GRAND Весёлый электронщик
Додано: 19 Листопад 2012 06:28 Заголовок повідомлення: |
Почему двигатель на холодную троит , а как прогреется перестаёт, работает как часики?
idem
Додано: 19 Листопад 2012 07:41 Заголовок повідомлення: |
GRAND писав(ла): |
Почему двигатель на холодную троит , а как прогреется перестаёт, работает как часики? |
Свечи пора менять.
Додано: 19 Листопад 2012 14:53 Заголовок повідомлення: |
idem писав(ла): |
GRAND писав(ла): |
Свечи пора менять. |
Не в этом дело, свечи новые NGK, пробывал ставить родные А23 не меняет ничего, началось с морозами
mamay
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2012 Повідомлення: 715 Звідки: Украина, Харьков ХТЗ Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 19 Листопад 2012 16:03 Заголовок повідомлення: |
Подскажите , проходили обпкатку новые моторы с завода которые продавались отдельно как запчасть?.
_________________ 067-672-29-50 Александр |
Додано: 19 Листопад 2012 17:38 Заголовок повідомлення: |
Насколько я знаю, никогда.
По крайней мере, не ЗАЗ моторы.
mamay
Додано: 19 Листопад 2012 19:33 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за информацию.
Додано: 19 Листопад 2012 22:33 Заголовок повідомлення: |
GRAND писав(ла): |
Тоже такое замечал. И, возможно, один и тот же цилиндр. Моя версия - существует некоторая неравномерность подачи топлива, немного разная работа свечей. На холоду заводится, как правило, с приличным обогащением, бензин слабо испаряется, летит чуть не каплями. В одном из цилиндров "заливает" свечу, вспышек нет. При повышении оборотов (три цилиндра работают) неработающий цилиндр проветривается, свеча подсыхает, начинает работать. Вроде логично. И это при том, что "восьмерочное" зажигание, т.е. не слабое.
Т.к. действительно все проходит с прогревом, то не "заморачиваюсь".
Вот подумал - надо пробовать заводить не с вытянутым "подсосом", а вытягивать после начала вращения стартера. Если троения не будет - версия подтвердится.
Николай Викторович
Додано: 20 Листопад 2012 09:04 Заголовок повідомлення: |
Может нужно ставить на зиму более горячие свечи.Я поставил Denso W20,вроде не плохо.Те же проблемы,если много не ездить,то всегда выходит со строя то первая свеча,то четвертая.Пробником не простреливается,а если просушить,то запускается.Я думаю что это проблема всех двигателей с воздушным охлаждением.
upszn
Додано: 27 Листопад 2012 14:59 Заголовок повідомлення: |
Прокладка под Карб К-133-А кроме пендикса должна иметь еще и прорезь напротив этого пендикса, или просто круглое отверстие. Или это не критично. А то в журнале За рулем нарисована прокладка без прорези а у меня стоит с прорезью.
Ну наконец-то получилось,,,
idem
Додано: 27 Листопад 2012 16:37 Заголовок повідомлення: |
У меня с прорезью.
Pasha.F
Додано: 28 Листопад 2012 02:11 Заголовок повідомлення: |
Насчет прорези. После покупки авто, для очистки был снят карб, впоследствии заменил данные прокладки. Через 8-9 месяцев ставлю солекс (новый паук и переходник подогнал друг и другу), так вот за этот промежуток времени прокладка заимела эту прорезь. На сколько я понял топливная смесь из канала сис-мы ХХ размывает в этом месте прокладку (картон) образуя прорезь.
tezka
Статус: Offline Зареєстрований: 18.08.2010 Повідомлення: 5 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 06 Грудень 2012 00:10 Заголовок повідомлення: |
У меня ЗАЗ 968М двигатель 1,2 л. 40 л.с., сегодня смотрел ЗАЗ 968МД 1,0 л. тоже 40 л.с.. В чем прикол?
Den968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2012 Повідомлення: 135 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 06 Грудень 2012 01:02 Заголовок повідомлення: |
Нету мотора 1,0л. Есть или 1,2л (мемз 968 с разными индексами) 42-50 Л.с., либо мемз 966г 0,9л на 968М-005, там 28 л.с.
Евгений2011
Додано: 06 Грудень 2012 21:08 Заголовок повідомлення: |
подскажите пожалуйста, какая производительность вентилятора, относительно частоты вращения двигателя мемз модели ЗАЗ968М
Евгений2011
Додано: 07 Грудень 2012 18:15 Заголовок повідомлення: |
Удельный расход топлива (минимальный), г/л-с-ч 260 - 245 - 238
Почему указывается три цифры?
Den968
Додано: 09 Грудень 2012 18:20 Заголовок повідомлення: |
Там вроде для двигов 42, 45 и 50 л.с.
tezka
Додано: 10 Грудень 2012 00:27 Заголовок повідомлення: |
Den968 писав(ла): |
Нету мотора 1,0л. Есть или 1,2л (мемз 968 с разными индексами) 42-50 Л.с., либо мемз 966г 0,9л на 968М-005, там 28 л.с. |
Значит если двигатель выглядит так
то это 0,9 л, а если так
то это 1,2 л., и не стоит заморачиваться лошадиными силами?
Останній раз редагувалося: tezka (10 Грудень 2012 00:38), всього редагувалося 1 раз |
Olexandr'95
Додано: 10 Грудень 2012 00:31 Заголовок повідомлення: |
Именно так.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 13 Грудень 2012 23:43 Заголовок повідомлення: |
А ну ка подскажите может из за фильтра воздушного забитого стоит нулевик быть увеличенный расход топлива?
Зазик это сила |
Olexandr'95
Додано: 13 Грудень 2012 23:49 Заголовок повідомлення: |
Может конечно
