		| mustang
 Зареєстрований: 13.12.2012
 Повідомлення: 79
 Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
				|  Додано: 22 Грудень 2012 01:00    Заголовок повідомлення: ЗАЗ-968М "MUSTANG", 1984 год |     |
				| Приобрёл зазик
   Забрали с пункта приёма металлолома, добрались в Харьков своим ходом (120км).
 Периодически останавливались погреться во второй машине, на подстраховке была жена на Матизе (Букашечка).
 Завелся Мустанг сразу, световые приборы не работали, из датчиков работали только давление масла и уровень топлива в бензобаке.
 За бортом было -3 (08.12.12)
   Пару дней с мультиметром и схемой и все провода найдены, контакты почищены, реле поворотов отремонтировано
   Отсутствовала кнопка аварийки - установлена с ВАЗа.
 Заменена кнопка стоп-сигнала.
 Заменён ремень генератора (по дороге старый слетал один раз, пришлось метров 800 в поисках его возвращаться )
 Останній раз редагувалося: mustang (16 Листопад 2018 15:58), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| MinoS
 Зареєстрований: 22.12.2010
 Повідомлення: 425
 Моє авто: ЗАЗ 968M
				|  Додано: 22 Грудень 2012 01:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ура )) +1 Харьковчанин
 Удачи с машинкой
 Где обитаешь ?
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 22 Грудень 2012 01:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| район м. Пролетарская
		| Мего Пихарь
 Зареєстрований: 04.02.2011
 Повідомлення: 194
				|  Додано: 22 Грудень 2012 01:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗ хорош
  Но и работ, судя по всему по нему предстоит немало, главное руки не опускать и всё будет
 "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
 Бухарь-собеседник.
		| MinoS
 Повідомлення: 425
 Моє авто: ЗАЗ 968M
				|  Додано: 22 Грудень 2012 01:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Какие планы по машинке ? Документы хоть имеются ?
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 22 Грудень 2012 08:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Планы имеются:
 1) сделать тормоза, поскольку работает только передние левое
 2) замена масла в движке
 3) установка троса воздушной заслонки, отсутствует
 4) заварить гниль в районе пассажира
 из доков техпаспорт
 Сейчас собираюсь на лоск
 Спасибо моему товарищу Роману "Кладовщик", подкинул немного запчастей, у него тоже жужик
 Останній раз редагувалося: mustang (24 Грудень 2012 10:58), всього редагувалося 1 раз
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 24 Грудень 2012 00:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| 23.12.2012
 произвел замену масла в двс ,
 походу выявилось кучу грязи, пример на фото
   при сливе масла выявилось, что там было не 3.7 л, где то 5.5 л,
 поскольку приготовленная тара в объеме 4.5 л перелилась и остальное вылелось в яму
   Оказалось на щупе была присобачена трубка длинной 3 см соответственно ....
 тормоза сделали пока только передние, на задние надо менять "трубопровод"
 после легкого ремонта прокачиваем переднии тормоза
   полевые испытания
   намечен план работы на теплый период.
 следующий и самый необходимый пункт: замена планки предохранителей на "врубы" , а то достали уже стандартные ....
 Останній раз редагувалося: mustang (18 Вересень 2013 22:00), всього редагувалося 1 раз
		| Sekator ЗамКлубногоКассира
 Зареєстрований: 28.04.2010
 Повідомлення: 653
 Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
				|  Додано: 24 Грудень 2012 03:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мужики красава!)) Удачи Вам!)))
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 24 Грудень 2012 11:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Угар под клапанными крышками собирали еще с конвеера
  Это ж надо было так не любить машину! Надеюсь, что этот кошмар для машины останется в прошлом.
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 24 Грудень 2012 12:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нагар полностью будет устранен весной, при полной переборке движка.
 Сейчас планирую поставить на зимовку и заняться порядком в салоне.
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 03 Січень 2013 22:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Установлен новогодний подарок, показывает время, температуру, напряжение борт сети
 Просто печка....
   электродвигатель необходимо заменить, будем искать...
 Завтра займусь чисткой печки и изготовлением шимки для свечи.
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 05 Січень 2013 22:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Работа потихоньку продолжается.
 Карб печки реанимирован
   Посидели, подумали с Кладовщиком https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=19355
 и получилась вот такая шимка
   потребляемый ток составил 4,5 А
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 09 Січень 2013 13:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | mustang писав(ла): |
  |  работает сие чудо на батарейках, или от сети?
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 09 Січень 2013 15:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Часы работают от батареек, напряжение и температура от борт сети
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 09 Січень 2013 15:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| красота! стоимость??
 +38 093 073 36 35
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 09 Січень 2013 16:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лоск 75 грн
 Кутузовский 85 грн
 Авторынок барабашова от 100 грн
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 09 Січень 2013 20:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо! а подсветка имеется?
 +38 093 073 36 35
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 09 Січень 2013 23:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| есть и подсветка, сзади три клеммы +, -, подсветка (голубого свечения)
 старые часы достаем, подключаем новые в соответствии со старыми.
 диаметры все совпадают
 Останній раз редагувалося: mustang (21 Січень 2013 23:43), всього редагувалося 1 раз
		| TANK Алик Железная Задница
 Зареєстрований: 23.12.2008
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 09 Січень 2013 23:57    Заголовок повідомлення: |     |
  Ради такой сборки точнее как жест  поддержки могу отправить печку в сборе,  10-грн, мотор рабочий.)) интересно званы 0664176202
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 13 Січень 2013 14:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Порывшись в "закромах" обнаружил кучку девайсов
   Может что то и получится...
 Предварительная сборка и проверка работоспособности
 продолжение следует...
