		Lnalex
				 Додано: 14 Вересень 2005 12:53    Заголовок повідомлення: Вопрос по углу зажигания |
				 Поставил элетронный тахометр на днях так вот у него есть такая функция Измерения УЗСК.
Внимание вопрос : Какой он должен быть? сечас показывает 45-48 градусов. И еще не врет ли он?
				 Додано: 14 Вересень 2005 12:58    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по углу зажигания |
				 Думаю, что врет
Если это стандартный-китайский у него должна быть точка привязки к сигналу датчика положения КВ или к нулю положения РВ (при наличии датчика РВ) или к ЭБУ...
А так он считает, что предидущий сигнал и есть сигнал от КВ
PS
Только что посчитал, действительно получишь, что-то в районе 45-50 градусоФФ
		Lnalex
				 Додано: 14 Вересень 2005 13:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Чего я на него внимание обратил. Стоял старый карб К125 (без букв) заклинило его, поставил новый К 133А, двигатель стал греться посмотрел на УЗСК 65-70, покрутил внутри прерывателя стал 45-48 показывать. До этого я на него внимания почти не обращал но когда яего ставил то было 35-40. Тахометр российский вроде питерский на процессоре Zilog.
				 Додано: 14 Вересень 2005 13:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | lnalex писав(ла): |
	  | на процессоре Zilog. |
Синклер Ресёч ЛТД нах
		Павел Долгачев
				 Додано: 14 Вересень 2005 14:23    Заголовок повідомлення:  |
				 ну так что все это значит ваапще? У меня тоже электронный тахометр. Время и обороты показывает исправно. А цифирки УЗСК меняются в зависимости от оборотов двигателя    . Особо меня это не напрягает, даже не волнует. Просто интересно знать, чито оно тама показываит..
		Vladislav
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 117 Звідки: Kiev, Виноградарь
				 Додано: 14 Вересень 2005 14:32    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня электронный тахометр УЗСК показывает 68градусов, и от оборотов не зависит... Тахометр русский, помоему БК-06. УЗСК показывает среднее за несколько оборотов коленвала - так написано в инструкции.
  _________________ Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90 |
				 Додано: 14 Вересень 2005 14:37    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vladislav писав(ла): |
	  | У меня электронный тахометр УЗСК показывает 68градусов, и от оборотов не зависит... Тахометр русский, помоему БК-06. УЗСК показывает среднее за несколько оборотов коленвала - так написано в инструкции. |
ты сначала написал 68
Ну, да ладно...
судя по цифре у тя зажигание очень ранее
		Lnalex
				 Додано: 14 Вересень 2005 15:22    Заголовок повідомлення:  |
				 В книге Теркелей есть такая фраза "Переход от измерения угла кизмерению Угла замкнутого состояния контактов (УЗСК) еще более оправдан" только не нашел я там каой он должен быть . Кто знает?
		road
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.07.2005 Повідомлення: 47 Звідки: Киев
				 Додано: 14 Вересень 2005 21:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Я конечно могу ошибаться, но УЗСК - это угол замкнутого состояния контактов, и показывает он зазор в контактной группе трамблера, если стоит электронное зажигание, он обычно показывает полный бред.
		Павел Долгачев
				 Додано: 15 Вересень 2005 10:29    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня-то как раз обычное зажигание.
		road
				 Додано: 15 Вересень 2005 16:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Павел Долгачев писав(ла): |
	  ну так что все это значит ваапще? У меня тоже электронный тахометр. Время и обороты показывает исправно. А цифирки УЗСК меняются в зависимости от оборотов двигателя    . Особо меня это не напрягает, даже не волнует. Просто интересно знать, чито оно тама показываит..    |
Скорее всего, у тебя разбиты втулки трамблера и из-за этого вал  люфтит. Зазор в контактной группе в зависимости от оборотов меняется, и это у тебя отражается на приборе.
		Павел Долгачев
				 Додано: 15 Вересень 2005 17:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Хм... А работает чики-пики...
		road
				 Додано: 15 Вересень 2005 17:43    Заголовок повідомлення:  |
	  Хм... А работает чики-пики...    |
Он и будет работать, пока люфт не станет очень большим и зазор не начнет прыгать от 0 до 0,8 примерно, а потом ты его просто не заведешь. По мере увеличения люфта постепенно будет пропадать тяга.
Или твой тахометр некорректно собран для определения УЗСК.
		Павел Долгачев
				 Додано: 15 Вересень 2005 17:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Возможно. А еще возможно, что подключен неверно. Переставлять провода подключения не пробовал    . Но ужке как-то писал в форуме про проблему - на высоких оборотах, когда напряжение доходит до 14,2, тахометр пикает и не показывает обороты вообще. То есть отключается, зараза...    И включается снова.
		road
