Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 22, 23, 24  Наст.
Norris
гомопедоклон
Зареєстрований: 27.12.2010
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо. буду смотреть.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Переключатель(в салоне) тоже может не работать.
Igoryan
Зареєстрований: 05.09.2006
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
planne писав(ла):
Теперь ещё тупой вопрос: под мембраной, заложены кругляшики, типа клапаночков что ли.Каково их назначение и как их грамотно распологать при сборке?
Цитирую вумную книжку: "Между проточкой на якоре и диафрагмой установлены латунные кольца, которые центрируют якорь электромагнита относительно корпуса и тем самым предотвращают заклинивание якоря и штока." Т.е. это направляйки для якоря.
Если держать насос штуцерами вверх, просто покидай их под мембрану в один слой, они сами на якоре расположатся по кругу. Если между двумя кольцами будет такой промежуток, что еще одно кольцо уже не влезет - значит все рассыпавшиеся (со стола или пола) пособирал Wink2
Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
А какие контакты перемкнуть вручную , для первого и второго режимов?
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2013 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше отогни усики, сними контактную пластину и сделай ревизию контактам. На своей печи поставил реле (с предохранителем) в цепь свечи в остальном схема штатная. Получилось так: АКБ-> реле-> сопротивление -> свеча. Старый провод питания свечи включает реле.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2013 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Norris писав(ла):
Книжка с эл. схемой печки есть?
Вот как там нарисовано, так и в переключателе.
Pasha.F писав(ла):
Прежде чем разкурочить(там шарик может "убежать"), просто прозвони тестером контакты.
Pasha.F писав(ла):
На своей печи поставил реле (с предохранителем)....
А чем предохранитель однократного действия(плавкий) лучше самовосстанавливаемого (установленного на переключателе штатно)?
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2013 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня пока тестера нету Rolling Eyes
и непредставляю как он работает У тестера два проводка я так понимаю, тыкаю одним на один контакт вторым на второй и что я должен увидеть на экранчике тестера?
по схеме что-то не совсем ясно что значат пунктирные линии в переключателе и где там первое и второе положение
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2013 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати о шариках, осторожность при разборке таких вещей никто не отменял. Насчет предохранителя согласен,но в тот момент было под рукой именно такое реле, вот и совместил приятное с полезным.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2013 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тестер какой, китайский цифровой или отечественный стрелочный?
0 - Треугольник(контакт) соединён с выводом 3;
1 - Треугольник(контакт) соединён с выводами(замыкает их) 3, 5, 2;
3 - Треугольник(контакт) соединён с выводами(замыкает их) 3, 4, 5.
P.S. если тестер цифровик, то:
1 - установить указатель в положение 200 Ом,
2 - замкнуть между собой щупы и посмотреть сопротивление проводов щупов(примерно 2-8 Ом с погрешностью),
3 - коснуться щупами контактов(к примеру 3 и 4 в положении переключателя "2"),
4 - вычесть из полученного значения сопротивление проводов щупов.
Если полученное значение "0", значит всё отлично, для уверенности повторить с пункта 2.
У китайских тестеров довольно большая погрешность.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (19 Січень 2013 01:34), всього редагувалося 1 раз
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2013 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем ходил я к печке, в смысле в гараж. Начал с включателя печки, нашел старый раскурочил его и там стало более понятно, какие контакты перемыкать для какого положения. Перемкнул отверткой для первого- вентилятор крутиться, лампа не горит -насос не качает, перемкнул для второго - тоже самое. Значит выключатель исправен.
Потом полез багажник ....сравнил со схемой .....нифига не пойму, ощущения двоякие - вроде и правильно сейчас прикручено, но что-то не сходиться . И цвета проводов не совсем совпадают со схемой.
На данном этапе возникли следующие вопросы -
1) Где на температурном переключателе найти обозначения клемм НЗ НО и О ( как на схеме)
2) Сколько проводов должно прикручиваться в включателю печки? ( По схеме вроде три, а у меня прикручено четыре.
Скоро пойду к товарищу у него печка работает , перепишу какой провод куда идёт......может цвета совпадут с моими.
П.С У меня печь как нижняя на фото . У неё нет сопротивления или что-то (красным обведено на верхней печке, но есть то что обведено синим) Красным и синим обведенное - это одно и то же , просто перенесенное конструктивно в другое место или это разные вещи. Просто в схеме есть и доп. сопротивление и плавкая защита, а на моей печке только что-то одно выходит есть.
fred289
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2013 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вот проблема печка расжигается раз в сто раз( . вчера как нистранно с первого раза запустилась правда слабовато дуло на ветровил а из нижней заслонки нормально дуло , но потом печка уже не включилась , только завоняло бензом , сегодня пытался выкрутить свечу и погреть ее на 1 ом положении результата ноль! ни свеча ни спираль не нагрелсь непойму в чем дело . а можно ли проверить свечу от акб
еще заметил что термопереключатель на печке имеет люфт влево вправо ! нормально ли это?
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2013 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
про люфт не подскажу, в первую очередь погляди грибок-реле на панели, который с 2 положениями. у меня поблема была в нём, я из 2х собрал один путний. на одном сами положения не работали на другом реле перегревалось сразу же и отрубалось.
а у меня в данный момент времени проблема такая: если безветренно, то стоя на месте печка разожгётся но сразу потухнет, бенз не горит. если присутствует ветер, то стоя на месте печка горит. так же печка работает на ходу. в чём проблема? на моём бездокументном зазике эта печка отлично работала... я так понимаю у печки есть поддув и выхлоп... может в поддуве что то умерло или грязью забило... Rolling Eyes
Norris, на красной печке сопротивление для свечки накала. на той что снизу - защита от перегрева, там биметалл, при перегревании размывает контакты=>обесточивает электроклапан, бенз прекращает поступать в карбон и печка тухнет, остынет и снова в бой. девайс полезный.
мотор мурлычет
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2013 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На черной печи синим обведено сопротивление(смотри по проводам) , выштамповка под плавкую вставку чуть выше. Да на счет полезности эт точно.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2013 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там плавкий элемент? я думал биметалл или что то подобное... Rolling Eyes
мотор мурлычет
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2013 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оловянный пруток (полоска). Колхоз-что влезет (гвоздь, проволока).
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2013 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оловянный? Shocked бред... думаю при температуре в 150-200 начнутся жёсткие проблемы... а тут олово, его температура плавления ~300 градусов.
мотор мурлычет
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2013 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
Предохранитель перегрева с 02. 1987г уже не ставили .Это пруток диаметром 2мм и длиной 50мм. Сделан где то с ПОС-30.Температура плавления 256 градусов.30 % олова и 70% свинца. Если ПОС-10 =299 градусов плавления .ПОС -61=190 градусов.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
lisnuchuj
Зареєстрований: 18.01.2013
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2013 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Підкажіть,придбав пічку встановив і підключив все працює.Але насос клацає постійно,з інтервалом 1сек. Розібрав,вкрутив шток,потім викрутив на 4 об.-так само клацає(без зупинок)...Читав що так не має бути Very Happy .
І десь бачив що на голці(в карбюраторі) була пружина,в мене такоі не має,це не пов"язано з моім першим запитанням?
Ще була інформація,що положення насоса на щось впливає.Чи я щось не так зрозумів?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверять клапана в насосе...
lisnuchuj
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На що саме звертати увагу,як іх провіряти?
Сторінка 7 з 24
