Востановление жука (нужна консультация)
VoKo
Зареєстрований: 31.10.2012
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2013 20:18    Заголовок повідомлення: Востановление жука (нужна консультация) Відповісти з цитатою
Всем привет, что можете сказать по этому поводу:
Возможно его востановить если пол в салоне повело?
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2013 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, вполне.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2013 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то треба робити на роботі.... а робот буде коштувати дорожче чім машина, але впринципі може хтось якось і зробить....
Мій стиль, не ваша мода.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2013 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ко мне Вы Владимиръ, так и не доехали... Very Happy
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2013 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно что пол в салоне повело. Удар не сильный вроде.
Пожно потянуть всю конструкцию на стапеле с последующей заменой крыла и панели
Искать и не сдаваться!
VoKo
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2013 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Olexandr'95 писав(ла):
так вот и волна на полике меня с толку и сбила..
готовил машину на ремонт думал морду только менять, снял коврик а тут..
если зделаете то не вопрос)))
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На морде есть номер ккузова! Exclamation Так что если поменяешь будет бн(Безномерной кузов)!
Дави на газ у тебя же ЗАЗ))))
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
$RONSON$ писав(ла):
Не знаю как сейчас, но было так. БН не регистрировали. Автомобиль надо было притянуть в МРЭО, эксперт фиксирует это дело, дает разрешение на замену номерной части на ремонтную, которая имеет другой номер и справку- счет.
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нах менять морду? Она спокойно ремонтируется.
$RONSON$
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2013 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=19889&postdays=0&postorder=asc&start=0
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2013 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
$RONSON$, тут про кузовщину спрашивают, а не про тонировку Laughing
VoKo
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2013 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подкрылок я так понял тоже надо будет поменять?
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2013 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего менять не надо, нормальный мастер сделает как надо и без замены, тема в другом. Мало кто хочет Запорожцами заниматься, ремонт стоит дороже автомобиля.К нам пропеллеры пригоняли, перевертыши, как хозяева цену узнавали- закатывали скандал. Мотивировали тем, что дешевле купить другую машину. А мастеру похер, что Жигуль тянуть, что ЗАЗ, что Форд- все одно работа, и требования одни и те же.
zazik_sasha
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 126
Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2013 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня был подобный случай только с водительской стороны и без заминки пола в салоне (догнал семёрку на светофоре). Морда была тоже сильно замята. Я вытягивал сам с помощью друзей, молотка и цепного жака. Вытянулось всё нормально, даже морда. Чуть шпатлянул, заменил крыло, покрасил и в бой.
У тебя думаю при желании и полик можно вытянуть и подкрылок с мордой, но придётся приложить много труда и смекалки!
