Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 22, 23, 24  Наст.
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Їх треба відполірувати і притерти, щоб щільно прилягали і не перепускали пальне. Клапани під кришкою, яка кріпиться чотирма гвинтиками.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (19 Січень 2013 12:24), всього редагувалося 1 раз
lisnuchuj
Зареєстрований: 18.01.2013
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зрозумів,а без пружинки можна використовувати?
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якої пружинки, тієї, що тисне на мембрану? Ні, не можна.
lisnuchuj
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ні,це я вже пр карбюратор Smile .На голці в мене її не має,але все працює..
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вже не пам'ятаю як воно там, бо досить давно обігрівач працює на пропані, а там не карбюратор, а редуктор.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2013 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если уже держишь в руках ЭБН печки - замени "искрогасящее" сопротивление на диод.
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2013 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Exclamation Диод 1N4007 паять серебристой полоской на плюс питания Exclamation Иначе диод сгорит Exclamation
В радиотоварах копеек 20 - 50 стоит.
lisnuchuj
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2013 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую за поради,буду шаманити далі...
CCCERG
Зареєстрований: 28.11.2009
Повідомлення: 79
Моє авто: zaz 968-005
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2013 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу помощи. У меня при выключении печки не держит клапан подачи топлива на рисунке отмечен №29.
Я предполагаю это связано с тем что в резинке уже есть продавлена небольшая вмятина от долгих лет эксплуатации. В гараже валяеться два запасных, с ними такая же ситуация. Как решить данную проблему? Можно ли востановить резинку скажем проваркой в литоле или положить в растворитель? И чем необходимо смазать двигатель печки, в мануале написано турбинное масло, я так понимаю подходит масло для автомобильных турбин, или может какой то современный гель.
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2013 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Резиночку на эл. клапане я просто алмазным надфилем выравнивал,
писал кто то, что резинку можно перевернуть.
Если речь идет о смазке втулок двигателя печки, то там не просто смазать нужно, а вынуть втулки, промыть их в растворителе(керосине) и проварить в кипящем масле(у втулок пористый материал[должен быть]), если втулки разбиты, лучше заменить новыми(предварительно их проварив) или установить шарикоподшипники, добавится небольшой шум от подшипников, но клинить и тарахтеть перестанет.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2013 07:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня, на печке, от этой резинки одни воспоминания остались. Я сделал «пяточёк» из бензостойкой резины и приклеил его «Суперклеем» к торцу. Третий год пошёл. Держится.
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрать клапан для установки новой резинки не получилось Crying or Very sad Crying or Very sad.
Запасной пошаманил надфилем Very Happy вроде норм.
DANVERS
Зареєстрований: 09.12.2012
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2013 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток.
вот такая проблема: бывший хозяин машины заклепал трубку для слива лишнего бензина с камеры горения печи.
ЧТО ДЕЛАТЬ, РАСКЛЕПАТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ? При такой ситуации первое включение печи, после полной чистки, дало хорошую температуру воздуха в салон, после же второго включения-температура из печи упала чуть ли не в 2а раза.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2013 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше убрать эту пломбу (заклепку) и не проверять теорию Дарвина (подвиг Н.Ф.Гастелло) на себе, длинну трубки менять не стоит.
DANVERS
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2013 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, так и сделаю!!! А на что влияет длина трубки???
PUMAZAVR
Зареєстрований: 29.08.2013
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2013 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пытаюсь завести печку..насос некачает топливо..снял вскрыл перебрал..все как с завода выглядит..но на +12 с акума ваще никак нериагирует...куда копать?
жужевладелец
Зареєстрований: 29.07.2013
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ,вопрос по печке,запустил греет и работает вроде нормально(я в ней ПОЛНЫЙ ЧАЙНИК) когда выключил она продолжала работать Shocked .Подождал пару минут и отключил массу Smile .Это так и должно быть??или что то не так??заранее спасибо
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо грела до этого!!!
Конечно подождать!!!
Если до этого печка работала даже пять-десять минут- продуватся она будет порядка 4, 5 минут.
Так что у Вас вВСЕ В ПОРЯДЕ Wink
зовут меня- Веталь Wink2
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понял,успокоился, Very Happy За ответ спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наш народ как не читал инструкции, так и не читает Very Happy .
А ведь там всё разжевано и разложено по полочкам.
Печка должна выключаться, после отключения, сама.
Массу не выключать, а то от горячей печки, в багажнике чего нибудь загорится.
Если сама долго не отключается, настроить по описанию из инструкции в автомобилю.
Сторінка 8 з 24
