Додано: 08 Вересень 2005 01:11 Заголовок повідомлення: Галю ты Запорожець заряджала? (стреляет жуж, реально) |
Странаая ситуация выходит, ежжу на жужже, тяга все хуже и хуже, де-то вычитал что у меня зажигание плохо выставлено, от чего и перегрев и понижение мощности. Ну думаю потом буду разбирацца, пока нету денег, и времени. Ну то что всю эту беду сопровождали местами выстрелы из глухаря, это не в счет. Накануне катался, в одну сторону ехал как всегда, обратно....тяга вобще пропала. Причем стал глохнуть на холостых. Еле-еле приехал домой, взял книгу и давай читать. По поводу выстрелов Теркель пишет что реальная проблема с клапанами, на ЗАЗ.РУ написали что с зажиганием. Плюс Теркель написал что выстрелы еще идут в карб Может там что-то с жиклером холостого в нагрузку стало?
Вроде клапана отрегулировали тока с месяц назад.....а вот зажигание как раз и не сделано было. Короче подскажите что тут может быть?
Повторюсь, но местами езда сопровождается выстрелом из глушителя, от чего старушки мне матерятся в след, и зеваки со страху на бровки запрыгивают.
BUGAS
Додано: 08 Вересень 2005 01:29 Заголовок повідомлення: |
Это может быть как зажигание, так и клапана.
Покрути трамплёр, должно показать.
Или манометром давление в цилиндрах померяй -
это клапана проверишь.
Додано: 08 Вересень 2005 18:12 Заголовок повідомлення: |
ТАКЖЕ МОЖЕТ ПЕРЕЛИВАТЬ КАРБ - ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ ПРИЗНАК ПЕРЕОБОГАЩЕННОЙ СМЕСИ
О.Хайям |
Nikolab
Додано: 09 Вересень 2005 17:44 Заголовок повідомлення: |
если стреляет при сбросе газа то это люфт валика в трамблёре , а так надо начать с карба
Додано: 09 Вересень 2005 19:49 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
| если стреляет при сбросе газа то это люфт валика в трамблёре , а так надо начать с карба |
Именно при сбросе газа, как раз когда сцепление выжимаю....
Спасибо всем за помощь! Завтра буду мучать бедный жуж...
Nikolab
Додано: 09 Вересень 2005 20:56 Заголовок повідомлення: |
как не придумывал но ничего толком придумать что бы хорошо убрать люфт не придумал ( каламбур) (есть задумка но лень снимать), надо наверно менять трамблёр тк выпресовать втулки тяжело, пробовал припоем напаять -не помогло 20 км и всё
Nikolab
Додано: 09 Вересень 2005 20:58 Заголовок повідомлення: |
Vl@d
Статус: Offline Зареєстрований: 28.07.2004 Повідомлення: 41 Звідки: Россия, регион 26, Ставрополь
Додано: 12 Вересень 2005 16:03 Заголовок повідомлення: |
Ровно год назад заменил трамблер на "Муха не сидела", карбюратор "Solex", свечи - плазменные, ПХП - "Москвич-2141" пучок проводов высокого напряжения - тож мухам не показывал. Короче все новое, а как стреляло раньше при родном карбюраторе, так и стреляет по сю пору. Правда мы на чеченском бензине катаемся, вот и стреляет то меньше, то больше, в зависимости на какой заправке заливаешь. Вот, на днях хочу выкрутить свечи, проверить трамлер и остальное - на предмет чего с ними за год произошло, может чего и усмотрю, но может ни чего и не изменилось, ездит-то как и год назад, просто интересно посмотреть. Кстати когда 76 бензин смешиваешь с 95-ым, стрельба исчезает. Но это дорогое удовольствие 76-ой 13,60 а 95-ый 15,80.
_________________ С уважением, В.Н. |
Nikolab
Додано: 12 Вересень 2005 17:33 Заголовок повідомлення: |
что сделал с карбом?? как его адаптировал??? в смысле жиклеров?
про трамблёр могу сказать что муха это не показатель, часто новый трамблёр годится только для свалки тк брак практически тотальный.
Vl@d
Додано: 13 Вересень 2005 08:43 Заголовок повідомлення: |
В смысле жиклеров, ничего, просто поставил карбюратор ДААЗ Solex 21081- 1107010 который с двигателя 1,1. Правда мастер в ручную, при помощи наждака, подгонял момент открытия заслонки к впрыску топлива и еше вставил во второй камере в гусачек подачи топлива проволочку, для того, что бы очень резко не увеличивались обороты.
Да я все это уже описывал ровно год назад в топике "Как я ставил Solex".
Nikolab
Додано: 13 Вересень 2005 11:54 Заголовок повідомлення: |
| Vl@d писав(ла): |
Да я все это уже описывал ровно год назад в топике "Как я ставил Solex". |
а не смущает то факт что этот карб явно не рассчитывался под бензин на котор ездят наши жужи????
Vl@d
Додано: 13 Вересень 2005 20:33 Заголовок повідомлення: |
а не смущает то факт что этот карб явно не рассчитывался под бензин на котор ездят наши жужи????  |
А, под этот бензин не один какбюратор расчитать не возможно
Додано: 13 Вересень 2005 20:51 Заголовок повідомлення: |
Короче у меня просто Наполеоновский план.
Купил новые свечи, еще куплю высоковольтники и наконечники к свечам, промою карб (купил рем. компл) и выставлю зажигание. Думается если все прально сделать и хлопки останутся, то тут клапана (не дай Бог)
Vl@d
Додано: 13 Вересень 2005 21:52 Заголовок повідомлення: |
Попробуй сначала смешать бензин А-76 и АИ-95 1:1.
Скорее всего после перекрытия крантика к вам тоже левый чеченский стали таскать.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 14 Вересень 2005 10:15 Заголовок повідомлення: |
| Vl@d писав(ла): |
| Кстати когда 76 бензин смешиваешь с 95-ым, стрельба исчезает. Но это дорогое удовольствие 76-ой 13,60 а 95-ый 15,80. |
Гы... Уже привык 92-м заправлять - а тут он 17.70 стоит... Зато никакого песка в фильтрах...
R53
Додано: 14 Вересень 2005 11:11 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| Гы... Уже привык 92-м заправлять - а тут он 17.70 стоит... Зато никакого песка в фильтрах... |
У вас ещё дешёвый, в наших краях 17.90
_________________ Виталий. |
Kot®
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2005 Повідомлення: 240 Звідки: Киев, район окружной дороги
Додано: 14 Вересень 2005 14:37 Заголовок повідомлення: |
зажыгание и клапана смотри
Додано: 17 Вересень 2005 23:42 Заголовок повідомлення: |
Со слов очевидца (неудачника), там еще желтая искра вылетела, из глушителя. Чуть перцу в морду не стрельнуло.
Tebus
Додано: 20 Вересень 2005 09:37 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего после перекрытия крантика к вам тоже левый чеченский стали таскать. |
Думаю что все гораздо проще. Чеченцы не таскают бензин по всему эх СССР - это накладно, а приезжают сами, налегке, привозя сразу на место свои прогрессивные методы работы.
Это называется франчайзинг, а все почему то говорят -" злые чечены"
В связи с чем я уже начинаю подозревать что они уже есть везде, поэтому ни 95-й, ни Финский бензин, вас от ловких Василиев Алибабаевичей и гнева Аллаха не спасут. И вы их даже и не ищите.
Может сидеть в конторе Белнефтехим или "УкрНефть" или "Несте" какой нибудь чубатый-усатый Василь, или Пятро или Лахти а на самом деле это ОН - переодетый и замаскированный злой чечен!
_________________ (\__/)
(O.o )
Nikolab
Додано: 20 Вересень 2005 19:06 Заголовок повідомлення: |
ага так вот кто виноват!!!! что у меня 2 последовательно врезаных фильтра, а в карбе как в песочнице
