mustang
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2012 Повідомлення: 79 Звідки: Харьков Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
Додано: 22 Грудень 2012 01:00 Заголовок повідомлення: ЗАЗ-968М "MUSTANG", 1984 год |
Приобрёл зазик
Забрали с пункта приёма металлолома, добрались в Харьков своим ходом (120км).
Периодически останавливались погреться во второй машине, на подстраховке была жена на Матизе (Букашечка).
Завелся Мустанг сразу, световые приборы не работали, из датчиков работали только давление масла и уровень топлива в бензобаке.
За бортом было -3 (08.12.12)
Пару дней с мультиметром и схемой и все провода найдены, контакты почищены, реле поворотов отремонтировано
Отсутствовала кнопка аварийки - установлена с ВАЗа.
Заменена кнопка стоп-сигнала.
Заменён ремень генератора (по дороге старый слетал один раз, пришлось метров 800 в поисках его возвращаться )
_________________ 097-532-77-88
Останній раз редагувалося: mustang (16 Листопад 2018 15:58), всього редагувалося 2 раз(ів) |
MinoS
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 22 Грудень 2012 01:05 Заголовок повідомлення: |
Ура )) +1 Харьковчанин
Удачи с машинкой
Где обитаешь ?
mustang
Додано: 22 Грудень 2012 01:16 Заголовок повідомлення: |
район м. Пролетарская
_________________ 097-532-77-88 |
Мего Пихарь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 22 Грудень 2012 01:27 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ хорош Но и работ, судя по всему по нему предстоит немало, главное руки не опускать и всё будет
_________________ "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник. |
MinoS
Додано: 22 Грудень 2012 01:51 Заголовок повідомлення: |
Какие планы по машинке ? Документы хоть имеются ?
mustang
Додано: 22 Грудень 2012 08:20 Заголовок повідомлення: |
Планы имеются:
1) сделать тормоза, поскольку работает только передние левое
2) замена масла в движке
3) установка троса воздушной заслонки, отсутствует
4) заварить гниль в районе пассажира
из доков техпаспорт
Сейчас собираюсь на лоск
Спасибо моему товарищу Роману "Кладовщик", подкинул немного запчастей, у него тоже жужик
Останній раз редагувалося: mustang (24 Грудень 2012 10:58), всього редагувалося 1 раз |
mustang
Додано: 24 Грудень 2012 00:05 Заголовок повідомлення: |
23.12.2012
произвел замену масла в двс ,
походу выявилось кучу грязи, пример на фото
при сливе масла выявилось, что там было не 3.7 л, где то 5.5 л,
поскольку приготовленная тара в объеме 4.5 л перелилась и остальное вылелось в яму
Оказалось на щупе была присобачена трубка длинной 3 см соответственно ....
тормоза сделали пока только передние, на задние надо менять "трубопровод"
после легкого ремонта прокачиваем переднии тормоза
полевые испытания
намечен план работы на теплый период.
следующий и самый необходимый пункт: замена планки предохранителей на "врубы" , а то достали уже стандартные ....
Останній раз редагувалося: mustang (18 Вересень 2013 22:00), всього редагувалося 1 раз |
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 24 Грудень 2012 03:48 Заголовок повідомлення: |
Мужики красава!)) Удачи Вам!)))
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Грудень 2012 11:20 Заголовок повідомлення: |
Угар под клапанными крышками собирали еще с конвеера Это ж надо было так не любить машину! Надеюсь, что этот кошмар для машины останется в прошлом.
mustang
Додано: 24 Грудень 2012 12:30 Заголовок повідомлення: |
Нагар полностью будет устранен весной, при полной переборке движка.
Сейчас планирую поставить на зимовку и заняться порядком в салоне.
mustang
Додано: 03 Січень 2013 22:14 Заголовок повідомлення: |
Установлен новогодний подарок, показывает время, температуру, напряжение борт сети
Просто печка....
электродвигатель необходимо заменить, будем искать...
Завтра займусь чисткой печки и изготовлением шимки для свечи.
mustang
Додано: 05 Січень 2013 22:17 Заголовок повідомлення: |
Работа потихоньку продолжается.
Карб печки реанимирован
Посидели, подумали с Кладовщиком http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=19355
и получилась вот такая шимка
потребляемый ток составил 4,5 А
Статус: Online Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2987 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик 1994, ЗАЗ 968М 1990
Додано: 09 Січень 2013 13:44 Заголовок повідомлення: |
mustang писав(ла): |
работает сие чудо на батарейках, или от сети?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
mustang
Додано: 09 Січень 2013 15:46 Заголовок повідомлення: |
Часы работают от батареек, напряжение и температура от борт сети
Додано: 09 Січень 2013 15:51 Заголовок повідомлення: |
красота! стоимость??
+38 093 073 36 35
mustang
Додано: 09 Січень 2013 16:41 Заголовок повідомлення: |
Лоск 75 грн
Кутузовский 85 грн
Авторынок барабашова от 100 грн
Додано: 09 Січень 2013 20:03 Заголовок повідомлення: |
спасибо! а подсветка имеется?
+38 093 073 36 35
mustang
Додано: 09 Січень 2013 23:33 Заголовок повідомлення: |
есть и подсветка, сзади три клеммы +, -, подсветка (голубого свечения)
старые часы достаем, подключаем новые в соответствии со старыми.
диаметры все совпадают
Останній раз редагувалося: mustang (21 Січень 2013 23:43), всього редагувалося 1 раз |
TANK Алик Железная Задница
Додано: 09 Січень 2013 23:57 Заголовок повідомлення: |
Ради такой сборки точнее как жест поддержки могу отправить печку в сборе, 10-грн, мотор рабочий.)) интересно званы 0664176202
mustang
Додано: 13 Січень 2013 14:41 Заголовок повідомлення: |
Порывшись в "закромах" обнаружил кучку девайсов
Может что то и получится...
Предварительная сборка и проверка работоспособности
продолжение следует...
