maks-mt
Додано: 06 Січень 2013 22:33 Заголовок повідомлення: |
автор определил что бензин прёт в картер снячала по тому что уровень масла поднялся выше половины щупа а во вторых когда сливал,то почемуто слил 7 литров маслянистого бензина(((((да чтоб понятно было я его крутил неделю,вот за это время он и нахватал бензы в масло!
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
Додано: 06 Січень 2013 22:44 Заголовок повідомлення: |
в жизни так через карб и кольца не нальеться...
Dr.Hartman
Додано: 06 Січень 2013 22:50 Заголовок повідомлення: |
+100500
Macsania
во первых - как понять " по холодному нагребает около 8 кгсм " ???
компрессия должна быть с 2 проворотов мотора, без маслания...
масло в котлы - заводится ...
если нет компрессии и пытались заводить по старинке - бенз в карб - вот и резултат 7 литров... никто ведь возле гаража играться не будет... плеснули ис канки в карб и маслать - с хватанул - и заглох ...опять плеснули...так и наигрались...
Додано: 06 Січень 2013 23:05 Заголовок повідомлення: |
я так тоже завожу-плеснул в карб.. так я шприцом. за два часа заводки больше 100 мл в жизнь в карб не залил...
Димас
Додано: 06 Січень 2013 23:16 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
в жизни так через карб и кольца не нальеться... |
Ещё и как нальётся.
Имею такой опыт.
Dr.Hartman
Додано: 06 Січень 2013 23:40 Заголовок повідомлення: |
Три литра бензина сточить ускорительным насосом
Это же сколько ногой нужно дрочить вонючку чтоб столько бенза пропустить через У.Н.
Бенз есть , искра есть , компрессия тоже (была по крайней мере) , а про фазы ни слова
Если мотор заводится только с маслом , то это говорит о том что в ЦПГ нет компрессии (менее 4) , такое бывает только в убитых моторах , где выработка в цилиндрах и кольцам кирдык .
Так как поршневая новая , то остается только одно - фазы
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (07 Січень 2013 00:12), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 06 Січень 2013 23:45 Заголовок повідомлення: |
ога три литра єто ГИДРОУДАР!!! жжете пацані
TANK Алик Железная Задница
Додано: 07 Січень 2013 00:01 Заголовок повідомлення: |
То тосол наверно просочился в масло..
maks-mt
Додано: 07 Січень 2013 01:05 Заголовок повідомлення: |
TANK писав(ла): |
То тосол наверно просочился в масло..  |
если у тебя в двигателе МЕМЗ-968 тосол я тебе сочувствую ты еще дров предложи в бак нарубить(((такой вопрос к экспертам по фазам за сколько градусов до вмт должен закрыться впускной клапан?
Dr.Hartman
Додано: 07 Січень 2013 01:19 Заголовок повідомлення: |
maks-mt писав(ла): |
за сколько градусов до вмт должен закрыться впускной клапан? |
За 120 (60 градусов после НМТ)
Mickael-GT
Додано: 07 Січень 2013 07:46 Заголовок повідомлення: |
градусы не лови, посмотри на глаз, чтоб все фазы вовремя происходили, открой клапанные крышки и крышку трамблёра и покрути мотор кривым, может у тебя, что-то с чем-то не совпадает, может зажигание слишком позднее или вообще на 180 стоит.
У меня щас чайник стоит с мотором 1jz-ge так у него ремень грм перескочил на один зуб вперёд по коленвалу, валы встали ровно на зуб назад и мотор заводится с огромным трудом, мощность не развивает, холостых нет и работает крайне не стабильно.
может и у тебя, что-то похожее с зажиганием.
Dr.Hartman
Додано: 07 Січень 2013 17:10 Заголовок повідомлення: |
У текстолитки бывает проворачивается внутренняя обойма на несколько градусов (к примеру 5-20) - при этом не только фазы гуляют , они ещё и сужаются , а это падение компрессии + зажигание будет также как и фазы гулять . Так что прежде чем разбирать в пятый раз нужно ещё раз проверить компрессию - она вам всё расскажет , точнее она должна быстро набираться
maks-mt
Додано: 07 Січень 2013 18:47 Заголовок повідомлення: |
только что в очередной раз мерял компрессию,с первого оборота давление около 4-х потом 7.5-8. текстолитку снимал зажимал втулку в тисках и попкой пробовал провернуть сему шестерню на втулке не проворачивается(((я уже не знаю как его завести,да кстати если он и заводится то после того как остывает снова всё тоже самое пыхкает тупо вторым цилиндром и больше ни гугу(
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 07 Січень 2013 18:54 Заголовок повідомлення: |
Извините чудес не бывает
Смотри искру и подачу бенза, заведётся хоть с одним кольцом блин
SAS
Додано: 07 Січень 2013 19:07 Заголовок повідомлення: |
О как, 16:10 совет проверить текстолитку, в 17:45 уже отписался, что снял, проверил в тисках, это как быстро снял двиг, маховик, крышку, балансир, текстолитку и обратно все собрал и поставил двиг на место,
Поменяй свечи!
Останній раз редагувалося: SAS (07 Січень 2013 21:57), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Dr.Hartman
Додано: 07 Січень 2013 19:10 Заголовок повідомлення: |
да кстати если он и заводится то после того как остывает снова всё тоже самое пыхкает тупо вторым цилиндром и больше ни гугу( |
А почему именно второй ? случайно ничего в системе зажигании не напутано
maks-mt
Додано: 07 Січень 2013 19:18 Заголовок повідомлення: |
да хрен его знает почему именно второй,вв провода подключены как нужно 1342,яже говорю печалька какаято если он хватает на втором и заводится то постепенно разгоняется и начинают работать все,и работаю нормально пока не заглушиш и не даш остыть потом всё снова тоже самое не заводися,а если ему в карб фен монтажный подоткнуть то тогда хватает веселей
ушастый
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2011 Повідомлення: 127 Звідки: темная долина кавказкие горы Моє авто: заз968 Забанен Причина? |
Додано: 07 Січень 2013 19:26 Заголовок повідомлення: |
может карб что то со смесеобразованием ему не хватает воздуха для горения смеси в цилиндре или где то сильный подсос воздуха
_________________ обладатель 700кг металлолома на колесах |
Dr.Hartman
Додано: 07 Січень 2013 23:59 Заголовок повідомлення: |
да хрен его знает почему именно второй,вв провода подключены как нужно 1342,яже говорю печалька какаято если он хватает на втором и заводится то постепенно разгоняется и начинают работать все,и работаю нормально пока не заглушиш и не даш остыть потом всё снова тоже самое не заводися,а если ему в карб фен монтажный подоткнуть то тогда хватает веселей |
О , это уже интересней , т.е. нарисовалась бедная смесь , ищи подсос воздуха : голова-коллектор , коллектор-проставка карба , проставка-карб.
