		| bomok58
 Зареєстрований: 28.12.2010
 Повідомлення: 1173
 Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
				|  Додано: 19 Січень 2011 23:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Возьмите ссылочку на тарировочные данные всех карбюраторов: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
		| Валентин85
 Зареєстрований: 12.02.2011
 Повідомлення: 2
				|  Додано: 14 Червень 2011 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| ребята, как не крути а цыфры есть цыфры! ктото из вас добился расхода на солексе без потери мощности расход в 6 литров по трасе?
 Больше газу- меньше ям!
		| bomok58
 Повідомлення: 1173
				|  Додано: 18 Листопад 2011 00:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот еще ценный сайт по карбам : https://karburator-vaz.ru/
		| svg79
 Зареєстрований: 30.05.2010
 Повідомлення: 23
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 29 Тра 2012 16:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Купил новый солекс.
 При плавном нажатии на педаль начинает какой-то период работать неустойчиво(захлёбывается как буд то) с чихами в карбёр вплоть до остановки. При дальнейшем нажатии газа-всё хорошо.
 Запускается хорошо.
 Жиклёры 1-ой камеры 165/95.
 Что может быть?
 Ремонт автомобиля в гараже - один из путей к алкоголизму..
		| Грыка
 Зареєстрований: 01.04.2011
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 29 Тра 2012 17:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Возможно плохо работает распылитель ускорительного насоса(шарик не возвращается на своё место и он просто-напросто заливает)...у меня уже 2 раза такая проблема была. Но новый распылитель пока не ставил,так как когда снимал старый,покрутив его в руках и продув его в обе стороны-он начинал нормально работать...
		| svg79
 Повідомлення: 23
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 29 Тра 2012 18:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Распылитель же вроде работает при резком нажатии на газ, а я медленно жму. И чихи в карбюраторе это кажется от бедной смеси.
		| Грыка
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 29 Тра 2012 20:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| когда шарик в распылителе "вые...." то бензин произвольно подаётся...
		| Q2kerS
 Зареєстрований: 08.06.2010
 Повідомлення: 340
				|  Додано: 30 Тра 2012 08:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| svg79, 165/95 это как я понимаю аналог 83-го солекса?
 Говорят восьмерочный мотор задуман любить более бедную смесь, а наш?
		| dimma
 Зареєстрований: 20.09.2011
 Повідомлення: 24
 Моє авто: 968М 40л.с.
				|  Додано: 13 Червень 2012 23:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Буду на днях ставить солекс, достался 21083 под 1,5
 какие самые стабильные и економичные жиклеры ставить под 40ку , что поставить и забыть
 расход/резвость была хорошая?
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 16 Серпень 2012 00:48    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Солекс 21073, методом проб и ошибок пришел к такой конфигурации: 1кам- т97,5 в150; 2кам -т100 в125.Был заменён кулачёк ускорительного насоса на обычный восьмёрочный (носик двойной в первую камеру). По поводу второй камеры пока неуверен меняю поршневую.
 |  трахомудия с этим солексом на зазе продолжается...
 сейчас топливные по 95, воздушные 165 и 145 походу, не едет больше 80 км час.
 у кого какие еще варианты есть на этот карб? дырки там 24х24
		| Андрей-Томск
 Зареєстрований: 20.12.2009
 Повідомлення: 455
 Моє авто: Луаз969М
				|  Додано: 17 Серпень 2012 08:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну дык смесь забеднена до дури, куда оно поедет то.
 подвязать вторую камеру, дабы не открывалась, для чистоты експеремента
 на первую закрутить 100/150 , топливо\воздух.
 а вообще дырки на 24 слабо подходят.
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 19 Серпень 2012 21:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| поставил 97.5\145 и 97.5\125 - вроди хорошо.
		| Андрей-Томск
 Повідомлення: 455
 Моє авто: Луаз969М
				|  Додано: 21 Серпень 2012 06:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно и так.
		| Antikvar111
 Зареєстрований: 17.02.2013
 Повідомлення: -2
 Моє авто: ЗАЗ 968
		| Dr.Hartman
 Зареєстрований: 02.01.2011
 Повідомлення: 742
				|  Додано: 23 Лютий 2013 21:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не стоит воспринимать бородача за суперМегаГуру и т.д. и т.п. , он находит ошибки не только в конструкции солекса , но и в автопроме всего мира
  неужто он умнее всех конструкторов  при этом сам умудряется делать ошибки чуть ли не в каждом своём видео ролике   А самое обидное , что в комментариях ему ничего не докажешь
  , удалит комментарий в котором указана его ошибка и заблокирует доступ к комментариям  , чтоб оставаться в глазах нашего брата мягким и пушистым  , круто , ну очень круто получается , когда в комментариях одни восторги .
		| Тёма Гром
 Зареєстрований: 10.04.2013
 Повідомлення: 11
 Моє авто: Заз 968м
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 20 Квітень 2013 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пи-дец!!! ОН НЕ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ, ОН ЗАПРЕССОВАН ТУДА. И не надо его трогать, даже в мануале по солексу написано. И 2 тонкие латунные трубки с жиклерами,  которые торчат из верхней крышки параллельно ни в коем случае не вытаскивай - они запрессованы. Сломаешь  - и пи-да, их не найдешь в продаже.
 Этот карб стоял у тебя на машине? Или его тебе кто-то продал? На фотке видно, что поведен фланец крепления к впускному коллектору - нижняя часть, где заслонки.  Притирать зае-ешься.
		| Тёма Гром
 Повідомлення: 11
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 20 Квітень 2013 11:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да этот клапан я новый нашел , а как теперь старый вытянуть , возможно высверлить ?
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 20 Квітень 2013 11:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я сдуру снял как то его. Плоскогубцами раскачал за широкую часть и вывернул.
		| Тёма Гром
 Повідомлення: 11
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 20 Квітень 2013 11:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Буду пробовать , потому что так оставлять это не дело , не знаю как машина ездила на таком (
