Самодельная МПСЗ
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Наст.
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Вот аналог расийской мпсз, и не че не надо докупать, заплатил, получил, поставил
https://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55937&highlight=
Перед тим як купувати, потрібно все добре зважити, МПСЗ з ДД (датчиком детонації) скоріше всього не будуть працювати, оскіль вони нормально не працюють на ТАЗкласичних моторах через їх шумність. Про ГРМ (газорозподільчий механізм) МЕМЗ я вже мовчу.
В першому повідомленні автора теми є три варіанти МПСЗ. Ще в грудні на цих сайтах був повний штиль, зараз появився трохи рух. Потрібно вибирати краще.
В мене СЗ повний сток, тому якщо порахувати перехід на БСЗ чи на МПСЗ - різниця не велика.
Дилема чи Январь 5.1 чи МПСЗ рішається просто.
Якщо планується ставити інжектор то тільки Январь, а якщо ні - то тільки МПСЗ. На МЕМЗ на форумі ще ніхто інжектор не поставив. Якщо для тавроводів і тазоводів є перспектива, проблема тільки в грошах, то для зазоводів вигідніше мабуть інший мотор взборі замутити, ніж інжектор на МЕМЗ.
Крім того, запропоновані варіанти МПСЗ встановить людина яка (далі цитата) "відрізняє плойку від паяльника", а щоб налаштувати Январь потрібнно трохи напрягати мозги, мати готові настройки, він і дорожчий.
Щодо теми на таврофорумі - скоріше всього там впарюють один із російських варіантів, в описі мало технічних характеристик, хоча сервіс зміг налагодтити.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на таврофоруме на росийская а именно украинская разработка и цена в половину меньше
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЧЕЛОВЕК С ТАВРОФОРУМА (СЛАВА) САМ ДЕЛАЕТ МПСЗ
МНЕ ОН ДЕЛАЛ ИСХОДЯ ИЗ МОИХ ПОЖЕЛАНИЙ, ВПЛОТЬ ДО ДЛИНЫ ПРОВОДОВ
А ТАКЖЕ КИНУЛ ПРОГРАММКУ ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАБОТЫ МПСЗ С НОУТБУКА, ЕСЛИ ВДРУГ ВОЗНИКНУТ ТРАБЛЫ
СДЕЛАНО ВСЕ СУПЕР АККУРАТНО, ПРАКТИЧЕСКИ ПО ЗАВОДСКОМУ
ПРАВДА Я ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛ НА МОТОР И НЕ ЗАПУСКАЛ
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По описанию там mpsz4free (теперь называется Maya).
Если есть желание спаять самому - брать схему и паять, нет - купить комплект. В комплекте учтена оплата за пайку/сборку, причем, по-минимуму.
С текущей загрузкой на работе, наверное, купил бы и не парился, а так уже заморочился со сборкой Smile
Ro968Ma
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Цілком згоден, можливо аналог, набір датчиків і принцип роботи той самий.
Основне, що це все активно впроваджується і випробовується, на таврофорумі люди собі ставлять і нарадуватись не можуть.
По суті - "електронний трамбльор"- УОЗ визначається в залежності від положення, швиджкості обертання колінвалу та навантаження (розрідження у впускному колекторі), ніяких датчиків детонації та датчиків температури двигуна.
В будь-якому випадку, це краще механіки, ИМХО - МПСЗ та Солекс верх тюнінга МЕМЗ 968 в частині паливної системи та запалювання, далі - краще задуматись над іншим мотором.Twisted Evil
Цікаво, що собою являє MPSZ-ZH-II, вона уже в продажі, правда чим відрізняється від першої версії, крім вмонтованих комутаторів, мені ще толком не зрозуміло, входи - виходи, мені б на пальцях пояснити Confused Confused Confused.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Готовится и аналогичная версия фришки
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на таврофоруме слава пишет, что можно переключаться с динамической характеристике на динамическую. чтото до меня не дошло, как это реализовано без управления дозированием топлива? карб готовит смесь согласно своим тарировкам и мы можем настроить только уоз для оптимального сгарания и получения макс мощности на даной смеси и как следствие мин расход при даных тарировках. разве не так?
Аналогичная версия наврядли, элементная база поменялась и по тоже, так что плагиата не будет.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот удивительнее было бы переключать с динамичной на економную.
Чип-тунеры - они затейники...
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Преключая уоз можно выберать режимы работы или мощность или экономия
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 23:30    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Нет, нельзя.
Крутя уоз при неизменной смеси, можно выбрать оптимальный уоз,
когда и мощность и экономия будут максимальными, взависимости от положния педали газа., или в завимимости от интенсивности пинания этой педали.
Или кривой уоз, кргда все будет говенно.
Если кто-то утверждает иное, то это Чумак или Кашпировский.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2013 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, кто юзает МПСЗ на 40вке, поделитесь кривыми пожалуйста...
Хоть в каком виде. Тут хоть бы их в соответствующем менеджере открыть да посмотреть. Очень нужно.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2013 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шо, никто на жуж МПСЗ не ставил? Shocked
Не верю Twisted Evil
Скажу так: есть железо, прошивка, менеджер, и кривые. Кривые под МеМЗ 2457. На их базе, конечно, можно сделать кривые под МеМЗ968Н, но это занимает кучу времени, которого, как всегда, нет.
Отсюда и вопрос: может кто использует уже какое-либо МПСЗ на 40вке? Было бы идеально если бы кто-то выложил кривые и менеджер, который их откроет. Чтобы было хоть от чего отталкиваться.
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2013 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Valentin-ZP
юзает...к нему обратись в личку... и ещё кто-то из киева...
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо огромное Valentin_ZP_UA за свои кривые для 40.
Отталкиваясь от его кривых и опыта эксплуатации МПСЗ на Славуте нарисовал свои кривые под 40.
Изготовил блок МПСЗ, проверил его (пока не на авто, а в мастерской) - все входы/выходы работают, все шикарно.
Залил свои кривые и кривые Valentin_ZP_UA, переключатся будут кнопкой. В последствии этой кнопкой можно будет переключать тип топлива 80/92.
В планах установка, обкатка кривых и их подгонка.
Фото блока чуть позже выложу в своем гараже.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут кое-что есть
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=151518&sid=116d8cd97a5ccaded689f0ec9178e926
еще на форуме кто-то графики выкладывал, но сейчас быстро не могу найти.
Cам ставил эту систему https://www.vladimir-b523pc.narod.ru/blok_zazhiganiya-regulyator_ugla_operezheniya_zazhiganiya_na_mikrokontrollere_pic12f675_novaya_versiya/
схема на основе рис. 4б, датчик ВТМ - датчик Холла с диском на центрифуге с вырезами через 180. ДАД ГАЗелевский.
Прошивка стоковая под ВАЗ классику (не вкурил еще как самому вводить необходимую характеристику).
Карб 21081.
Работает заметно лучше чем с контактами+механическим регулятором в трамблере (электронный коммутатор с октан-корректором стоит уже давно, в новой системе остался он же, как и катушка Б-114 и распределение высокого на трамблере, но его контакты и регулятор теперь не используются и остались в резерве)
Стал ровнее ХХ, ровнее тяга, исчезли рывки в начальный момент нажатия педали. Изменился звук (стал тише и ровнее) и даже запах выхлопа. Но до 2500 об/мин под нагрузкой набирает обороты хуже, чем с трамблером. Короче, результат весьма обнадеживает, но надо править прошивку под МеМЗ!
Следующий этап - моновпрыск вместо карба.
Останній раз редагувалося: Alex-968m (27 Лютий 2013 21:31), всього редагувалося 1 раз
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Too Alex-968m
Бегло посмотрел, спасибо.
Насколько я понял, графики в Вашей системе намертво вшиты в прошивку.
Но по сути, любая система зажигания, которая позволяет формировать УОЗ, а не автоматически корректировать УОЗ заданный трамблером - это уже отлично, так как трамблеры конструктивно не могут обеспечить оптимальный УОЗ, кто бы что не говорил.
Лично я сталкивался с двумя такими системами. Первая - Донецкого производства, ЭБУ ПРИЗ. Отъездил на ней год. Впечатления - лучше, чем трамблер однозначно, и в плане экономии горючки тоже. Отказался от нее по причине того, что алгоритм задания УОЗ аналогичен трамблерному, т.е. есть таблица зависимости угла от оборотов (аналог центробежного автомата) и отдельно задается величина максимальной корректировки УОЗ по вакууму (аналог принципа работы вакуумного автомата).
Сейчас у меня на славуте стоит МПСЗ "free", изготавливал которую Слава с таврофорума под заказ. Сейчас такая система у него стоит около 900 грн без трамблера.
Впечатления лучше, чем при езде с ЭБУ ПРИЗ. Очень гибкая, удобная, в общем я доволен. Кому интересно почитать отзывы об этой системе, вот даю ссылку: https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970
Сейчас я сам собрал такую точно МПСЗ в жужик. Себестоимость около 350 грн вместе с корпусом и ДАД. Осталось откатать графики, и в бой.
Вообще для жужика это очень полезная вещь, только многие к сожаления так не думают, а зря.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схема у меня на основе рис. 4б по ссылке (исправил предыдущее сообщение) - есть возможность в случае отказа вернуться к трамблеру. Дополнена схемой автоматической коррекции по температуре головки (на компараторах + жесткой логике, 4 положения - мороз, непрогретый двиг, нормально прогретый, перегретый) вместо октан-корректора R4.
Да, графики вшиты в прошивку, есть возможность задавать требуемые, но пока не разобрался.
Проблема трамблера еще - люфты в приводе (особенно актуально для нас из-за большого количества передач от коленвала к валику трамблера), из-за чего невозможно обеспечить точный момент искрообразования. Достаточно посмотреть как дергается метка в свете стробоскопа.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 04:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выложил фото своей системы (ДАД стандартный ГАЗелевский не показан только)
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=7014&a=5344
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГАЗЕЛЕВСКИЙ ДАД - ГУАНО
ИЗ 10 РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО 1
У МЕНЯ ВСЕ РАВНО СДОХ НЕ ПРОЖИВ И ГОДА
Я ЗАКАЗЫВАЛ БОШ - ОН РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, НО ДОРОГОЙ
КОРНЕЙМ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ - ЛУЧШЕ БРАТЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ (МОТОРОЛА ВРОДЕ)
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на полке раритет имеется - ЭБУ от микропроцессорной восьмёрки-девятки.
По разведданным - живой.
Там тоже есть вакуумник (он же ДАД, он же map) - он годится куда-нибудь?
Сторінка 3 з 15
