Додано: 24 Березень 2013 23:20 Заголовок повідомлення: самодельный впускной коллектор |
Доброго вечера.
Кто-то варил впускной коллектор из труб? (Не обязательно на жужик)
Поделитесь опытом изготовления и эксплуатации
Если что, родной коллектор 32*18 мм, головка расточена до 30-32 мм
Додано: 24 Березень 2013 23:58 Заголовок повідомлення: |
Я помогал другу сварить коллектор на Урал (мотоцикл ИМЗ).
Мы сварили его из обрезков выхлопных патрубков, на самодельных фланцах.
Делали под карбюратор К-127, получилось неплохо, но с центровкой относительно привалочных поверхностей намаялись, даже один раз отрезали и переваривали.
Из недостатков конструкции - неравномерность работы, как я сейчас, с высоты знаний по теме, предполагаю - дело было в сварных швах внутри труб, и их ровности и полированности в остальных местах, ибо, по теории впуска, коллектор таки должен быть внутри шероховат, для флуктуаций ТВС.
Если надо, дам за шероховатость пруф.
Проблему неравномерности поступления по цилиндрам решили грубо - соединили трубы около головок шлангочкой, и стало лучше
Ромак
Статус: Offline Зареєстрований: 10.02.2012 Повідомлення: 39 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М, АЗЛК-2140
Додано: 25 Березень 2013 00:34 Заголовок повідомлення: |
Фигли, на оппозите при одном карбюраторе впускные патрубки получаются не в меру длинные.
Додано: 25 Березень 2013 21:10 Заголовок повідомлення: |
решил поискать фоточки
Додано: 25 Березень 2013 21:21 Заголовок повідомлення: |
fred289
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Россия , Семилуки
Додано: 25 Березень 2013 23:51 Заголовок повідомлення: |
Как понял вышеуказанный переходник для двухцилиндровго ижа или явы с Лк!
Пытались с друзьями чтото подобное ваять! в ход шло все. Пришли к выводу что для данной конструкции лучше два отдельных карба! а на опозите тем более!
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 26 Березень 2013 07:07 Заголовок повідомлення: |
Знакомый делал для Опеля. Из инструментов только дрель, сварка и болгарка из материалов трубы и лист для фланцев. Сделал за пару часов.
Додано: 23 Червень 2013 00:29 Заголовок повідомлення: |
Додано: 26 Червень 2013 01:11 Заголовок повідомлення: |
Додано: 26 Червень 2013 07:02 Заголовок повідомлення: |
Шалунъ однако. Сколько времени заняло?
Додано: 26 Червень 2013 09:47 Заголовок повідомлення: |
Работы часов 14, наверное
Еще нужно пройти шарожкой внутри фланцев тк они уже труб
Додано: 26 Червень 2013 21:16 Заголовок повідомлення: |
сварка на флянцах хреновая, к плите - не вижу, может тоже. там 100% много пор
Q2kerS
Додано: 27 Червень 2013 00:06 Заголовок повідомлення: |
Вот это энтузиазм, где взять столько сил на реализацию таких замыслов
Додано: 27 Червень 2013 00:08 Заголовок повідомлення: |
зачищал - пор нет. Варил, хоть, и без газа, но при большом токе.
Опять же, надежность нормальная тк поверхности хорошо разогревались
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 27 Червень 2013 00:24 Заголовок повідомлення: |
Думаю, міцності там вистачить. А пори без захисту 999% будуть, може просто дрібні і їх не дуже помітно
Macsania
Додано: 27 Червень 2013 12:18 Заголовок повідомлення: |
из личного опыта изготовлений таких изделий - проваривали как изнутри - так и снаружи.
варить без газа - ето варварство... метал выгорает и теряет свойи свойства..
так жне при распылении смеси из карба - не будет равномерного попадания во все цилиндры... (имхо)
Додано: 27 Червень 2013 13:47 Заголовок повідомлення: |
Сам шов намного крепче нержавейки и той марки стали, из которой сделаны пластина и фланцы. К тому же, это не несущая конструкция и высочайшая прочность тут ни к чему.
Если варить при слабом токе, то, действительно, образуется много шлака + могут быть пузыри из металла, а на большом такого нет.
Распределение - да. Если ездить на одной камере, будет не очень хорошо, но лучше, чем на ВАЗ и др (трубы подходят вплотную к смесительной камере). Отчасти, еще и диаметр труб будет компенсировать распределение.. но это все теория - увидим по состоянию свеч
Додано: 27 Червень 2013 14:34 Заголовок повідомлення: |
Робота похвальна. Буде круто, якщо вдасться досягнути неймовірних результатів.
Але дозвольте трохи поправити не для тикання носом, а для загального розвитку. Вже 5-й рік вивчаю зварювальну справу і все, що з цим пов'язане
| el_fuego писав(ла): |
| Если варить при слабом токе, то, действительно, образуется много шлака + могут быть пузыри из металла, а на большом такого нет. |
В основному струм впливає на глибину проплавлення металу. Але при збільшенні струму збільшується температура і зменшується час перебування крапель електродного металу в контакті з газом, можна сказати, що краплі швидше капають. Тому вигорання корисних легуючих елементів буде менше, відповідно дещо покращиться якість шва.
Газовий захист же потрібен для ізолювання зварювальної ванни від навколишнього середовища, в якому знаходиться велика кількість шкідливих газів для зварного шва. Зокрема, це такі гази як водень, азот і кисень. Що власне призводять до виникнення дефектів у шві. Тому дефекти без захисту будуть мати місце при будь яких умовах зварювання без захисту зони шва.
Додано: 27 Червень 2013 16:20 Заголовок повідомлення: |
Я бы в среде аргона варил, а потом сделал бы дефектоскопию, ходьбы капиллярную.
В твоём случае полюбасу будут поры и трещины.
Додано: 27 Червень 2013 16:28 Заголовок повідомлення: |
подсос воздуха исключит покраска
