квітень 2013 11:50 Заголовок повідомлення: |
М10х1 длиной где-то 20 мм, бери с буквой Х на головке, по моему с газели какие-то подходят.
Korbell
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2013 Повідомлення: 46 Звідки: Kiev Моє авто: 968Мыло
Додано: 23 Квітень 2013 13:10 Заголовок повідомлення: |
Где пробка у 968м шоб масло слить?)
idem
Додано: 23 Квітень 2013 13:52 Заголовок повідомлення: |
Korbell писав(ла): |
Где пробка у 968м шоб масло слить?) |
Там же где и у остальных Запорожцев - снизу, хоть у двигателя, хоть в коробке. Только ключ "квадратный" нужен.
Евгений2011
Додано: 03 Тра 2013 21:12 Заголовок повідомлення: |
катастрофа, залипли сухари клапанов, тарелка-сухарь-кланан - неразлучны,- применял молоток, вазовский съемник, керосин, ВДешку. посоветуйте как поступить
Евгений2011
Додано: 04 Тра 2013 14:18 Заголовок повідомлення: |
как почистить входные и выходные каналы головни цилиндров ?
Евгений2011
Додано: 06 Тра 2013 15:08 Заголовок повідомлення: |
из чего возможно сделать прокладки меж головкой и цилиндром а также между цилиндром и картером?
между головкой и цилиндром их кажется две
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 13 Тра 2013 08:18 Заголовок повідомлення: |
Тупой вопрос от меня.
Сороковка. Карбы 127 или 133, по вкусу. Двигатель заводится отлично. Немного прогреваю и молотит на холостых. Когда нагревается выше 70-80 начинает шалить. Когда нажимаю газ начинает весь колбаситься, теряет мощность. Под нагрузкой все совсем грустно. Все кончается тем, что перестает заводиться.
Что это? И может ли быть подобное на нескольких (2-х) карбах подряд?
WildMan
Додано: 13 Тра 2013 08:23 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011 писав(ла): |
между головкой и цилиндром их кажется две |
Между головкой и цилиндром нет никаких прокладок! Ни одной!
Между цилиндром и картером устанавливается бумажная прокладка толщиной 0.3 мм +- 0.03 мм (наружный диаметр прокладки 95 мм +-0.25 мм, внутренний 86 мм +-0.3 мм)
Евгений2011
Додано: 14 Тра 2013 15:40 Заголовок повідомлення: |
WildMan писав(ла): |
Между цилиндром и картером устанавливается бумажная прокладка толщиной 0.3 мм +- 0.03 мм (наружный диаметр прокладки 95 мм +-0.25 мм, внутренний 86 мм +-0.3 мм) |
я когда разбирал, то в торце на цилиндре со стороны головки была паронитовая прокладка, рядом на ребрах очень-очень тонкая бумажная, и такая же тонкая между картером и цилиндром.
В книге написано, то что Вы говорите, но на торце цилиндра со стороны головки маленькая выямка, такую обычно для уплотнения делают.
может у меня цилиндры левые, но не похоже. ????????
WildMan
Додано: 15 Тра 2013 11:06 Заголовок повідомлення: |
я когда разбирал, то в торце на цилиндре со стороны головки была паронитовая прокладка, |
На мой взгляд это самопал. Насколько мне известно, завод такие прокладки не устанавливал.
рядом на ребрах очень-очень тонкая бумажная, |
А это как? Не понял. Можно поподробнее?
и такая же тонкая между картером и цилиндром. |
Это правильно
В книге написано, то что Вы говорите, но на торце цилиндра со стороны головки маленькая выямка, такую обычно для уплотнения делают. |
Ну да, именно для уплотненя эта выемка (канавка) и сделана. Все правильно.
может у меня цилиндры левые, но не похоже. ???????? |
На основании чего такой вывод?
Евгений2011
Додано: 15 Тра 2013 13:47 Заголовок повідомлення: |
WildMan, если есть канавка , то она должна что-то зажимать (более мягкую субстанцию).
Я понимаю что чугунным цилиндром можно припереть алюминиевую головку чтобы метал в канавку залез, но как то оно не фэншуй.
Или эта канавка заполняется спустя продуктами сгорания
WildMan
Додано: 15 Тра 2013 14:15 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011, а Вы обратите внимание на поверхность головки, в которую упирается цилиндр. И увидите там по кольцу бугорок, который сделала канавка. Алюминий головки и есть более мягкая субстанция.
Все фэншуй. Не так ли?
