Искрение соболезнования Павлику!
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> рф (окупант)
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 22:45    Заголовок повідомлення: Искрение соболезнования Павлику! Відповісти з цитатою
Что ж, сказать нечего, ребята следите за отопителями, Паш, искрение соболезнования Crying or Very sad
Жужик жалко Crying or Very sad
Хорошо что остался жив!
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЯК???
Green Seven
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я погорел.ехал в деревню, все шло ровно пока я не услышал глухие удары в районе печки.Стал останавливаться и тут почувствовал взрыв.Заднее стекло с подогревом быстро отделилось от машины взрывной волной,салон вспыхнул ярким и весьма неприятным на ощупь пламенем.Никогда не думал что у меня такая реакция но через долю секунды я на ходу выпрыгнул из горящей машины (хорошо что не был пристегнут ремнем) она покатилась на обочину а я перевернувшись несколько раз остался лежать на асфальте.Далее с трудом преодолев огонь сунул руку что бы открыть капот, скинул клемму,выхватил набор инструмента и здоровенный огнетушитель.В салоне машины была у меня заныкана бензоканистра которая с радостью принялась пылать и затушить её с помощью одного огнетушителя было нереально.Я не сдался и остановив попутную машину взял второц огнетушитель в руки.Он был маленьким а салон пылал уже на 90% и мои потуги с тушением просто как капля в море.
Итог:машина сгорела до тла, я чуток не догорел.По началу не чувствовалось но потом оказалось что у меня ожог лица,двух рук.Забрали в больничку.Потом отпустили, сижу с трудом пишу одной рукой.
Crying or Very sad
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слава Богу, що живий зостався...
Green Seven
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бензобак я так понимаю не ебанул,слава богу?интересно,что ж с печкой случилось?электроклапан много бенза налил?....
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скопление паров, у нас сейчас не так холодно, и отследить то что печка слабо греет весьма тяжело, при всем при этом она работает в автономном режиме, ну потом хлопки появляются, а тут видимо все очень плохо было, хлопнуло раз, два, а потом ливануло да так что результат все видим. У меня на стоянке при прогреве 12 лет назад печка взорвалась так что лобовое стекло выскочило из резинки и оторвало петлю багажника...
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стоит отметить что причины могут быть разные, и как мне кажется что основной причиной взрыва стала открытая заслонка забора воздуха из салона, которую руководство по эксплуатации рекомендует использовать только в сильные морозы. Второе как мне кажется это сильная влажность. Что не говори, что не думай. а машину уже не вернуть, слава Богу Пашка жив.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Засорение выхлопа или подачи воздуха на горение может быть. Клапан-то не может давать много или мало. Он либо дает, либо нет.
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
засорение выхлопа, да возможно, еще кстати глушители прогорают, а в них же и подача подогретого воздуха, и трубочка слива излишеств там же. БЛЯТЬ Я не могу спокойно смотреть на эти фотографии, душераздирающе просто Crying or Very sad
MinoS
Зареєстрований: 22.12.2010
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пипец ( Соболезную...
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я б наверно аху..л бы.
т-0963478127.костя
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 01:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще одно подтверждение ,что ЗАЗопечко - опасное гауно !!! ИМХО
Украина Едина!
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 06:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ого, я в шоке. Ни когда такого не видел. Пашок соболезную.
Искать и не сдаваться!
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 07:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обидно, конечно, нечего сказать.
А вот моя вчерашняя история! Печка у меня на Мстителе стоит на газ переделанная (на бензе никогда не ездил). Так вот, катаюсь вчера на Мстителе и вдруг... Опс. Все погасло, мотор заглох. Первая мысль КЛЕММА? Но не успел подумать, как из воздуховода печки в салон легкое пламя пыхнуло. Выскочил из машины, открыл капот и закрыл газ. А вокруг печки уже зарево голубое. Т.е. горят остатки газа, которые вышли из-под уплотнителя печки к кузову, т.е из трубопровода выхлопа! А воспламеняет газ горячий коллектор внутри печки.
Просто дунул и все потухло. Клеммы на аккуме затянул сразу и все снова в норме.
Все таки газ пахнет, если вдруг травить начнет и потушить его легче, чем бензин. И горит не всегда, а только при 5-15%соотношении.
За много лет использования печки это мой первый случай.
Не скажу что это несчастный случай. просто нет клапана штатного. Нужно его вернуть и поставить на вход газа, чтобы при падении напруги, он перекрывал газ.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 07:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Соболезную...
Поневоле задумаешься о Webasto.
виталий т
Зареєстрований: 30.01.2013
Повідомлення: 161
Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Искренне соболезную.
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Главное, что сам жив.
Еще раз потверждается, что в отопителе все должно быть исправно, и по мануалу.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЖЕСТЬ
СОБОЛЕЗНУЮ Confused
planne
Зареєстрований: 06.07.2010
Повідомлення: 263
Моє авто: 965,966,968,968М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отопитель тут непричем, я виноват сам.В салоне у меня распологалась канистра с бензом.Судя по всему крышка была гамно и при прогреве пропустила пары бенза.
Я ехал и почувствовал что шыкнула канистра и сильно завоняло бензином.Я сразу стал останавливаться, но через пару секунд все пылало а я катапультировался на асфальт.Исправить и подумать не было никакого времени.
Теперь то я понимаю что при работающей печке бенз надо возить ТОЛЬКО в баке(
Так что не надо винить завод ШААЗ надо просто следить за работой и ооооочень аккуратно пользоваться.Печка у меня была полностью рабочая,проверенная и почти новая.Работала как часики.
Я сам в порядке, только вот рука недельку отдохнет от работы.Только по клаве могу стучать.
"Запорожець" клуб Россия
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> рф (окупант) Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 1 з 3
