Ro968Ma
Додано: 21 Березень 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
Перед тим як купувати, потрібно все добре зважити, МПСЗ з ДД (датчиком детонації) скоріше всього не будуть працювати, оскіль вони нормально не працюють на ТАЗкласичних моторах через їх шумність. Про ГРМ (газорозподільчий механізм) МЕМЗ я вже мовчу.
В першому повідомленні автора теми є три варіанти МПСЗ. Ще в грудні на цих сайтах був повний штиль, зараз появився трохи рух. Потрібно вибирати краще.
В мене СЗ повний сток, тому якщо порахувати перехід на БСЗ чи на МПСЗ - різниця не велика.
Дилема чи Январь 5.1 чи МПСЗ рішається просто.
Якщо планується ставити інжектор то тільки Январь, а якщо ні - то тільки МПСЗ. На МЕМЗ на форумі ще ніхто інжектор не поставив. Якщо для тавроводів і тазоводів є перспектива, проблема тільки в грошах, то для зазоводів вигідніше мабуть інший мотор взборі замутити, ніж інжектор на МЕМЗ.
Крім того, запропоновані варіанти МПСЗ встановить людина яка (далі цитата) "відрізняє плойку від паяльника", а щоб налаштувати Январь потрібнно трохи напрягати мозги, мати готові настройки, він і дорожчий.
Щодо теми на таврофорумі - скоріше всього там впарюють один із російських варіантів, в описі мало технічних характеристик, хоча сервіс зміг налагодтити.
C_asper Клубное привидение
Додано: 21 Березень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
на таврофоруме на росийская а именно украинская разработка и цена в половину меньше
Додано: 22 Березень 2010 13:21 Заголовок повідомлення: |
ЧЕЛОВЕК С ТАВРОФОРУМА (СЛАВА) САМ ДЕЛАЕТ МПСЗ
МНЕ ОН ДЕЛАЛ ИСХОДЯ ИЗ МОИХ ПОЖЕЛАНИЙ, ВПЛОТЬ ДО ДЛИНЫ ПРОВОДОВ
А ТАКЖЕ КИНУЛ ПРОГРАММКУ ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАБОТЫ МПСЗ С НОУТБУКА, ЕСЛИ ВДРУГ ВОЗНИКНУТ ТРАБЛЫ
СДЕЛАНО ВСЕ СУПЕР АККУРАТНО, ПРАКТИЧЕСКИ ПО ЗАВОДСКОМУ
ПРАВДА Я ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛ НА МОТОР И НЕ ЗАПУСКАЛ
Додано: 22 Березень 2010 15:29 Заголовок повідомлення: |
По описанию там mpsz4free (теперь называется Maya).
Если есть желание спаять самому - брать схему и паять, нет - купить комплект. В комплекте учтена оплата за пайку/сборку, причем, по-минимуму.
С текущей загрузкой на работе, наверное, купил бы и не парился, а так уже заморочился со сборкой
Ro968Ma
Додано: 22 Березень 2010 23:00 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Цілком згоден, можливо аналог, набір датчиків і принцип роботи той самий.
Основне, що це все активно впроваджується і випробовується, на таврофорумі люди собі ставлять і нарадуватись не можуть.
По суті - "електронний трамбльор"- УОЗ визначається в залежності від положення, швиджкості обертання колінвалу та навантаження (розрідження у впускному колекторі), ніяких датчиків детонації та датчиків температури двигуна.
В будь-якому випадку, це краще механіки, ИМХО - МПСЗ та Солекс верх тюнінга МЕМЗ 968 в частині паливної системи та запалювання, далі - краще задуматись над іншим мотором.
Цікаво, що собою являє MPSZ-ZH-II, вона уже в продажі, правда чим відрізняється від першої версії, крім вмонтованих комутаторів, мені ще толком не зрозуміло, входи - виходи, мені б на пальцях пояснити .
Додано: 22 Березень 2010 23:51 Заголовок повідомлення: |
Готовится и аналогичная версия фришки
Александр мики
Додано: 23 Березень 2010 22:47 Заголовок повідомлення: |
на таврофоруме слава пишет, что можно переключаться с динамической характеристике на динамическую. чтото до меня не дошло, как это реализовано без управления дозированием топлива? карб готовит смесь согласно своим тарировкам и мы можем настроить только уоз для оптимального сгарания и получения макс мощности на даной смеси и как следствие мин расход при даных тарировках. разве не так?
Аналогичная версия наврядли, элементная база поменялась и по тоже, так что плагиата не будет.
pau62
Додано: 23 Березень 2010 22:57 Заголовок повідомлення: |
на таврофоруме слава пишет, что можно переключаться с динамической характеристике на динамическую. |
Вот удивительнее было бы переключать с динамичной на економную.
Чип-тунеры - они затейники...
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 23 Березень 2010 23:12 Заголовок повідомлення: |
Преключая уоз можно выберать режимы работы или мощность или экономия
pau62
Додано: 23 Березень 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
Нет, нельзя.
Крутя уоз при неизменной смеси, можно выбрать оптимальный уоз,
когда и мощность и экономия будут максимальными, взависимости от положния педали газа., или в завимимости от интенсивности пинания этой педали.
Или кривой уоз, кргда все будет говенно.
Если кто-то утверждает иное, то это Чумак или Кашпировский.
ЗАЗ-968А 1977 |
Corename Капитан Улитка
Додано: 28 Січень 2013 14:27 Заголовок повідомлення: |
Народ, кто юзает МПСЗ на 40вке, поделитесь кривыми пожалуйста...
Хоть в каком виде. Тут хоть бы их в соответствующем менеджере открыть да посмотреть. Очень нужно.
Додано: 29 Січень 2013 10:06 Заголовок повідомлення: |
Шо, никто на жуж МПСЗ не ставил?
Не верю
Скажу так: есть железо, прошивка, менеджер, и кривые. Кривые под МеМЗ 2457. На их базе, конечно, можно сделать кривые под МеМЗ968Н, но это занимает кучу времени, которого, как всегда, нет.
Отсюда и вопрос: может кто использует уже какое-либо МПСЗ на 40вке? Было бы идеально если бы кто-то выложил кривые и менеджер, который их откроет. Чтобы было хоть от чего отталкиваться.
Macsania
Додано: 29 Січень 2013 13:34 Заголовок повідомлення: |
Valentin-ZP
юзает...к нему обратись в личку... и ещё кто-то из киева...
Додано: 27 Лютий 2013 13:32 Заголовок повідомлення: |
Спасибо огромное Valentin_ZP_UA за свои кривые для 40.
Отталкиваясь от его кривых и опыта эксплуатации МПСЗ на Славуте нарисовал свои кривые под 40.
Изготовил блок МПСЗ, проверил его (пока не на авто, а в мастерской) - все входы/выходы работают, все шикарно.
Залил свои кривые и кривые Valentin_ZP_UA, переключатся будут кнопкой. В последствии этой кнопкой можно будет переключать тип топлива 80/92.
В планах установка, обкатка кривых и их подгонка.
Фото блока чуть позже выложу в своем гараже.
Alex-968m
Додано: 27 Лютий 2013 17:55 Заголовок повідомлення: |
Тут кое-что есть
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=151518&sid=116d8cd97a5ccaded689f0ec9178e926
еще на форуме кто-то графики выкладывал, но сейчас быстро не могу найти.
Cам ставил эту систему http://www.vladimir-b523pc.narod.ru/blok_zazhiganiya-regulyator_ugla_operezheniya_zazhiganiya_na_mikrokontrollere_pic12f675_novaya_versiya/
схема на основе рис. 4б, датчик ВТМ - датчик Холла с диском на центрифуге с вырезами через 180. ДАД ГАЗелевский.
Прошивка стоковая под ВАЗ классику (не вкурил еще как самому вводить необходимую характеристику).
Карб 21081.
Работает заметно лучше чем с контактами+механическим регулятором в трамблере (электронный коммутатор с октан-корректором стоит уже давно, в новой системе остался он же, как и катушка Б-114 и распределение высокого на трамблере, но его контакты и регулятор теперь не используются и остались в резерве)
Стал ровнее ХХ, ровнее тяга, исчезли рывки в начальный момент нажатия педали. Изменился звук (стал тише и ровнее) и даже запах выхлопа. Но до 2500 об/мин под нагрузкой набирает обороты хуже, чем с трамблером. Короче, результат весьма обнадеживает, но надо править прошивку под МеМЗ!
Следующий этап - моновпрыск вместо карба.
_________________ Запорожец - это маленькая Татра!
Останній раз редагувалося: Alex-968m (27 Лютий 2013 21:31), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 27 Лютий 2013 18:36 Заголовок повідомлення: |
Too Alex-968m
Бегло посмотрел, спасибо.
Насколько я понял, графики в Вашей системе намертво вшиты в прошивку.
Но по сути, любая система зажигания, которая позволяет формировать УОЗ, а не автоматически корректировать УОЗ заданный трамблером - это уже отлично, так как трамблеры конструктивно не могут обеспечить оптимальный УОЗ, кто бы что не говорил.
Лично я сталкивался с двумя такими системами. Первая - Донецкого производства, ЭБУ ПРИЗ. Отъездил на ней год. Впечатления - лучше, чем трамблер однозначно, и в плане экономии горючки тоже. Отказался от нее по причине того, что алгоритм задания УОЗ аналогичен трамблерному, т.е. есть таблица зависимости угла от оборотов (аналог центробежного автомата) и отдельно задается величина максимальной корректировки УОЗ по вакууму (аналог принципа работы вакуумного автомата).
Сейчас у меня на славуте стоит МПСЗ "free", изготавливал которую Слава с таврофорума под заказ. Сейчас такая система у него стоит около 900 грн без трамблера.
Впечатления лучше, чем при езде с ЭБУ ПРИЗ. Очень гибкая, удобная, в общем я доволен. Кому интересно почитать отзывы об этой системе, вот даю ссылку: http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970
Сейчас я сам собрал такую точно МПСЗ в жужик. Себестоимость около 350 грн вместе с корпусом и ДАД. Осталось откатать графики, и в бой.
Вообще для жужика это очень полезная вещь, только многие к сожаления так не думают, а зря.
Alex-968m
Додано: 27 Лютий 2013 21:42 Заголовок повідомлення: |
Схема у меня на основе рис. 4б по ссылке (исправил предыдущее сообщение) - есть возможность в случае отказа вернуться к трамблеру. Дополнена схемой автоматической коррекции по температуре головки (на компараторах + жесткой логике, 4 положения - мороз, непрогретый двиг, нормально прогретый, перегретый) вместо октан-корректора R4.
Да, графики вшиты в прошивку, есть возможность задавать требуемые, но пока не разобрался.
Проблема трамблера еще - люфты в приводе (особенно актуально для нас из-за большого количества передач от коленвала к валику трамблера), из-за чего невозможно обеспечить точный момент искрообразования. Достаточно посмотреть как дергается метка в свете стробоскопа.
Alex-968m
Додано: 07 Березень 2013 22:01 Заголовок повідомлення: |
ГАЗЕЛЕВСКИЙ ДАД - ГУАНО
ИЗ 10 РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО 1
У МЕНЯ ВСЕ РАВНО СДОХ НЕ ПРОЖИВ И ГОДА
Я ЗАКАЗЫВАЛ БОШ - ОН РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, НО ДОРОГОЙ
КОРНЕЙМ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ - ЛУЧШЕ БРАТЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ (МОТОРОЛА ВРОДЕ)
Додано: 07 Березень 2013 22:41 Заголовок повідомлення: |
У меня на полке раритет имеется - ЭБУ от микропроцессорной восьмёрки-девятки.
По разведданным - живой.
Там тоже есть вакуумник (он же ДАД, он же map) - он годится куда-нибудь?
