		| skyche
 Зареєстрований: 24.06.2011
 Повідомлення: 27
 Моє авто: zaz -968M
				|  Додано: 06 Тра 2013 13:48    Заголовок повідомлення: что за приблуда |     |
				| нашел у отца в гараже вот такую штуку,
 которая по его словам была снята с запорожца, но откуда он не помнит, может кто то подскажет, что это вообще такое?
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 06 Тра 2013 14:05    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Фотонный коллайдер!
		| skyche
 Повідомлення: 27
 Моє авто: zaz -968M
				|  Додано: 06 Тра 2013 14:09    Заголовок повідомлення: ))) |     |
				| да выглядит как какая-то бомба в мыльнице, но всеже интерестно что это такое,я подозреваю что это как то связано с регуляцией напряжения в сети но не факт(
				|  Додано: 06 Тра 2013 14:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я догадываюсь, кажись.
 Предполагаю, что это самопальный прерыватель дворников.
 ЗЫ Сидит тут коллега рядом, чай пьёт, говорит мне: спроси, что а не работает после снятия приблуды?
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 06 Тра 2013 14:40    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Скорее всего приблуда уже снята и довольно давно - потому и неизвесно, что это...
		| skyche
 Повідомлення: 27
 Моє авто: zaz -968M
				|  Додано: 06 Тра 2013 15:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | John Warner писав(ла): |
	  | Я догадываюсь, кажись. Предполагаю, что это самопальный прерыватель дворников.
 |  если бы я знал то я не спрашивал)сняли еще лет 5 назад, валялось в хламе, вот решил его разобрать,а батя говорит типа это от запорожца было.Я думал про прерыватель, но к чему выведен кусок обмотки резистора в наружу корпуса приблуды вотето вообще загадка.как будто это какой-то датчик
				|  Додано: 06 Тра 2013 15:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да никакой это не датчик - это точняк какой-то прерыватель с регулировкой длительности паузы, я примерно такое же собирал не раз.
 Я поторму и говорю, что от дворников - иначе куда его?
 Разве что, в качестве прерывателя поворотов...
		| ratgo Клубный Карлсон
 Зареєстрований: 06.08.2007
 Повідомлення: 732
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 07 Тра 2013 01:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| если фантик от кахфетки "рачок" то стопудоф от стеклоочистителя. я фигею,3 детали... рекомендую разобрать,дабы не ломать моск с пои мками багов потом. ик...
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 08 Тра 2013 08:57    Заголовок повідомлення: Re: что за приблуда |     |
	  | skyche писав(ла): |
	  | что это вообще такое? |  Это - шедевр, ящетаю.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 08 Тра 2013 10:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| а еще подозреваю, что можно добавить туда катушку и получить искромет для печки
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 08 Тра 2013 11:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | а еще подозреваю, что можно добавить туда катушку и получить искромет для печки  |  +1
 это, кстати, было первое, что я подумал.
				|  Додано: 08 Тра 2013 13:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| ВШН едем, или ещё повисим?
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 09 Тра 2013 11:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Давайте лучше посчитаем.
 Это - не реле времени.
 Как видно с фотографий, у нас есть 3 элемента: реле,резистор и конденсатор. Если это реле времени, то резистор и конденсатор это ни что иное, как обычная RC-цепь.
 Формула расчета времени заряда - Т=R*C. Теперь необходимо определится с номиналами.
 Максимальный номинал резистора - 100Ом. Конденсатор, судя по его виду, с трамблера. Емкость трамблерного конденсатора известна - 0,25мкФ.
 Реле. Надпись только одна - 5А - это, видимо, максимальный ток. Но так как это было в автомобиле, предположительно легковом, то напряжение - 12В.
 Теперь возвращаемся к формуле, ее нужно изменить, т.к. наше реле расчитано на 12В.
 при Т=R*C находим время заряда конденсатора до 63% напряжения питания, приложенного к цепи. 12В*0.63=7.56В - от такого напряжения реле не сработает.
 А вот при формуле 3Т=R*C находим значение времени для 95% напряжения питания - то, что нужно.
 Считаем (исходя из того что емкость в Фарадах, а сопротивление в Омах): 3Т=100*0.00000025Ф=3*0,000025С=0.000075С.
 И это - максимальная задержка. Так что нифига это не реле времени, ящетаю.
 Я реально думаю вот что: если запитать обмотку реле через нормально-замкнутые контакты этого же реле, то получится непрерывная "клацалка", время работы которой ограничивается механическими свойствами самого реле. А теперь, если предположить, что конденсатор (трамблерный) и резистор (кстати, на сравнительно немалый ток - он же проволочный) вместе с этим же реле (которое работает вместо контактной группы трамблера) дополнить ЗАЗовской катушкой (в обвесе которой, есть резистор, только номинал я не помню) - то получаем чистой воды печной искромет.
				|  Додано: 09 Тра 2013 11:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| А учитывая, что резистор выведен не на крайнюю позицию - то клацает реле, видимо, ещё быстрей.
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 09 Тра 2013 13:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | А учитывая, что резистор выведен не на крайнюю позицию - то клацает реле, видимо, ещё быстрей. |  Нее, все совсем не так.
 Обрати внимание - ротора у резистора нет. Он юзается как постоянное сопротивление и в случае "искромета" он выполняет роль токоограничителя (аналогично штатному резистору в цепи катушки зажигания ЗАЗа).
				|  Додано: 09 Тра 2013 15:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блин, точно
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 09 Тра 2013 16:11    Заголовок повідомлення: |     |
 |  +1
 Но ишо и о АЗ забывать не нужно
   Те же ЯиЦы, тока в профиль
 зовут меня- Веталь
